Korte update zodat anderen er ook wat aan hebben: nu we toch een dik jaartje verder zijn ondertussen de raad die hierboven werd gegeven opgevolgd.
Eerst en vooral, de profielen besteld via de site die was aangegeven (aluminiumopmaatgemaakt.be). Dit is me zeer goed bevallen! Exacte maten zelf opgemeten en doorgegeven. Goede opvolging langs hun kant en professionele levering, lees goed verpakt om schade bij transport te vermijden.
Bij het opspuiten met PUR heb ik gekozen voor "Soudal Express montageschuim 2K". Ik heb relatief weinig ervaring met PUR schuim en wist dus niet wat de beste PUR schuim voor deze job was. Voordeel van deze PUR schuim is dat hij heel snel uithard (snijdbaar na 20 min). Een mogelijk alternatief lijkt me PUR schuim dat je op leidingen spuit. Dit is waarschijnlijk iets meer plakkend. Dit was namelijk een "probleem" bij het spuiten van de PUR. Er stond wat wind en het bleef niet altijd goed zitten (zie foto). Afplakken van de ramen aan beide zijkanten is een must om zeker niets op de ruiten te krijgen. Best ook van onder beginnen opspuiten, daarna laten uitharden. Dan verder spuiten en zo telkens weer. In totaal toch bijna 8 bussen nodig gehad voor deze twee hoeken (waarschijnlijk ook omdat het dus niet goed bleef zitten). Het was beetje bricollage werk (zo zonder PUR ervaring), maar mits uitharding en telkens opnieuw opvullen toch een mooie hoek bekomen! (niet direct foto van)
Het afsnijden gaat relatief makkelijk met een cuttermes.
Het monteren van de hoekprofielen heb ik met soudal fix-all high tack gedaan. Deze kan zeer zware materialen verlijmen en is bestand tegen alle weersomstandigheden. De zwarte variant gebruikt zodat je het zeker niet ziet. De tijd zal uitwijzen of dit een slimme beslissing was (elasticiteit...?)
Bij montage van de twee hoekprofielen na verlijming ook met ductape vastgemaakt op verschillende plaatsen, voor de zekerheid en dat profiel niet naar beneden schuift. Ductape best wel niet te lang laten zitten (bij mij heb ik dit een nacht laten zitten van savonds tot smorgens dus) en dan voor de zon te hard begon te schijnen er terug afgehaald zonder problemen.
In alle geval bedankt voor de tips. Uiteindelijk zeer content met het resultaat!
