Ik heb bij het opmaken van mijn kast een 4 polige differentieel geplaatst van 300 mA. Nu blijkt dat voor de keuring de wasmachine (en droogkast?) enkel worden toegelaten op een 30 mA differentieel. Als ik de hoofddifferentieel vervang door een 30 mA, krijg ik dan geen problemen met andere toestellen? Zal dit dan goed zijn voor de keuring? Ik zie niet echt een reden om een extra differentieel te plaatsen voor de wasmachine en droogkast. Kan deze ook op dezelfde differentieel van de badkamer geplaatst worden bv.?
Hoofddifferentieel
roosen00
- 20 nov 2016
- 1.562
- 1.049
- 113
natuurlijk kan je die kringen bij op je diff van 30 steken
er worden meestal 2 diff s voorzien
1 hoofd of algemene van 300
1 gevoelige van 30 voor alles wat met water te maken heeft (stroom in badkamer ,vaatwas,wasmachine...)
Raad je me dan aan om die toestellen (wasmachine, vaatwats) bij de diff van de badkamer te steken, of vervang ik beter mijn hoofddifferentieel? Is er een nadeel als ik de hoofddiff verlaag van 300 naar 30 mA? Ik wist niet dat de vaatwasser ook op een 30 mA moest... Alle machines met water dus. Wat met een waterkoker?natuurlijk kan je die kringen bij op je diff van 30 steken
roosen00
- 20 nov 2016
- 1.562
- 1.049
- 113
de zekeringen van je vaatwas etc achter je diff van 30 zetten
de hoofd diff van 300 laten staan
dacht dat het verplicht was volgens het arei om minimaal 2 diff´s te hebben
waterkoker is geen vast opgesteld toestel
die steek je in waar je wil
Ok bedankt! Ja ik heb nu al twee diff staan. Dus een 300 mA hoofd en een 30 mA badkamer. Ik had nu een extra 4P 30 mA gekocht ter vervanging van de hoofd diff. Want mijn veronderstelling was/is, als alles achter een 30 zit (en badkamer zit dan dubbel achter een 30), dan kunnen ze bij de keuring ook niet klagen dat ik ergens een toestel (wist bv. niet dat vaatwasser er ook achter moest) niet achter een 30 mA heb zitten.de zekeringen van je vaatwas etc achter je diff van 30 zetten
Ok bedankt! Ik heb geen zonnepanelen, het betreft een appartement. Ik zal dus gewoon de vaatwasser, droogkast en wasmachine op de 30 mA hangen.Gewoon 300ma laten en de vaatwas etc mee achter de bestaande 30ma.
PV bv, kan je beter achter de 300ma zetten
Stefaan Van Slycken
- 13 mei 2017
- 3.650
- 1.752
- 113
Je moet inderaad steeds 2 differentieels hebben, een hoofddifferentieel van ten hoogste 300mA (30 mag dus ook), maar dan ook sowieso een bijkomende van 30mA. Dus het is niet genoeg met enkel je hoofddifferentieel te vervangen door één van 30mA.
Ik heb er nu twee. Maar ik dacht als ik gewoon de hoofd diff verander dan is het goed. Maar waarschijnlijk moet een vaatwas en wasmachine op de 3de diff zitten en niet op de eerste. Of is dit enkel voor badkamer?Je moet inderaad steeds 2 differentieels hebben, een hoofddifferentieel van ten hoogste 300mA (30 mag dus ook), maar dan ook sowieso een bijkomende van 30mA. Dus het is niet genoeg met enkel je hoofddifferentieel te vervangen door één van 30mA.
- 19 dec 2014
- 20.143
- 6.695
- 113
Maakt niet uit. Die moeten achter een 30ma. Als je van je hoofddiff een 30ma maakt, mogen die daar gewoon achter. Maar je moet onderliggend nog steeds een extra 30ma hebben.Ik heb er nu twee. Maar ik dacht als ik gewoon de hoofd diff verander dan is het goed. Maar waarschijnlijk moet een vaatwas en wasmachine op de 3de diff zitten en niet op de eerste. Of is dit enkel voor badkamer?Je moet inderaad steeds 2 differentieels hebben, een hoofddifferentieel van ten hoogste 300mA (30 mag dus ook), maar dan ook sowieso een bijkomende van 30mA. Dus het is niet genoeg met enkel je hoofddifferentieel te vervangen door één van 30mA.
Dus als ik een hoofd diff van 30ma heb en alles zit daar achter, dan ben ik verplicht nog een extra 30ma achter die hoofd diff plaatsen ook al zit daar niets op aangesloten? Belgische wetgeving op z'n best...Maakt niet uit. Die moeten achter een 30ma. Als je van je hoofddiff een 30ma maakt, mogen die daar gewoon achter. Maar je moet onderliggend nog steeds een extra 30ma hebben.Ik heb er nu twee. Maar ik dacht als ik gewoon de hoofd diff verander dan is het goed. Maar waarschijnlijk moet een vaatwas en wasmachine op de 3de diff zitten en niet op de eerste. Of is dit enkel voor badkamer?Je moet inderaad steeds 2 differentieels hebben, een hoofddifferentieel van ten hoogste 300mA (30 mag dus ook), maar dan ook sowieso een bijkomende van 30mA. Dus het is niet genoeg met enkel je hoofddifferentieel te vervangen door één van 30mA.
shutterfreak
- 22 okt 2008
- 771
- 309
- 63
Je hebt al de 300mA differentieel. Gebruik die als hoofddifferentieel.
Onder die hoofddifferentieel plaats je dan een 30mA differentieel voor de "natte kringen". Die natte krijgen staan dus achter beide differentieels.
Ik heb een 300mA differentieel als hoofd. Ik heb een 30mA differentieel voor de badkamer. Nu had ik een 30mA 4P gekoch ter vervanging van de hoofd omdat ik dacht dat de badkamer apart moest. Dat blijkt nu niet zo te zijn. Breng ik die 30mA 4P terug en verander ik de bekabeling zodat de wasmachine, droogkast en vaatwas ook op doe 30mA bij de badkamer zit, of hou ik het simpel en vervang ik de hoofddiff door de nieuwe 30mA. Dan ben ik volgens mij in order, hoef ik niets aan te passen aan de bekabeling... De 30mA diff die er nu zit zit ook vol, ik krijg daar geen kabels meer bij...Je hebt al de 300mA differentieel. Gebruik die als hoofddifferentieel.
Ik heb 2 badkamers, die elk op een automaat zitten van 16A voor stopcontacten en lichten. De differentieel zelf is 2 polig.hoeveel kabels heb je dan in je 30ma steken ? Je mag ook gewoon doorlussen vanuit een zekering die achter de 30ma staat.
- 5 dec 2009
- 14.865
- 2.229
- 113
Je lust best door vanaf de bovenkant van een zekering die achter de 30mA staat, op die manier zitten er nooit meer dan 2 draden in een aansluiting.
- 12 aug 2013
- 16.037
- 4.939
- 113
Euh neen… de badkamer en de natte toestellen moeten achter een bijkomende gevoelige diff. Als de hoofddiff 30 is dan mag dat daar nog altijd niet rechtstreeks achter, dus die bijkomende diff zomaar zetten en niet gebruiken, dat mag niet. Die bijkomende enkel voor de badkamer gebruiken en natte toestellen achter een hoofddiff 30 mag ook niet.Dus als ik een hoofd diff van 30ma heb en alles zit daar achter, dan ben ik verplicht nog een extra 30ma achter die hoofd diff plaatsen ook al zit daar niets op aangesloten?
(‘Natte toestellen’ is uiteraard geen officiële terminolgie, maar het is korter dan ze telkens allemaal opsommen)
- 10 mrt 2006
- 29.898
- 2.465
- 113
En je moet ook schema aanpassenIk heb 2 badkamers, die elk op een automaat zitten van 16A voor stopcontacten en lichten. De differentieel zelf is 2 polig.hoeveel kabels heb je dan in je 30ma steken ? Je mag ook gewoon doorlussen vanuit een zekering die achter de 30ma staat.
met zo een vragen, toch beter een elektricien inschakelen
Ja maar dit was net mijn vraag. En er werd mij hier net boven nog verteld dat het wel mag en het dus niet uit maakt... Alles nat moet dus atlijd achter de 2de differentieel zitten die maximaal 30mA is. Zo had ik het ook eerst verstaan. Maar dan word mij hier plots verteld dat het niet uit maakt als de hoofd ook 30mA, dan mag alles daar achter, echter is het wel verplicht een tweede te hebben...
Stefaan Van Slycken
- 13 mei 2017
- 3.650
- 1.752
- 113
Neenee, natte ruimtes en toestellen moeten achter de gevoelige tweede differentieel zitten, zelfs al is uw hoofddifferentieel 30mA.
Ik vermoed dat de wetgeving zo is omdat je dan bij defect van één van beide differentieels alsnog ietwat beschermd bent als je gevoeligst bent voor stroom...
Onderwerp
Reacties
