Vraag hier je BOUWGIDS aan
hoogte van cortenstaal afboording boven maaiveld, grind, plantenbak, oprit,...
  • Tags afboording grind oprit plantenbak
    5 mei 2019
    Beste
    Wij zijn momenteel bezig onze tuin (plan in bijlage, het gaat momenteel enkel over het deel vooraan, links en achter het huis) aan het aanleggen. We hebben cortenstaal besteld van 5mm op 3m, dat ga ik lassen aan betonijzer van 14mm om in de grond te verankeren. Ik ben nog niet exact mee met de hoogtes waarop ik alles moet aanleggen (aarde in gazon, aarde in plantvak en bovenkant cortenstaal).
    Er gaat gemaaid worden met een robotmaaier.
    Op de scheiding van gazon met de plantvakken: in het plantvak komt ongeveer 5cm houtsnippers. Op welke hoogtes breng ik alles? Aarde in plantvak en op het gazon even hoog? Cortenstaal hoogte gelijk met de bovenkant gras?
    Op de scheiding van plantvak parkeerplaats.. Hoe hoog breng ik alles? Vooraan waar de 2 boompjes staan komt er een parkeerplaats tussen de twee hagen osmanthus. Die worden waarschijnlijk uitgevoerd in waterdoorlatende klinkers met kruimthijm.
    Op de scheiding van plantvak - terras - gazon: Hoe hoog breng ik het cortenstaal? Werken we daar ook met houtsnippers in het plantvak?
    Nog een extra vraag: mag ik de aarde even hoog leggen als het terras zelf? In ons vorige huis had het gras de neiging om enkele cm's op het terras uit te breiden na een paar jaar en dat vond ik niet mooi. Wat wordt er hierbij aangeraden?
    Tuinplan in de bijlage.
    Dank bij voorbaat
    fijn ontwerpje
    Wat me opvalt: je hebt veel bomen maar die zijn klein getekend . Kijk even na of wat getekend is van straal klopt met de werkelijkheid.
    En ja het klopt de eerste 5 jaar blijven dat ' kleine 'boompjes maar na 10 jaar is dat al 3 keer zo breed.
    Qua ontwerpstijl en robotmaaier is dit wel een uitdaging.
    5 cm houtsnippers wil je om het onkruid tegen te houden ?
    Dan is dit te weinig. Je moet rekening houden met cc 10 cm laagdikte om effecient onkruid te bestrijden.
    Wel opletten met houtsnippers.
    De kwaliteit en de soort is van belang. .
    Na 3-5 jaar MOET je de laag doorbreken met een spitvork om terug lucht en water in de bodem te kunnen laten indringen.
    De voordelen die je hebt de eerste 3-5 jaar:
    - luchtige afdekking van de toplaag van de bodem
    - vertraagt insijpelen van regenwater
    - belemmeren van onkruid
    - verkoelen van de bodem in de zomer en verwarmen in de winter
    verdwijnen omdat boomschors verteert en na verloop van tijd verdicht.
    Je bodem is dan neit meer luchtig afgedekt, het regenwater heeft moeite om in te sijpelen naar de ondergrond
    Onkruidzaden kiemen in de vervuilde schorslaag
    en de bodem is afgesloten voor lucht.
    Koel/warmte effect verdwijnt.
    Nee ben geen voorstander van schors. Je kan dan beter bodembedekkers inplanten .
    Cortenstaal op gelijke hoogte met gazonvlak
    Grond in plantvak zit 10 cm lager dan cortenstaal want daar moet nog 10 cm boomschors in. Je wil echt niet de boomschors hoger hebben liggen dan je gazon. Vogels pikken graag naar beestjes in de schors en dan ligt je gazon/pad vol schors.
    Klinkers parkeerplaats ?
    Dan kan je niet opsluiten met cortenstaal.
    Je neemt dan best opsluitbanden in beton. Wirtzplaatjes bv of die gewone 6x20x100.
    Door de druk en het gemanouvreer van die wagens wring je de klinkers alle kanten op. Een cortenstaal lat houdt dat niet tegen
    Opslutibanden in stabilise zetten en aanstrijken.
    Terras ( alle alle verhardingen ) heeft zijn eigen opsluiting en ja dat kan in cortenstaal zijn MAAR uit wat is je terras ? Tegels , Hout, Klinker ... ?
    Elk produkt heeft zijn specifieke plaatsing en zijn specifiekeopsluiting.
    Cortenstaal opsluiting is voor plantvakken en voor bulkverhardingen , met enige beperkigen
    Om dit te vermijden wordt de pas van de gazon inderdaad een 2 tal cm onder de pas vh terras afgewerkt.
    Vraag uit professionele interesse.
    Is dit plan door jezelf gemaakt of door een tuinarchitect /- aannemer.
    Want om eerlijk te zijn : ik zie puntjes die verbeterd kunnen worden
    Bv pad naar de voordeur is saai en helemaal niet uitnodigend voor mensen te ontvangen of afscheid te nemen van je bezoekers. Zo gauw je de deur uit bent, heb je het gevoel dat je moet maken dat jeweg bent. Zet hier een klein terrasje aan ( 120x120) waar het koppel NAAST elkaar en met JULLIE nog even kunnen ' kletsen' .
    Vergeet niet de belangrijkste punten worden juist op dat moment gezegd.
    Vergeet niet voor volgende .... ( waar of niet)
    En dan loopt dat pad naar de voordeur nog vlak langs de gevel !
    Niet doen, je bloemen voor de vrouw schuren tegen de gevel aan en daar gaat je romantische avond.
    Begot je hebtzo'n voortuin, laat dat pad DOOR je tuin lopen in plaats van langs een saaie harde gevel
    lees even
    of duik in onze website
    Wij hebben ook cortensstaal afboording en qua hoogte schors in het plantvak ik kan beamen wat lukt aangeeft. Vogels, en vooral merels, doen niet liever of het "over de muur" gooeien van schors. Dat is hier inderdaad het nadeel wat we ervaren. En als je dat niet niet goed bijhoudt worden bij het afrijden die stukken in het gras geduwd (onder de wielen) en uiteindelijk gaat je gras daar dan dood.
    Met een robotmaaier is dat msshn minder een probleem, dan zal wel lichter zijn, maar geen idee of zijn messen die schors leuk gaan vinden.
    Hier hebben we wel, hier en daar bodembedekking middels planten, mar ik moet ook wel toegeven dat ik niet op elke plaats waar er nu schors ligt ook effectief bodemplanten zou willen zien. Ligt er nu 4 - 5 jaar denk ik en zou misschien wel al eens moeten aangevuld worden hier en daar.
    Hartelijk dank voor je uitgebreide antwoord en extra leesvoer!
    We hebben dit plan laten tekenen hoor, dat kunnen we zelf niet:)
    Vooral aan de linker zijkant in de heesters (glansmispel), om het meeste onkruid tegen te gaan, tot de haag een dicht geheel vormt. Ik vermoed dat het onkruid minder weelderig zal groeien eens de haag een dicht geheel vormt... Welk alternatief zou je voorstellen om te gebruiken als bodembedekker?
    Die voorste parkeerplaats, ingesloten tussen twee golvende hagen van osmanthus zou ik graag ook in een ronde vorm krijgen in waterdoorlatende verharding. De foto van de klinkers hieronder vinden we echt een heel mooi concept, maar graag in ronde vormen afgewerkt.
    Ik heb een AI beeld toegevoegd van wat we graag zouden bekomen met de parkeerstrook in de voortuin. Stel dat mijn mevrouw liever cortenstaal ziet, zou het eventueel wel lukken in dikkere cortenstaal plaat (10mm, 15mm,?) Indien niet: is het hetgeen hier getekend mogelijk?
    Ons terras is rondom het huis uitgevoerd in gepolierde beton in kleur ton Pierre. Ik vermoed dat ik de cortenstaal stroken niet hoger mag laten uitkomen dan het terras zelf? Of slijp ik het laatste stuk eventueel aflopend zodat het aansluit op dezelfde hoogte als het terras. Ik zou het vreselijk vinden moest er iemand tegen een stalen hoek lopen met blote voeten.
    Je denkt helemaal zoals wij! :)Het was mijn vrouw haar idee om dit pad breed genoeg te maken, het is nu 135cm breed (op plan op schaal getekend)
    Nog een bijkomende vraag: ik zie net dat ik in mijn bestelling van cortenstaal gevraagd heb voor betonijzer van 12mm. Is dit dik genoeg of pas ik dat nog aan naar een dikkere maat?
    Hartelijk dank voor alle info!
    Laten tekenen ... en je tuinarchitect kan op je vragen geen antwoord geven ?
    :cool:
    Awel die is bij mij gebuisd. Hij/Zij is de aangewezen persoon om met jullie samenwerking antwoord te geven op al die vragen.
    Nu ik zen er ene met ne hoek af, geen probleem om zijn/haar werk te doen maar het proeft wat zurig.
    Dat is dus een probleem, ik zie op dat plan alleen maar nummerkes die dan verwijzen naar een zoek gegane plantenlijst waar ik eerst een hele tijd moet zoeken wat is wat :mad:
    Glansmispel. Geen bodembedekker hier onder zetten, haalt niets uit. Glansmispel wel vanaf het planten volgens de regels der kunst snoeien zo dat deze konisch en dicht komt.
    5 cm is te weinig.
    Punt ander lijn en uit.
    8 cm zou nog kunnen , beter 10 cm
    Die organische vorm zie ik alleen in de plantvakken, nergens in de verhardingen.
    Als je deze ook in de verhardingen wil, dan moet je opnieuw gaan ontwerpen.... en dat doe ik niet gratuit op een forum, of heb ik dat toch al eens gedaan ????
    Nu organische vormen kan je ook in klinkerverhardingen steken , dan zijn er zo voor de vuist weg 2 oplossingen.
    Cortenstaal dat in L vorm kan worden geplooid en waarbij in het gedeelte dat onder de klinkers komt een V is uitgehaald om de 30 cm om die coups te kunnen maken . Of met wirtzplaten die halfelings worden doorgeslepen om te kunnen breken of met gegot...
    Als je terras uitgevoerd wordt in beton dan is de zijkant minstens 15 cm dik... dan heb je geen opsluiting meer nodig . Op voorwaarde dat het relief van de tuin geen parten speelt.
    Pad van 1.35 breed ... maak dan aan de voordeur een terraske van 1.80x1.80 of zelfs nog wat groter.
    Maak een functie verschil tussen waar je loopt en waar je aan de deur staat.
    Doe dit ook met je terras. Hoe het nu getekend is , is het nog vis nog vlees. Het komt niet tot uiting. Het geeft ook geen geborgenheid . LInks loopt het door in een pad dat langs een blinde muur loopt. Waarom joost mag het weten maar daar een pad is onzin. Een schoonheidsboord dan weer wel en zet daar dan beplanting bij. Pad loopt dan nog nutteloos weg naar een raam of is dat een deur?
    Aan de rechterkant idem maar dan naar een immens plein van een oprit waar wat opkomt???
    Nee moest jij het getekend hebben dan was ik milder geweest, maar een tuinarchitect die met dit afkomt? Nee niet goed bezig
    Subject
    Comments
