Houten trap berekenen
blacky
26 mrt 2006
wij hebben een gat laten zagen in het gewelf van de zolder 1mx 2m
Nu willen wij daar een vaste houten steektrap insteken om naar zolder te gaan.
Ik had er al een paar gezien op 2de hands maar hoe bereken ik dit? Hoe lang deze mag zijn?
Het begin van de trap beneden zou moeten zijn daar waar het trap gat start dus zo hebben we 2 m en kunnen we dus met het hoofd niet stoten tegen het plafond.
Heb al wat opgezocht op het internet maar geraak er niet uit.
Wie weet juist berekening?
Er komt de andere kant van de kamer een slaapkamer. De andere kant van het raam komt de kast te staat van die kamer.
Maar misschien moeten we een deel afstaan van de 80 CM.
Ik heb vandaag een met een lange lat gemeten van bovenkant vloer tot op het verdiep. Een 10 a 20 CM in de 80 CM
Iemand op 2de hands tegen gekomen. Maakt ook trappen en stuurt dit
    35,2 KB · Weergaven: 26
    26,5 KB · Weergaven: 25
    197,9 KB · Weergaven: 23
Het zal zeer steil zijn. En op 17a18 cm krijg je enkel de hiel geplaatst bij het afdalen, dus je moet al enigszins zijwaarts afdalen.
Zolang je niet van plan bent oud te worden in dit huis…
Voor verhuur weet ik niet of dat een probleem kan zijn.
Ik heb ter referentie net nog eens mijn autocad opengedaan van de keldertrap die ik zelf heb gemaakt.
Hier heb ik:
- hoek: 42.5°
- optrede: 203mm --> versus 220mm bij jou. Dat is 2cm hoger bij jouw.
- aantrede 221.55mm --> versus 179mm bij jou. Dat is 4.2cm minder bij jouw.
Deze trap percipieer ik al niet meer als comfortabel, maar zeker wel "doenbaar". Ik geraak met schoenmaar 44 deze trap vlot (snel tempo) afgelopen, zonder mijn voeten schuin te moeten zetten en de bal van de voet wordt nog voldoende ondersteund.
De trap tussen gelijkvloers en verdiep heeft zowel net iets minder aantrede als optrede (kleinere stappen dus), maar heb ik meer problemen mee. De bal van de voet wordt maar gedeeltelijk ondersteund, ik moet mijn voeten schuin zetten, en ik ben bij het afdalen al een paar keer van de neus afgegleden en onderuit gegaan (gelukkig wel altijd de leuning vast).
Als ik jouw cijfers zie, met maar een aantrede van 179mm, vrees ik dat dat niet veilig doenbaar gaat zijn om deze trap af te dalen met de rug naar de trap toe. Met gezicht naar de trap toe (zoals bij een ladder) uiteraard wel.
Hier heb ik:
- hoek: 42.5°
Heb je die autocad tekening nog.?
Eigenlijk is de oplossing heel simpel.
Haal een groter stuk uit je plafond...
En bouw een maatkast onder je trap, zo moet je elders geen of maar een kleine kast zetten.
@albarius Stuk meer uit plafond gaat echt niet. Niet door de kast want die komt tegenover de trap.
Groter dan 2 meter gaat ook niet omdat de muur van de andere kamer er komt. Ook moet het raveel ijzer er dan weer af dit is dan ook te kort.
Het enige wat ik wel kan is meer spelen naar de 85 cm toe doe over is maar dan kom ik misschien in problemen met de hoogte van plafond.
Ik bekijk het ook nog met die traptool dat je doorstuurde in 10#
@D I Y het is een trap naar zolder. Daar wordt een kamer gemaakt voor de dochter die er maar paar keer zal slapen.
Verhuren dat niet. Het is idd smal.
ik bekijk het nog met een trappenmaker.
Zie aangeduid in het rood. Die neus kan nog wel wat korter gemaakt worden lijkt me. Win je nog een paar centimeter. In het slechtste geval zelfs volledig weg. (hoewel ik wel een fan ben van een korte neus bovenaan om de overgang soepeler te maken bij het belopen).
Ik heb zelf ook zo een behoorlijk korte neus gemaakt. Enerzijds wel degelijk een neus om de assymetrie in de gegoten vloer bovenaan weg te werken en anderzijds toch zo kort mogelijk om zoveel mogelijk centimeters te winnen om de aantredes te maximaliseren.
Hier is mijn keldertrap.
Ook alles geoptimaliseerd om zoveel mogelijk afstand in het horizontale vlak te hebben.
Bovenaan een zeer korte neus (was noodzakelijk).
Onderaan zo gemaakt dat het net niet conflicteert met een kelderdeur die moet open geraken.
Uit de autocad heb ik dan ook op A3 op schaal 1:1 een aantal sjablonen afgedrukt en die bevestigt op het hout om de trapbomen te maken om zo de trapbomen onderaan en bovenaan op de juiste hoeken af te korten. Ook op de posities van de tredes en het beslag juist te hebben.
De uitdaging bij mij was dan ook nog eens dat ik de trap niet op voorhand kon maken en in zijn geheel die ruimte kon binnenkrijgen. Ik heb alles op de plek zelf moeten opbouwen en in mekaar steken. En dan loop je toch tegen een hele boel extra uitdagingen aan ten aanzien van op voorhand maken en binnenbrengen. Ik was eerst op zoek gegaan naar een schrijnwerker voor de trap te maken maar die wouden allemaal op voorhand in hun atelier te trap maken en dan binnenbrengen. Toen ik zei dat dat niet ging (en ik heb ook alle mogelijkheden geprobeerd en gecheckt in autocad...) gaven ze allemaal forfait...
Algemene tip: meet eerst eens alles zeer exact op. Zoals je ziet heb ik alles op de mm gedaan.
Bij het maken van de trap ook zeer nauwkeurig gewerkt en alles viel bij de assemblage ook mooi in mekaar en paste perfect. Nauwkeurig opmeten (elke maat checken, dubbel checken, tripple checken) en nauwkeurig werken is het halve werk...
Ik kom deze nu uit.
1713429040878.png1713428724993.png1713428734776.png1713428918607.png1713429011140.png1713429040878.png
Losstaande van het feit of de trap steil is of niet, wens ik je veel succes met enig welk meubel of wat dan ook (met wat grotere afmetingen) naar boven te krijgen.
Ja ook al gedacht. Nu grote dingen gaan niet naar boven. Enkel een matras 😁
Vandaag nog eens gaan kijken en het gat kan niet groter. Ook al maak ik het 35 cm groter zal dit het probleem weinig tot niets veranderen. De ene kant moeten er zeker 3 pot/balkjes blijven staan voor de stevigheid. Hierop zit het raveelijzer met bouten en chemische verankering.
De andere kant kan ik niet groter maken omdat er een muur staat.
Het zal dus een steile trap worden. Ik verwacht één dezer een antwoord op mijn mail naar de trappenmaker. Had gebeld maar moest gegevens via mail doorsturen.
Gisteren telefoon van schoonzus.
Zij hebben een gelijkaardige trap. Iets steiler zelfs.
Brede tredes.
Ongeveer dit.
1713495924127.png1713495755735.png1713495796973.png1713495901579.png1713495924127.png
Dan kan je daar gaan proberen?
Doe dat vaak genoeg. Loop die trap 20keer op en af. Zonder spullen in de handen, met een doos in de handen, met rug naar trap aflopen, met gezicht naar trap aflopen,...
yep doen we één dezer. Het is wel een open trap
Optrede van 22 (zeer hoge trede) en aantrede van 28 met neus van 11, dus ook 17 nuttig bij afdalen.
Ik denk dat het zeer vreemd gaat voelen, die trap. Maar bij het stijgen toch wel ruimte voor de volle voet dankzij de open treden.
Denk dat ik stillekes aan verslaafd geraak aan het progje van @albarius
Deze nog eens hermaakt.
Lagere opstap
1713505308637.png1713505185620.png1713505240050.png1713505282461.png1713505308637.png
Dat is een aantrede van maar 16.7cm...
Oplopen zal wel gaan, maar het grote probleem gaat het aflopen zijn waarbij je niks aan die neus hebt.
Heb je al gekeken naar de optie van een trap met verspringende treden?
