grandscenicman
- 4 dec 2011
- 2.729
- 697
- 113
Graag had ik info verkregen over hoe ik zou kunnen vloeren op volgende ondergrond :
Welke lijm , primer , egaliseren ja/nee , chape , type lijmkam ( hoe groot de tanden) ,
Bestaande tegels 24x24cm , deze zijn rechtstreeks gelegd in de chape ( met cementpapje....) én nog een reeds bestaande tegelvloer die momenteel 5 tot 8 cm lager ligt dan de 1e vloer....hierop komt dus 1 nieuwe vloer in vermoedelijk opnieuw tegels of imitatie-parket-tegels ( formaat 600 x 600mm of 1300 x 200 mm )
Het probleem is dat er ook nog eens tov het hoogste punt van die 1e vloer er hoogteverschillen zijn tot 33 mm.( lager liggen van de voer , bvb +22 = 22 mm lager dan hoogste punt)
Maw , de oude vloer is gelegd in een "zonk" , de buitenste randen liggen ongeveer waterpas en er zijn dus verschillen tot 33 mm.
Hoe dit verschil er gekomen is weten we niet , het kan net zogoed een inzakking zijn van een bepaalde isolatieplaat die onder de chape ligt OF de vloer is gewoon in een zonk gelegd en is er verder geen aandacht aan besteed.
Onder de vloer ( tegel-chape-isolatieplaat anno 1974-mortel) is er beton , het staat vast dat deze NIET is doorgezakt , daar zoeken we het hoogteverschil dus niet.
Er is wel jaren na elkaar + 30 personen bij zowat elk familiefeest hier over de vloer geweest , ik zou zelf denken dat hierdoor de isomo verzakt zou kunnen zijn .....maar dat is hier ooit al op het forum tegengesproke geweest....en de isomo is zeker geen 30 mm dik.
De isolatieplaat is ongeveer zo samengesteld : onderaan een soort van spaanplaat van +- 20 mm ( erg grove struktuur) en daarop een witte isolatie die verdacht veel lijkt op van die witte "isomo-plaat" van +- 12 à 15 mm ??
De vloer bestaande uit kleine tegeltjes zou in principe niet betegeld worden , deze zou laminaat worden ( slaapkamer oudste dochter) , tenzij er toch zou beslist worden om daar ook nog te vloeren ipv laminaat. Als de nieuwe tegelvloer echter stopt aan de deur/doorgang van die slaapkamer in wording , zal de huidige vloer van kleine steentjes +- 22 mm lager liggen dan de nieuwe vloer..ook niet ideaal om laminaat tegenaan te werken tenzij er een plaat op die vloer komt.....
Alle tips en tricks zijn meer dan welkom !
Foto's van de vloer die ik graag zou betegelen :
Alvast bedankt voor uw bijdrage .
img_20170730_205529_resized_20170730_103320557-800.jpg21,4 KB · Weergaven: 1
img_20170730_205542_resized_20170730_103319789_-_kopie-800.jpg27 KB · Weergaven: 1
img_20170730_205552_resized_20170730_103320925-800.jpg32,1 KB · Weergaven: 1
img_20170730_205605_resized_20170730_103320174-800.jpg18,6 KB · Weergaven: 1
img_20170730_223112_resized_20170730_103317409_-_kopie-800.jpg22,5 KB · Weergaven: 1
img_20170730_223129_resized_20170730_103319441_-_kopie-800.jpg22,5 KB · Weergaven: 1
