Zonwering nodig, maar weet je niet waar te beginnen?
Laat je inspireren door onze gids en kies met kennis van zaken.
Vraag de gratis gids aan
Editorial Home automation, automatisering, domotica of smart home: wat zijn de verschillen?
Bij domotica zit alles ingebouwd en draait het volledige domoticasysteem rond centrale modules, schakelaars en vaste schema’s. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat je rolluiken elke dag om een bepaald uur zakken of dat de verlichting automatisch uitgaat zodra je naar boven gaat. Het werkt betrouwbaar omdat het niet afhankelijk is van wifi of apps. Alleen moet je er wel vroeg genoeg over nadenken, want later aanpassingen doen is vaak ingrijpend en duur.
Een smart home daarentegen is veel flexibeler. Het draait meestal draadloos en je kunt klein beginnen: een slimme lamp hier, automatische zonwering daar, en later breid je verder uit. Je bedient alles via je smartphone of zelfs met je stem. Je hoeft dus niet vooraf elk detail vast te leggen.
Het verschil voel je ook in de kosten. Domotica vraagt een grotere investering in het begin, met bekabeling en installatie, terwijl een smart home vaak goedkoper start omdat je zelf apparaten kunt toevoegen. Aan de andere kant heb je bij domotica dan wel weer de zekerheid dat alles meteen naadloos samenwerkt.
Zowel smart home als domotica werkt automatisch. Je kunt instellen dat de zonwering naar beneden gaat zodra de zon fel op de ramen staat, zodat je huis koel blijft. Met sensoren kun je zelfs verschillende signalen combineren: lichtsterkte, buitentemperatuur en het tijdstip van de dag. Op die manier reageert je zonwering vanzelf, zonder dat je eraan hoeft te denken. Dat zorgt niet alleen voor meer comfort, maar helpt ook om de warmte binnen op peil te houden zodat je minder snel grijpt naar airco of verwarming.
Denk bijvoorbeeld na over hoe je het wilt bedienen: wil je enkel op knoppen drukken of liever alles via je smartphone regelen? Wil je systemen die altijd internet nodig hebben, of wil je dat ze ook lokaal blijven werken als de verbinding uitvalt? Ook de keuze tussen bekabeld of draadloos is belangrijk. Ben je nog aan het bouwen of verbouwen, dan loont het vaak de moeite om kabels te voorzien. Heb je een bestaand huis, dan is draadloos vaak praktischer.
Heb jij al iets in je huis dat automatisch werkt, of sta je nog helemaal aan het begin? En zou jij eerder gaan voor het ingebouwde gemak van domotica, of eerder voor de vrijheid van een smart home?
Vraag meteen deze exclusieve gids over zonwering, ik ben benieuwd naar jouw reactie 😉
