Houten trap berekenen
blacky
26 mrt 2006
wij hebben een gat laten zagen in het gewelf van de zolder 1mx 2m
Nu willen wij daar een vaste houten steektrap insteken om naar zolder te gaan.
Ik had er al een paar gezien op 2de hands maar hoe bereken ik dit? Hoe lang deze mag zijn?
Het begin van de trap beneden zou moeten zijn daar waar het trap gat start dus zo hebben we 2 m en kunnen we dus met het hoofd niet stoten tegen het plafond.
Heb al wat opgezocht op het internet maar geraak er niet uit.
Wie weet juist berekening?
hoe hoog is het plafond ? Hoe hoog tot afgewerkte vloer.
Want waarom moet die op de opp van het gat passen ? Dan heb je heel laag plafond ?
blacky
26 mrt 2006
Ja had ik al gedaan maar daar zie je de lengte van trap niet op. Of ik zie er over.
Ik zocht op 2de hands ( omdat nieuwe niet nodig is) ik zag daar al van alle maten.
Naar mijn denken geen die klopt. Voor een etage van 2m50 kan je geen trap hebben die 270 lang is. Of moet een ladder zijn.
Wel 2m70 uitval (lengte op de grond). Al zou dat erg steil zijn.
Een opening van 2m lang lijkt me ook een beetje weinig voor een plafondhoogte van 2m50 en dus zo’n 2m70 van vloer tot vloer. Of het moet een steile trap worden.
Stel dat je 40° helling neemt, dan is dat een uitval van 3,2m. Kan eventueel iets steiler naar 3m.
Op de trede die net buiten het gat in plafond valt moet je 2m vrije hoogte hebben (en dat is al laag wanneer je de trap af komt). Dus dat is 1,2m ver. Aan pakweg 30cm per trede is dat al 4 tredes ver en dus ruwweg 70 cm hoog. Dan heb je geen 180 cm meer over…
c = √(a² + b²)
dus met een hoogte van 2500mm en een lengte van 2000 mm is de trapwang 3200mm lang.
Maar je gaat een zeer steile trap hebben, hoek ban 51° beneden terwijl ideaal tussen 30 en 40 ligt
dus om zo een trap 2de hands te vinden , gaat moeilijk zijn. Want treden staan best ook horizontaal.
blacky
26 mrt 2006
Vandaag eens gaan meten.
Hier een schets en de maten
Ook een paar foto's van de situatie.
Op 2de hands staat er een trap van 3m50 deze moet denk ik goed zijn mits in te Korten. Ik kom met berekening op ongeveer 3m30
    219,7 KB · Weergaven: 41
    317 KB · Weergaven: 40
    201,4 KB · Weergaven: 38
    209,1 KB · Weergaven: 41
c = √(a² + b²)
Je moet niet binnen de 2000mm lengte blijven, onderste 3 á 4 treden kunnen onder plafond zitten
Je hebt 15 treden van 17,5 cm hoog nodig voor 264 cm hoogte, eventueel 14 van 18,85
maar laatste vind ik te hoog
trede ideaal 28 cm diep, waarvan 5 cm trapneus
dan kom je op 345 cm lang op de vloer
je trapgat is dus te kort
trede van 25 of 26 cm …
c = √(a² + b²)
Ik neem de maten die TS opgaf. Hij gaf aan om binnen die 2m te blijven
En met 240cm zonder vloerafwerking en zonder afwerking plafond, ga je niet veel plaats meer hebben
blacky
26 mrt 2006
Die 85 CM willen we houden zodat we niet tegen het venster komen. Dus de tredes onder plafond liefst niet. Ook als het kan geen kwart draaitrap gewone rechte steektrap
Er moeten sowieso tredes onder het plafond komen, dat kan niet anders, anders wordt het een ladder.
Als 40° niet lukt, dan kan je voor 45° gaan, maar dat wordt een erg steile trap en is eigenlijk al over de limiet van veilig.
45° betekent dat de uitval hetzelfde is als de hoogte, dus 264cm.
De plafondhoogte is maar 240, dus dat is erg moeilijk werken, maar 40cm is goed voor 2 treden. Het zal dan toch 14 treden van 18,85 moeten worden.
Dat betekent ook dat je maar een feitelijke landing hebt van ook 18,85 cm. Dat is heel weinig bij het afdalen. Met een grote neus kan je daar nog 25 cm van maken, of voor een open trap kiezen, maar afdalen blijft een uitdaging.
Lengte van de wangen is dan 373cm.
De kans dat je iets zó specifiek en afwijkend van de norm op tweedehands vindt lijkt me onbestaande.
Om eerlijk te zijn: trapgat open maken tot tegen de gevel, en een kwartdraaitrap tot tegen de gevel.
En ja, die komt dan voor het raam, maar ik zie weinig andere opties.
En dat is dan een maatwerk-grap van rond de 5000€.
Zijn jullie bij iemand te rade gegaan voor die opening, of was dat een eigen idee?
blacky
26 mrt 2006
Ja het gat is gezaagd door een firma die niets anders doet.
Maar moet ik geen rekening houden met de afgewerkte maat ipv het plafond hoogte. De afgewerkte maat op beton boven is nog + ongeveer 8,5 CM en daarbij nog de gewelf dikte van 16 CM.
Dat maakt ongeveer 2m60 a 2m65
Alles speelt een rol. Je moet de trap ook veilig kunnen gebruiken.
Binnen de huidige maat van de opening lukt enkel een ladder. Of iets wat er erg op lijkt (zo’n trap met afwisselende treden bvb).
Alles wat de trap wat beter bruikbaar maakt is dan mee te nemen, zoals wat extra treden buiten de opening. Dat is ook iets wat vrij vaak gebeurt.
Voor de vrije hoogte of doorloophoogte vraagt het vlaamse woonbesluit minstens 180cm. Dat is heel weinig. In NL is het overheidsadvies 2m30.
blacky
26 mrt 2006
Ok. We zullen eens polsen bij een trappenmaker en desnoods ook een paar treden in die 80 cm naar venster toe
Misschien komen zij wel met een erg interessant alternatief, het is tenslotte hun kennisgebied en ze hebben veel ervaring.
disco stu
13 dec 2012
Vanaf een bepaalde steilheid/hoek van trap, is het niet meer veilig om die met de rug naar de trap af te dalen, waarbij enkel de hiel van de voet afsteunt en de bal van de voet zweeft.
Je moet dan met het gezicht naar de trap ook afdalen. Ergo wordt het dan meer een ladder dan een trap.
Als ik die foto’s eens bekijk, dan is er eigenlijk nog wel ruimte om dat trapgat groter te maken aan de andere kant dan het raam?
Misschien moet je dan wel de indeling boven wat aanpassen.
