Hoe vitrinekast ophangen tot tegen de muur?
13 aug 2007
Hallo iedereen,
Ik heb onlangs een mooie en stevige vitrinekast op de kop kunnen tikken om mijn mineralen- en fossielenverzameling te kunnen uitstallen.
E is wel 1 probleem: ik zou die kast tegen de muur willen hangen (dus niet met een 'spleet' tussen kast en muur). Ik heb al internet gezocht, maar vind niet wat ik daarvoor best gebruik, dus stel ik hier de vraag ;)
De kast is 1 meter lang, 44 cm hoog en 35 cm diep en bestaat grotendeels uit glas, dus het is wel een serieus gewicht. De hoeklijsten zijn metalen latten die het geheel in elkaar houden (zie foto's) maar bovenaan en onderaan heb ik wel overlangs een houten lat (ik vermoed beukenhout).
De onder- en achterkant is spiegelglas, vandaar dat je op de foto's de reflectie ziet van de plafondlamp bij de verkoper.
Heeft iemand hier tips hoe ik dat het beste aanpak? Alvast bedankt om te reageren!
Groeten,
Ronny
    52,3 KB · Weergaven: 39
    28,8 KB · Weergaven: 36
    58,6 KB · Weergaven: 37
Voor het gewicht zou je onder de kast een houten lat tegen muur kunnen bevestigen, waar kast dan opstaat
bovenaan, 2 schroeven door de houten lat?
13 aug 2007
Dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn.
Omdat het geheel niet gevezen, maar eerder in elkaar geschoven wordt, vrees ik wel dat met 2 schroeven door de houten lat het risico bestaat dat alles na een tijd uit elkaar 'zakt' en uiteen zou vallen, met alle gevolgen vandien.
ik dacht eerst aan zo een metalen ophangbeugel over de ganse lengte, maar dan komt de kast altijd een stuk van de muur af en dat is niet mooi.
Een andere denkpiste was dat ik in de achterste metalen hoeklijsten een soort sleutelgaten maak (zie figuur waar in de preview een stuk afgesneden wordt) en die dan wel weer exact door de houten lat eronder verderloopt zodat je het over een vijs kan 'hangen', maar ik vrees dat dat heel lastig zal worden om in de praktijk om te zetten.
    5,9 KB · Weergaven: 6
13 aug 2007
Misschien nog toevoegen als info: ik ben erachter gekomen dat het van Kewlox is want dat stond op ergens op gestempeld. Het is dus zonder schroeven in elkaar te steken, maar ik vraag me af of dat het gewicht kan dragen als je het omhoog tegen de muur hangt. Vermits alle wanden uit glas bestaan (de achterste en onderste is spiegelglas) zijn die heel fragiel en mag daar geen spanning op komen te staan.
Monteer een tablet paar mm kleiner dan kast en ze ze erop
13 aug 2007
Heb ik ook aan gedacht, maar dan wel zonder steunhaken eronder of je ziet die op de muur onder de kast. Ofwel de steunhaak aan de bovenkant van het tablet vastschroeven, maar dan kom daar wel heel het gewicht op, dus dan kan je niet meer met een dun tablet werken.
minoeske
23 dec 2012
2 (ronde) inox staven chemisch verankeren in de muur en de kast daarop zetten (al dan niet met een -beukenhouten, conform het andere hout- tablet ertussen)
Verborgen bevestiging
zie ook hierboven
13 aug 2007
Ik dacht ook aan een verborgen bevestiging. In de stijl van (en zelfs eventueel 4 stuks gebruiken ipv 2 omdat het toch over een meter lengte gaat):
Maar is dit wel lang genoeg? Ik zou dezelfde diepte nemen als de kast (35 cm) zodat het niet overkomt als een legplank die eigenlijk niet diep genoeg is. En welke minimale dikte moet het tablet dan hebben? Ik zou wel een beukenplank daarvoor gebruiken zodat het allemaal wat als eenheid overkomt.
minoeske
23 dec 2012
of een glasplaat, zodat de onderkant ook doorschijnend is net zoals de kast
Indien de kast echter sterk genoeg is op zichzelf hoeft er geen plank/glas onder,
13 aug 2007
Even terug oprakelen ;)
Ik heb een wandplank in vol beukenhout op maat besteld die met 3 zware ophangingen aan de muur komt. Ze leveren die normaliter op 22 maart, dus nog even afwachten.
Intussen was ik me aan het afvragen of ik geen LED strip (1 meter lengte, dus even lang als de kast) kan monteren in de vitrinekast. Maar omdat de achterkant en de onderkant spiegelglas is, weet ik niet goed waar ik die strip dan hebt best monteer zonder dat ze zichtbaar is. En ik wil ook proberen zo weinig mogelijk gaten e.d. in het hout van de kast te moeten boren.
Iemand een idee of tip hoe en waar ik het beste die strip zou monteren?
13 aug 2007
Oef, de wandplank is eindelijk binnengekomen! Mooi blank en onbehandeld beukenhout, net als de houten latten van de vitrinekast.
Nu vraag ik me af hoe ik dat het best behandel: met olie of lak? Ik zou graag zoveel mogelijk dezelfde kleur als de latten van de kast benaderen, zodat het bijna 1 geheel lijkt :)
