Goeiemiddag
Ik wil mijn tuinhuis gaan bouwen in hsb, en zit nog met een aantal vragen. Ik liet me al inspireren door dit topic: https://www.bouwinfo.be/bouwforum/t...tijlen-dak-hoh-en-later-andere-vragen.279434/
Opbouw van binnen naar buiten:
- OSB
- Lattenwerk
- Dampscherm
- wanden met isolatie
- Gevelfolie
- Dubbel lattenwerk (eerst laag latten verticaal op de wanden, en de 2de laag horizontaal erover, om de spouw niet af te sluiten)
- Verticale planchetten
1. Lijkt deze opbouw correct?
2. Afschot van het plat dak: op internet lees ik 1-2cm per meter. Mijn overspanning is 4m. Volstaat het om voor 8 cm te gaan?
Dit heeft natuurlijk een impact op de opkant. Ik zou werken naar 20cm opkant aan de kant van de regenwaterafvoer. Aan de andere kant heb ik dan nog 'maar' 12cm. Volstaat dit, of moet ik meer voerzien? Naar bvb 15cm en 23cm?
3. Regenwaterafvoer: ik wil de regenwaterpijp op de gevel laten lopen (en dus niet inwerken in de wanden), zodat ik er nog steeds makkelijk aan kan moest dat nodig zijn. Nu mijn vraag: hoe scherp mag ik de bocht maken van de dakdoorvoer naar de pijp op de gevel? Mag die bocht 90 graden zijn? Zodat ik nog steeds binnen de dakstructuur blijf en de buis dus niet zichtbaar is langs de binnenkant? Of wat raden jullie aan?
Als ik dan de buis door de zijwand steek naar buiten: dan moet ik door de gevel folie en door de planchetten. Hoe werk ik dat waterdicht af?
4. EPDM lijmen op kimblokken: enkel de kimblok meenemen, of ook een deel van de betonplaat? Wat doe je met de dagkant van de kimblok? De dagkant van een kimblok voor een deuropenen. Neem je die dagkant ook mee? Of hoe werk je dit af?
5. Deur en dorpel: dit is volgens mij nog het moeilijkste. Ik dacht een blinde deur te maken (die bekleed is met dezelfde planchetten). De deur moet wel goed sluiten, en het water buiten houden. Welke deur gebruik ik hier best voor? Kan ik die ergens aankopen/laten maken? Hoe bescherm ik het kops hout van die planchetten op de deur tegen afdruppend water? Plaats ik ook een dorpel op de betonplaat? Dit zal er wel voor zorgen dat ik met een hoogteverschil zit, maar op zich geen probleem. Later kan ik mss nog een vloertje plaatsen.
6. Planchetten: waarschijnlijk gaan we voor padouk planchetten. Ik lees verschillende bevestigingsmethoden: nagelen in de tand, nagelen in de plank, schroeven in de plank, sommigen gebruiken ook nog eens lijm... Ik zie het bos door de bomen niet meer. Wat raden jullie mij aan zodat alles mooi op zijn plek blijft
Alvast bedankt voor het advies.
Mvg,
Jonas
- OSB
- Lattenwerk
- Dampscherm
- Gevelfolie
Mvg,
Jonas
