hout van boom in de tuin gebruiken
WouterPotters
16 dec 2013
In onze tuin staat een thuja plicata oftewel reuzenlevensboom , ook wel western red cedar, ca 10 - 12 m hoog.
Ik denk erover deze te laten kappen (ik zet wel andere bomen in de plaats) en door een mobiele zagerij te laten verwerken tot planken en balken, om te gebruiken als ofwel een fietsbergkot, ofwel in huis als een soort trapleuning (zie foto)
Zijn er kenners die weten wat ik moet doen qua drogen, bewaren ,verwerken, ... Ik weet dat het genoeg moet drogen, maar kan het ook sneller gedroogd (ovens?) worden dan gewoon in de wind in de tuin??
Is dit hout über-hout geschikt om mee te werken?
Tomvdw
28 jun 2017
Dat is een heel specifieke vraag waar je hier misschien niet direct antwoord op krijgt.
Ik zie dergelijke vragen regelmatig langskomen op de Facebook pagina van Meubelmakers BE/NL
Is naaldhout en kan voor heel wat toepassingen gebruikt worden.
Dunne plakken zullen vrij snel uitdrogen. Balken is wat moeilijker en kunnen scheuren.
Machinaal drogen zal zeker kunnen.
Best eens info vragen bij een zagerij.
Wij kregen nogal dikwijls die vraag.
Maar een boomke van 10-12 meter hoog ?
Sorry wij noemen dat dus een boomke .
Je haalt daar niet veel uit dat iet of wat deftig is. Moest dit nu een boom zijn van 20-25 meter en dan nog eik ( inlandse) /beuk /kastanje, esdoorn of notelaar. Schoon doorgaande stam van de wortel tot te top , niet al teveel afgezaagde takken of ingegroeide stompen dan is het te overwegen. Maar meestal loopt het uit op een teleurstelling.
Kan wel leuk zijn als dhz project maar een kapper die deze boom komt kappen en hem dan nog eens moet afbreken en dan nog een houtzagerij laten komen ?? Wordt prijzig en thuja ? Is nu niet topkwaliteit om meubeltjes mee te maken .
Ps Ook voor thuja moet je een kapvergunning kunnen voorleggen of die kappers beginnen niet.
WouterPotters
16 dec 2013
Western red cedar wordt nochtans gebruikt voor gevelbekleding, dakpannen, .... Misschien volstaat de hoeveelheid dan wel om mijn fietsbergkot te bekleden. Uiteraard moet het de moeite zijn om daar een mobiele zagerij voor te laten komen. Kapvergunning geen probleem + 1 van onze buren is professioneel boomverzorger/kapper.
Joske_
16 jan 2012
Welke diameter heeft die stam van onder? En welke diameter heeft die stam vanboven?
Begin eens met een cirkel te tekenen met die diameters en teken in die de eerste cirkel eens zo optimaal mogelijk rechthoekjes van pak 20x200mm.
Als de eerste cirkel de grootste was controleert ge daarna of diezelfde rechthoekjes ook in die 2de cirkel passen.
Als ge geluk hebt en t pas t allemaal kunt ge dat aantal plankjes uit die boom (laten) zagen met een lengte die gelijk is aan de afstand tussen de 2 cirkels.
Goeie berekening van Joske
Hier in ons dorp zit ' den stelendraaier' koopt bomen aan en laat deze buiten drogen voor de verwerking in zijn stelenhandel. Meeste is olm, taxus en .. soit nog een paar. Maar dat hout ligt daar dus op rotten toch minstens een jaar of 5 te drogen voor hij er mee verder kan.
Laatste keer dat ik prijs heb aangevraagd voor zo'n kleine zagerij kwam dat toch op een dikke 1000€ hoor.
Je mag niet vergeten dat het niet enkel die zagerij is in de rekening maar ook die grijper en oo nog eens die kraan van een 8ton om die stam te manoeuvreren in de zaagtafel. En die machinist gaat niet rap geneigd zijn voor 1 boom.
Als ik me die calculatie nog herinner -- want is nu toch al een dik 10 jaar geleden, werd het de moeite bij:
- waardevolle bomen ( beuk, eik noot en taxus) met een hoogte vanaf 15 meter , recht doorlopende stam en geen ingegroeide kapstokken en vanaf de maat 160/180 omtrek op 1 meter hoogte.
Ik dacht , kan mis zijn dat we break-even zaten bij 6 Beuken.
Candisa
8 apr 2010
Boom kappen...
Is er een gegronde reden waarom die boom moet gekapt worden? Meer en meer gemeentebesturen aanvaarden (gelukkig) niet zo maar meer "'k wil daar een tuinhuis zetten" of "'k heb een schoon plan gemaakt voor den hof en die boom staat rats verkeerd" ondanks "ja ma ja, 'k ga wel ergens een nieuw boomke zetten hoor".
Hoeveel hout ga je uit die boom halen? Is die boom niet veel waardevoller zoals hij staat dan het hout dat die (in nog lang niet volgroeid stadium) momenteel kan opleveren? Is het sop de bonen waard in vergelijking met die boom gewoon laten staan en hout of ander materiaal voor uw plannen inkopen?
WouterPotters
16 dec 2013
Toch niet toevallig de stelendraaier op de baan tussen Broechem en Zandhoven ? :)
Of er iets met het hout kan gedaan worden en zoja, wat , was mijn vraag hier. Als het inderdaad zoveel kost om er planken van te maken, dan verzaag en klief ik het zelf wel tot brandhout of ik doe er in de tuin iets anders leuks mee. Ook dat is deel van de afweging. Daarvoor informeer ik zeker ook bij de firma's die zoiets doen.
Of ik laat hem staan. De kat heeft er ook plezier van.
Mc Mudface
16 okt 2010
Ik heb ooit een eik laten verzagen voor 75euro, de zagerij in Rillaar is ondertussen al enkele jaren failliet (zelf vervoerd tot zagerij). Dat was toen niet super goed opgelat, dan naar Hulshout gebracht voor in de oven. En maandje later terug gaan halen. Pak werk, weinig moeten betalen want schoonvader heeft containervrachtwagen en vorkheftruck. Ik heb een living tafel van 3m er van gemaakt en nog heel veel rest dat ik in andere kleine projecten gebruik. Het hout bleek tijdens verwerking heel veel interne spanningen te hebben, waardoor er in eerste instantie, na het eerste zagen, nog heel veel scheef trok. En de plankjes die ik nu nog allemaal heb liggen, zijn veelal scheuren in. Een tweede eik (ook op natuurlijke manier doodgegaan) staat nu nog te wachten. Daarvoor ben ik aan het horen bij mobiele zagerijen, maar daar heb je veel meer verlies vanwege gebruik kettingzaag ipv lintzaag (toch voor de kleinere bomen).
Ik heb het dus goedkoop kunnen doen, ook zelf verwerkt in avondschool houtbewerking, maar daar kruipt zoveel werk in, valt niet te onderschatten. Kan u beter je boom of de boomplanken verkopen en afgewerkt hout er zelf voor kopen. Bij mij is het een hobby, dus ik had het er voor over.
Regis07
Moderator
3 feb 2011
Bon, gedaan met de opmerkingen.
Nuttige antwoorden zijn meer welkom!
WouterPotters
16 dec 2013
Is inderdaad ook nog een idee... er zit hier in de buurt ook wel een houtzagerij. Als ik de stammen tot daar krijg (bvb door onze grondwerker die tevens ook bomen kan 'knippen') en ze zijn schappelijk qua prijs....
Ik heb nog wel even tijd om alles uit te zoeken en knopen (of al dan niet bomen) door te hakken.
mmm,
en toch was de opmerking over de kapvergunning terecht.
Zomaar bomen kappen is niet meer aan de orde.
Trouwens op het moment dat ze er op uit komen van illegale kap moet je rekenen op cc 6.50€/cm² schadeloosstelling.
Boomke van 10 meter hoog dat is dus met een diameter van cc 30/40 cm extra rekeningske bovenop de zagerij van een klein 25.000€ Tsja , dan zou ik toch met dat zwaard ff bij de gemeente horen hoor.
Trouwens die grondwerker die de bomen gaat knippen, die krijgt ook die boete voorgeschoteld.
Al teveel meegemaakt. Wij kappen niet zonder expliciete vergunning.
charel
9 apr 2010
Boom kappen...
Bedankt voor de bijdrage maar ik denk niet dat ik me aan u moet verantwoorden voor het al dan niet kappen van die boom.
Beste Wouter,
Weliswaar heb je enkel maar gevraagd wat je met het hout zou kunnen doen van een boom die je wil laten omleggen. Daarop heeft men u enkele suggesties en adviezen gegeven.
Maar je mag het mensen toch niet kwalijk nemen om daarnaast ook nog enkele goedbedoelde bedenkingen mee te geven ?
Misschien was het iets waar je nog niet aan gedacht had en dan lijkt me dat een nuttige tussenkomst. En indien je het allemaal wel goed hebt overwogen en zelfs ook de kapvergunning in orde is dan is dat des te beter maar dan kunnen die bijkomende bedenkingen wel nog hun nut hebben voor andere lezers.
Je moet maar denken dat de antwoorden die hier worden gegeven niet exclusief voor jouw situatie zijn maar wellicht voor nog vele anderen die vroeg of laat bij dit topic uitkomen.
Soit, hopelijk vind je een goede oplossing en komt alle raad van hier ergens nog van pas.
rdr2180
18 mrt 2006
Ik ben niet zo'n fan van de boom zelf, maar het hout van een Thuyja Plicata is wel duurzaam en afhankelijk van de lengte en de dikte van de boom hoogstwaarschijnlijk ook waardevol genoeg om een mobiele zagerij te laten komen.
Ik heb zelf vorig jaar een mobiele plankenzager laten langskomen om een aantal eiken die op ons eigen perceel gekapt waren te laten verzagen. Als we dan toch bomen moesten kappen, wilde ik zo veel mogelijk van dat hout ook zelf terug gebruiken, cradle-to-cradle-concept. Door de kosten van verplaatsing, opbouw en huur machine en werkuren loopt de prijs van zo'n dagje behoorlijk op. Daar komt nog bij dat die lintzagen zeker bij hardere houtsoorten bot worden terwijl je er op staat te kijken en je dus best ook met slijpkosten rekening houdt.
Volgende stap is drogen, het basisprincipe is dat je planken ongeveer 1 jaar per cm dikte aan de wind laat drogen - dat wil zeggen onder een afdak of toch tenminste afgeschermd van de regen en met latjes tussen de planken. Sneller kan als je gecontroleerd geforceerd in ovens kan laten drogen, maar daarvan weet ik er enkel in Nederland zitten.
Ceder heeft de reputatie van vrij snel te drogen en zelfs niet te veel krom te trekken, op voorwaarde dat de planken dun genoeg gezaagd zijn (anders scheurt het hout gemakkelijk). Na droging is Ceder heel geschikt als constructiehout, bij mijn weten wordt het niet voor meubels gebruikt omdat het te zacht is.
Elke mobiele zagerij heeft zijn eigen vereisten en gewoontes, maar doorgaans moet je toch zorgen dat er genoeg plaats is om de zaag op je perceel te rijden en om te kunnen werken. Reken op zeker 10~15m om het hele gevaarte op de oprit te kunnen zetten en minstens 5~6m breedte voor de zaag en de stapelplaats.
WouterPotters
16 dec 2013
Boom kappen...
Beste Wouter,
Beste Charel, ik heb geen enkel bezwaar tegen bedenkingen die ruimer dan mijn vraag zijn, behalve als ze belerend en betuttelend geformuleerd worden. Candisa kent mij niet, noch mijn tuin, noch mijn plannen of redenen waarom ik de boom zou kappen (of niet), noch mijn ecologische insteek. Ik vind diens reactie dan ook erg aanvallend en kort door de bocht.
WouterPotters
16 dec 2013
Dank je. Ik heb intussen met een paar mobiele zagerijen contact gehad en zij staan nogal weigerachtig om voor 1 boom te komen. 1 zagerij suggereerde met de bruikbare stukken zelf naar de zagerij te komen en daar een uurtarief te betalen voor het verzagen. Dat lijkt me tot dusver de beste oplossing 'als' ik de boom zou kappen. De boom te hergebruiken lijkt me inderdaad een duurzame piste. Ook al is het niet zoveel hout, ik denk wel dat ik er bvb een fietsberging mee zou kunnen bekleden.
3 jan 2017
Thuija plicata is één van de meest duurzame houtsoorten, wel zacht hout. Voor buitenconstructies kan je hout meteen na het zagen gebruiken, het zal immers in de structuur drogen.
Thuija plicata is één van de meest duurzame houtsoorten, wel zacht hout. Voor buitenconstructies kan he hout meteen na het zagen gebruiken, het zal immers in de structuur drogen.
Maar mensen kijken ook naar hun portefeuille.
blijft een conifeer. boom van 12m is voor deze dus eerder klein
Vraag is dus wat het bruikbare hout uiteindelijk gaat kosten.
Boom omdoen, verplaatsen naar zagerij en dan terug of eventueel mobiele zagerij ter plaatse...
