Hoge luchtvochtigheid en schimmel in kelder: ontvochtiger plaatsen, muren injecteren of meer/minder ventilatie?
9 dec 2023
We hebben een grote kelder (ongeveer 28 m^2) die zeer nuttig is als opslagplaats voor allerlei zaken aangezien ons huis niet zo groot is. Nadat we in de zomer van 2022 in ons huis introkken, merkten we echter in de zomer van 2023 dat er plots heel wat schimmel was verschenen op onze houten rekken, schoenen, ... in de kelder. Veel van het karton voelde ook zachter en brozer aan dan gewoonlijk en de luchtvochtigheid bleek tussen de 77-83% te hangen, wat wel zeer hoog is.
Hierna volgden we het eerste advies op: meer ventilatie. De kelder heeft al drie roosters voor natuurlijke ventilatie (de gasketel staat immers ook daar en trekt aanvoerlucht aan uit de ruimte zelf), maar bij de plaatsing van ons ventilatiesysteem D hebben we ook een extra afzuigrooster laten plaatsen om ten minste mechanische afvoer te hebben in de kelder (al brengt dit het systeem heel lichtjes uit balans).
Dit leek echter totaal geen verschil te maken. Aangezien ik nu terug in de zomer (2024) nieuwe schimmel plots zie verschijnen, ben ik vrij zeker dat het probleem zich alleen in de zomer voordoet vanwege de hoge absolute luchtvochtigheid van de lucht buiten. Voor eenzelfde relatieve luchtvochtigheid bevat de warme lucht van buiten namelijk veel meer water en bij het afkoelen hiervan in de kelder stijgt de relatieve luchtvochtigheid sterk (bij 30+ graden buiten is het nog steeds 20-22 graden in de kelder). In het winter doet het omgekeerde effect zich voor en is de lucht net droger (hiervan heb ik helaas geen metingen opgeslagen, maar ik heb nooit nieuwe schimmel opgemerkt in de winter). Voor mij lijkt dit allemaal logisch, maar er zijn hier al aannemers langsgeweest die het omgekeerde zeggen (dat ik net meer moet ventileren) dus ik vraag maar even om jullie mening.
Daarnaast is er ook een flinke kans dat er wat vocht door de muren (of zelfs de grond) binnenkomt. De keldermuren bestaan gewoon uit beschilderde bakstenen met veel "broebels" (kristalvorming?) en hoewel ik er nooit water op zie lijken ze nu een beetje vochtig aan te voelen op veel plekken. Aan de andere kant zou ik hiervan ook even veel vochtdoorstroming verwachten in de winter maar dan lijkt er geen schimmel bij te komen.
Dus bij deze mijn ideëen voor verdere oplossingen:
1) Luchtontvochtiger plaatsen, aanvoer gasketel met een pijp naar buiten leggen en dan de kelder zo luchtdicht mogelijk maken door afsluiten ventilatieroosters + tochtstrips aan de kelderdeur. Nadelen: veel stroomkost voor ontvochtiger en minder frisse lucht in kelder (eventueel alleen in de zomer, de rest van het jaar kan hij meer ventileren).
2) Muren waterdicht maken door injectie, eventueel ook de vloer coaten. Nadeel: Onduidelijk of dit een dominante factor is aangezien het schimmelprobleem alleen maar in de zomer voorkomt. Als we dit doen ook liefst dit jaar vanwege MijnVerbouwpremie, maar dat betekent dat ik nog nauwelijks warme dagen heb om oplossing 1 verder uit te testen. Vraag: Als we dit doen, wat dan met de binnenmuren in de kelder? Alleen injecteren onderaan tegen opstijgend vocht, volledig injecteren voor de zekerheid of helemaal niet? Het is ook duidelijk dat er geen "broebels" op de binnenmuren zitten maar wel op de buitenmuren.
3) Meer ventilatie: Dit gaat recht in tegen mijn theorie maar ik blijf dit advies horen van mensen in de bouwsector dus sta open voor een duidelijk argument i.v.m. luchtvochtigheid waarom meer ventilatie nuttig is in de zomer, wanneer de temperatuur in de kelder beduidend lager is dan buiten.
4) Kelder verwarmen: Als de kelder warmer zou zijn (net zoals de buitenlucht), zou de relatieve luchtvochtigheid ook verder dalen en minder problemen veroorzaken. Het voelt echter absurd aan om in de zomer (en liefst op de warmste dagen) de kelder (die toch al 20+ graden is) te verwarmen terwijl we ons huis zo koel mogelijk proberen te houden. Het kelderplafond is geïsoleerd met 7 cm PIR maar toch verwacht ik daar een pak warmteinsijpeling tegenover onze gevel/schrijnwerk/dak, die momenteel extreem goed geïsoleerd zijn.
Wat zijn jullie meningen over deze vier oplossingen? Mijn voorkeur gaat momenteel naar een combinatie van 1) en 2) om zeker te zijn (en hoe minder vocht er binnenkomt, hoe minder stroom de ontvochtiger gebruikt). Voor de duidelijkheid, de bedoeling is niet om er per se een "gezonde" leefruimte van te maken, we willen gewoon veel zaken (hout, karton, verpakte voeding, drank, ...) kunnen opslaan. Textiel zou ook leuk zijn maar niet noodzakelijk, papier al helemaal niet nodig.
Ivm 2, zie jij water door muren komen?
Minder ventileren in zomer kan een eerste stap zijn, dan breng je minder vocht in de kelder via de lucht
Koop een infrarood thermometer daarmee kan je van alle oppervlaken dus ook van de muren de temperatuur meten.
De omgeving is 20 gr. RV is 83% dan is het dauwpunt 17 gr. Bij 77% 15,8.
Dus op alle oppervlakken die een lagere temperatuur hebben zal condens ontstaan.
Oppervlakken die poreus zijn is vocht niet zichtbaar. Oppervlakken die niet poreus zijn, bijvoorbeeld metalen en glas, wordt vocht zichtbaar.
De temperatuur van alle oppervlakken zal hoger moeten worden.
De bodem/klei van onze kruipruimte heb ik is 14,4 gr. gemeten.
Is deze situatie ontstaan nadat je het plafond, de vloer van, met PUR hebt geïsoleerd zo ja dan in het waarschijnlijk logisch.
Een warmtestroom gaat van warm naar koud. In de winter is dat een voordeel voor de ruimte boven het plafond, vloer en in de zomer is dat een nadeel in de ruimte onder het plafond, vloer.
