Hoogte schakelaars
STPIE
28 mei 2020
onze architect zegt dat de hoogte van schakelaars gemiddeld rond 105cm en 115cm is.
Ik vind ze persoonlijk hoger iets handiger gezien dit we veel kleine drukknoppen hebben en je ze dan beter kan zien.
Ben zelf 1,70 en zou ze op 1,30 plaatsen van center. Bestaan hier regels rond?
Hangt er van af. Wil jer er nog aan kunnen als je in een rolstoel zit? Wil je tot uw kinderen 6j zijn zelf elke keer moeten rechtstaan om licht aan of uit te doen?
1m30 is echt wel zeer hoog. Maar als je zelf erg groot bent versta ik dat wel.
STPIE
28 mei 2020
ticket mag afgesloten worde. zal toch 1.30 worden, wilde weten als het mocht . 😁
stimpie79
30 jun 2006
Tip die ik eerder al eens gaf: stap een kamer binnen met je ogen dicht en probeer het licht aan te doen.
Daar waar je hand de muur raakt is jouw ideale hoogte. Laat dit ook door je partner doen en neem het midden van die 2.
Idem voor de afstand tussen de deur en de schakelaar. Niet iedereen rijkt even ver en een knop die te dicht of te ver staat is niet handig in het donker..
1m30 hoogte kan perfect beter zichtbaar zijn maar lijkt me ook net te hoog om het in een vlotte beweging te kunnen doen.
(ik ben 1m90 en vind 1m10 handig werken)
Hier staan ze hoger, mede omdat ze op dezelfde plek kwamen als dat ze reeds waren.
Nooit geen probleem daarmee ondervonden. Is een beetje gewoonte wss.
Voordeel is dat we nooit ast hebebn gehad van aan en uit switchen door kleuters ;-)
1.70 en dan kiezen voor 1.30 ?
Belgische mannen zijn anno 2022 gemiddeld 181.70cm groot, vrouwen anno 2019 165cm.
En dan ga jij 1.30 je schakelaars zetten ?
Voor een persoonshoogte van 1.75 is 110 optimaal.
_remi_
7 jul 2020
Zelf heb ik de drukknoppen met z’n center op 115 cm boven vloerpas. En ik vind dat wel makkelijk. Allez makkelijk... ik heb me er nooit aan gestoord.
Maar een architect zei me onlangs dat de betere architecten dit meestal lager voorzien (dat wat je gemiddeld tegenkomt). Want het is niet logisch dat je uw hand naar omhoog zou zwaaien om de verlichting aan te steken bij het binnenkomen van een kamer. Naar onder zou veel meer gevoelsmatig zijn. Bovendien zou het ook minder prominent in het oog springen Hij gaf wel geen specifieke hoogte mee ...
Wij zijn beide 1m80 en bij ons zou dat dan op 90 cm boven vloerpas zijn. Ik twijfel ergens, maar het houdt wel steek.
PieterRa
15 mei 2021
Hier ook op 90cm op advies van de architect (gebruiksgemak weten we pas binnen paar maanden), al heeft elke stielman ons hier al zot verklaard ;).
LMDW
26 dec 2020
Mijn architect zweerde ook bij 90 CM.
We zullen binnen enkele maanden zien...
Het zijn de trimless versie van Tense geworden.
Jensvdw
17 aug 2018
Eerder een gewenning volgens mij. Op een gegeven moment kijk je niet meer naar je schakelaars en ken je alle knoppen uit je hoofd.
JokeVDH
4 aug 2012
Bij mijn ouders staan ze zo hoog. Mijn zoontje kan er nu pas bij, hij is 7 geworden. Verder is het ook niet zo handig als je je handen vol hebt.
Eén van de belangrijkste eigenschappen is dat de schakelaars tactiel zijn en geen ‘touch’. Vooral als er meerdere knoppen op 1 plek zijn. Je moet namelijk kunnen ‘voelen’ waar de schakelaar zit en dan pas drukken. Bij meervoudige touch-schakelaars kan dat niet, dan moet je altijd vrij zicht hebben, eerst kijken, en dan aanraken. Je kan die dus niet gebruiken van ‘om de hoek’ wanneer je bvb een kamer binnenkomt, of als je je handen vol hebt: je kan niet over de wand naar de schakelaar glijden en dan op de schakelaar pas druk uitoefenen wanneer je voelt dat je op het juiste punt zit.
Aanraakschakelaars zijn mooi, maar niemand is er tevreden van. Ze zijn onhandig. Ongeacht op welke hoogte ze staan.
getmixedup
Moderator
21 jan 2019
spreek voor jezelf ;) hier zeer tevreden van onze schakelaars (die wel degelijk touch zijn). De nood om "achter't hoekje" te drukken is eigenlijk onbestaande.
Beter dan schakelaar: sensoren die automatisch doen wat je wil ;) maar dat is een ander onderwerp.
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
100 of 110 vind ik visueel niet zo mooi, zeker niet met blokdeuren tot plafondhoogte.
Ik neem meestal 115 bij de klanten en heb nog geen klachten gehad.
130-135 was in oudere woningen maar dat heb ik ook wel al eens gedaan (renovatie herenhuis)...
