• Update forum
    Op 31-01-2023 is er een update uitgevoerd op het forum. Mocht er na deze update iets niet werken, of indien er iets grafisch niet correct wordt weergegeven, gelieve dit dan te melden in het topic functionele verbeteringen voor het forum . Dan bekijken we en passen we het zo snel mogelijk aan.
houtworm of muis in dak?
Crowns
6 jul 2012
Beste leden,
Sinds kort hoor ik in de keuken een knagend / tikkend geluid, altijd op dezelfde plek. Het geluid kan ik niet thuisbrengen, je moet ook je best doen om het te horen.
Onze keuken heeft een dak met gedrenkte spanten en aan de binnenkant geschilderd hout, planchetten en balken.
Online zie ik houtworm terug komen, maar ik kan nergens iets van gaatjes zien of houtstof. Ik heb ook het idee dat het aan de spanten zelf zit en eigenlijk nog meer dat het tegen of in de muur zit, boven de planchetten. Als het in de muur zou zitten is het natuurlijk onwaarschijnlijk dat het houtworm is.
Muizen kan eventueel ook, ik lig in een heel landelijk gebied. Maar het feit dat het altijd op dezelfde plek is, doet me vermoeden van niet.
Probleem is dat ik nergens iets kan zien of er nog ergens bij kan om iets te gaan bekijken. Het dak heeft van de buitenkant tegelpannen die er ook niet zomaar af kunnen.
Intussen heb ik ook het geluid opgenomen, zal kijken of ik het hier kan posten.
Iemand een idee hoe ik kan uitzoeken wat het probleem is?
Alvast bedankt voor de reacties.
aartwessels
13 mrt 2014
Hebben dat hier in het eerste jaar of anderhalf jaar nadat we gebouwd hadden het ook wel gehad.
Alle hout is gedrenkt, Naja, bijna alle 😂
Waarschijnlijk hebben we wel eens hulp stukjes gebruikt die niet gedrenkt waren. We wonen in het bos, dus redelijke kans dat daar een beestje is gaan zitten.
Normaal, als alles een beetje dicht is, gaat het vanzelf weg. Kan zich immers niet voortplanten.
Crowns
6 jul 2012
Het is een geluid met eenzelfde frequentie, dus vermoed niet dat het muizen zijn. Maar houtworm kan ik me eigenlijk ook moeilijk voorstellen, het hout is gedrenkt en de planchetten zijn langs beide kanten in de grondverf gezet, maar je weet nooit.
Ik lees dat de wormen niet actief zijn als het kouder is, deze ochtend hoorde ik het ook terwijl het buiten 6 graden was. Als ik het geluid beluister van de boktor is dat meer aan een stuk door, terwijl het bij mij eerder tikkend is wat op schrapen lijkt.
Dit weekend maar eens op het dak gaan kijken, maar denk dat ik daar ook niet wijzer van ga worden.
fido
15 jun 2006
een dak ... kan evengoed een vogel zijn of slechter nog, een marter.
Marburg
13 mrt 2006
Vleermuizen?
Bob.en.bobette.bouwer
14 jan 2015
Ge hebt toch voldoende isolatie in uw dak? Anders zit je met muizenissen ivm de dure energieprijzen :LOL::LOL::cool:
Crowns
6 jul 2012
vogels zouden het inderdaad ook kunnen zijn, alleen op die plek heb ik er nog geen zien binnenvliegen terwijl dat op andere punten van het hoofdak wel het geval is.
Steenmarter lijkt het me niet, daarvoor is het te zacht en te frequent. Het blijft op 1 plaats zitten ook.
Crowns
6 jul 2012
heb in ieder geval een ongediertebestrijder gebeld die een keer komt kijken, kost me 40 Euro. Als die zekerheid kan bieden is het me dat zeker waard.
huisadvies
4 jan 2021
lekkende waterleiding ?
uitzetting van een cv leiding ?
foto's hier plaatsen zou al helpen, anders blijft het giswerk
Crowns
6 jul 2012
Bij deze, het zit bij de aansluiting op het pleisterwerk in de nokbalk. Daar lopen geen leidingen, muv een elektra kabel van de lamp.
Opbouw van binnen naar buiten; de witte balken, planchetten (beide in de verf voor- en achterkant), dampscherm, gedrenkte groene spanten, onderdak, tegelpannen.
    49,7 KB · Weergaven: 28
Crowns
6 jul 2012
Intussen heb ik de ladder er maar tegen gezet. Het is een moeilijk bereikbare plaats omwille van het keukeneiland, kan er niet volledig bij, maar heb een vermoeden dat het toch om houtworm gaat in de nokbalk.
Zag met de zaklamp een spoor lopen, onder de lak. Heb daar tegen geduwd met een latje en het verpulvert.
Verder zie ik geen enkel gaatje, dus dat vind ik dan wel weer raar. Het kan dus ook iets in het hout zijn wat afgeeft.
Kenners hier dit dit herkennen?
    126,1 KB · Weergaven: 52
Crowns
6 jul 2012
Ik kan ze stukmaken inderdaad, dus dat zullen de gangen zijn. Gezien ik nergens gaatjes vind, zou het kunnen zijn dat ze er al in zaten toen het hout geleverd werd? Dat is nu ongeveer 6 jaar geleden.
Dit was onbehandeld hout dat we meteen in de grondverf gezet hebben en na verwerking in de lak.
Isolatie zit er uiteraard ook nog wel in, 30cm.
Crowns
6 jul 2012
Een update in dit topic, het bleek inderdaad boktor te zijn.
Ik heb heel de balk opgeschuurd en het komt maar op 1 stuk voor, daar wat nu op de foto te zien is.
Verder zie ik in andere stukken van het dak geen enkel spoor. Heb wel gemerkt dat sommige stukken pas zichtbaar werden nadat ik ze geschuurd had, dus het kan alsnog toch op andere plekken zitten. Maar ik vermoed van niet, vooral omdat ik nu geen geschraap meer hoor.
De larve zelf heb ik ook gevonden.
Intussen is de verdelger geweest die de balk behandeld heeft. Volgens hem wordt de larve actief bij de juiste temperatuur en luchtvochtigheid, en dat is dus blijkbaar ook een paar jaar nadat het gemonteerd is.
Dit is een pakket dat geleverd werd door een schrijnwerkerij wat ik zelf geplaatst heb. Zijn er hier mensen die iets kennen van aansprakelijkheid van geleverde en vooral bewerkte bouwmaterialen?
De leverancier is op de hoogte, voor nu ga ik er geen hele discussie op gang zetten om iets gecompenseerd te krijgen. Ook al gaat toch weer om wat geld en werk dat er in kruipt. Het gaat me eerder om de mogelijkheid dat er op andere plaatsen alsnog larven zouden zitten en alsnog alles moet gaan behandelen.
    23,3 KB · Weergaven: 44
    26,8 KB · Weergaven: 44
14 jan 2015
Bedankt voor de update. Voor compensatie wordt het een ellelange discussie die je waarschijnlijk niet gaat winnen.
grandscenicman
4 dec 2011
Ik snap niet dat er voor zulke constructie hout werd geleverd dat NIET behandeld was.... Mijn oud-collega had mij indertijd een houthandel aangeraden omdat ik mijn dak zelf ging verbouwen en die raadde mij toen al aan om alle hout te laten "onderdompelen". Enfin, dat is praat na de vaak nu natuurlijk maar ondertussen kan je zelfs kiezen of het behandelde hout al dan niet met een kleur of natuurlijk kan behandeld worden. ( kleurloos of bvb groen/rood)
Hopelijk houdt het nu wel definitief op voor de TS.
14 jan 2015
Zelfs het behandelde hout vind ik soms van bedenkelijke kwaliteit. Ongeacht of ge het besteld of gewoon een pak gaat kopen. Er zitten altijd stukken bij die ze beter in het bos hadden laten liggen.
fido
15 jun 2006
Zolang het maar geen Oost-Aziatische boktor is.
