Een tijdje terug heb ik het dubbel glas in de bestaande houten kaders laten vervangen door 1.1 glas. Nu merkte ik vandaag dat aan één raam er een lichtbruinige band uit de spleet tussen glaslat en kader kwam piepen aan de onderzijde van het raam, ik vermoed huiszwam. Iemand een idee of er middelen bestaan die ik in de kier kan spuiten om dat beestje dood te maken. Nadien zou ik dat dan afspuiten met silicone of zo zodat er geen vocht meer in kan lopen (had ik nog niet gedaan).
huiszwam tussen glaslat en raamkader
als het werkelijk huiszwam is heb je een groot probleem, die kun maar nier even weg snijden of doden, onmogelijk!!
maar meestal bie ramen is het geen huiszwam, omdat het gewoon te nat is en teveel trekt, hier is het in 90% een
Plaatjeshoutzwam, heb je geen foto?
Nu ik toch bezig ben, hier is nog een foto van onder een stuk oversteek aan de andere kant van het huis met ook een soort zwam. Het dak heeft hier ooit gelekt, maar is 2 jaar terug vernieuwd. Deze planken ga ik waarschijnlijk wel vervangen op korte termijn.
Er is inderdaad jammer genoeg niet meer veel te zien om tenminste de zwam ongeveer te herkennen.
Die Planken moet je er niet volgend jaar of zo er uit halen, die moeten er nu uit!!!! wat zit daar achter?
Ik denk als je ze demonteert zul je wel een misere zien.
petan wrote:
Boven die planken is niets te zien. Wat er ook op zit, het groeit in elk geval niet. Maar die gingen sowieso wel op korte termijn vervangen worden, die krijg ik toch niet meer goed.
Beurt wrote:
volgens mij is hier niks aan te doen
kijk eens hoe krom uw raam al staat op die plaats.
Ik heb het vruchtlichaam er al wat afgekrabt, dus veel zie je niet meer.
schuurkot wrote:
Niet iedereen heeft een digitale reflexcamera in huis hé :wink:.
dan is het misvorming op de foto :?
Beurt wrote:
Gelukkig heeft ook niet iedereen zwam in huis. Hopelijk blijft deze bij jou ook weg want dat ziet er met momenten wel een hardnekkig stukje flora uit.
schuurkot wrote:dan is het misvorming op de foto :?
Onderwerp
Reacties
