julien
- 12 mrt 2006
- 6.372
- 529
Op de school van onze dochters zitten ze met een probleempje.
Om van het hoofdgebouw naar de kleuterklassen te gaan moeten ze een stukje buiten stappen. Dat is overdekt, maar de koer helt af naar hun muur, wat maakt dat dat stuk steeds lang nat staat. Ook staat de drinkfontein eigenlijk een beetje te hoog en de kleuters kunnen niet zo goed aan de deurklink.
Vandaar dat er gedacht werd om een verhoogd pad aan te maken in hout. Probleem is wel dat de afvoergoot net op die plek zit... Met andere woorden. Er moet een soort van een houten ponton gemaakt worden dat wel weg genomen kan worden zodat er jaarlijks controle en opkuis kan gebeuren van de goten.
De totale hoogte zou iets van een 10 cm moeten worden
Mijn idee was eerst om balkdragers te vijzen op de stoepdallen en hierop brugjes te maken met balken en erop terrasplanken. Een ander idee is om tafelconstucties te maken, maar dan ben ik bang dat ze gaan wankelen.
Geen must, maar een eventuele koppeling lijkt me ook niet onhandig.
Aangezien het demonteren niet vaak moet gebeuren moeten we niet te sterk aan comfort denken. We kunnen dit inplannen tijdens 'klusdagen', dus dan kunnen we met 2 tot 4 mensen de zaak verzetten. Dus een gewicht van 60kg mag geen probleem zijn.
Iemand anders met een geniale ingeving?
