Hoe vast verbindingen met hennep fitterskit draaien
MarcMarc
20 okt 2012
Momenteel ben ik een vloerverwarmingsverdeler, kranen e.d. t.b.v. een warmtepomp aan het plaatsen en kom er achter dat positionering van kogelkranen, T-stukken e.d. best lastig is als ik het strak wil aandraaien.
Aangezien hennep gaat zwellen vroeg ik mij af of de verbindingen gewoon handvast gedraaid kunnen worden in de juiste positie en dat na het water erop zetten de hennip gaat zwellen en de verbindingen zichzelf vast zetten.
Klopt dat of moet ik gewoon beter mijn best doen om te positioneren en alles goed strak draaien?
MarcMarc
20 okt 2012
Hennep dus i.p.v. hennip
marc.vv
19 sep 2008
Het is niet omdat het strak aangedraaid is dat het volledig waterdicht is.
Net daar komt de zweleigenschap van hennep van pas om dit volledig te garanderen.
Wanneer je echter de verbinding  maar vrij losjes aandraait is de kans groot dat de hennep daar niet meer in slaagt.
Is er een reden dat je voor hennep gaat ? Zelf heb ik een 10 jaar geleden grote aanpassingen gedaan aan mijn bestaande verwarmingsketel met oa stukken buis van 2" en daarbij LOCTITE 55 gebruikt.
Desondanks dat ik verkeerdelijk alles netjes rond de schroefdraad draaide ipv lukraak, zoals aangewezen, is het maken van de verbindingen in de juiste posities goed gelukt en perfect afgedicht.
Uiteraard de schroefdraad opruwen eerst  ..
m1chaelm
24 aug 2010
Met hennep handvast aandraaien kan je maar 1 x rond ofzo :/. Altijd met gereedschap aandraaien, maar hoeft nu ook helemaal niet tot volledig het einde van de schroefdraad. Een keer of 3 à 4 rond is voldoende.
Zoals hierboven reeds vermeld, Loctite 55 is veel handiger :). Wel veel meer gebruiken dan het aantal wikkelingen dat op het doosje staat.
ebe
11 jan 2015
Loctite is handig tot je het terug moet losmaken... Geef mij dan toch maar hennep met vet. Ik draai ze goed vast zonder te forceren, lekt nooit.
marc.vv
19 sep 2008
Ik ben gene loodgieter en mijn 'loodgiet'-ervaring is niet zó uitgebreid.
En al ben ik iemand die de dingen liefst té goed wil doen, volgens mijn ervaring hou je je bij die Loctide 55 toch best aan het voorgeschreven aantal windingen (allez ok, ik zal er makkelijk wel ééntje bijdoen).
Werkt heel  makkelijk en nog nooit problemen mee gehad.
Voor een niet-loodgieter zeker een veel handiger alternatief dan hennep.
Alleen draaide ik dus in het begin die draad té mooi op de schroefdraad.
Een goed filmpje kan je hier zien:
https://www.youtube.com/watch?v=6GvbHULvirQ
Oh ja, het gaat over de '55', niet over de '5776' dat eerder een soort lijm is.
Met losmaken heb ik bij een aanpassing na een aantal jaar geen problemen gehad.
Ik zou hier hetzelfde zeggen: "Ik draai ze goed vast zonder te forceren, lekt nooit"
Hier ook bijzonder goede ervaringen met Loctite 55, al moet ik toegeven dat ik ALTIJD netjes in de schroefdraad begin: een rij of 4 in de schroefdraad, dan 4 rijen terug naar het begin en dan nog een paar keer heen en weer om opte vullen. Nog nooit een lek gehad en zeer makkelijk te positioneren. Ook een halve slag terugkeren is geen probleem.
En ook na 10 jaar nog makkelijk weer los te maken.
Maar als ik het filmpje bekijk, dan verbruik ik minstens het dubbel van wat nodig is...
Je moet inderdaad wel de schroefdraad wat opruwen of het glijdt gewoon uit de schroefdraad.
MarcMarc
20 okt 2012
Heren bedankt voor de tips. Loctite 55 hou ik in mijn achterhoofd en zal ik zeker voor volgende projecten gaan toepassen. Op dit moment heb ik uit een eerder project hennep en fitterskit liggen dus vandaar dat ik dat nu gebruik. Handvast was overigens wat overdreven. Ik draai het zo ver mogelijk vast en hooguit de laatste 3/4 omwenteling niet voor positioneren. Dus in de praktijk zijn dat toch vaak minimaal 6 complete omwentelingen. Schroefdraad opruwen had ik over gelezen. Gelukkig zijn de uniper MLC koppelingen die ik ook gebruik, standaard al opgeruwd.
Enk
23 mrt 2011
Waar nogal wat tegen gezondigd wordt bij hennep/vet is het gebruik van teveel vet.
=> uwe hennep zwelt niet meer volledig, want die is 'ingevet' => lekken
Het vet dient gewoon om opnieuw afrollen van uw hennep tegen te gaan, je hebt daar echt maar een héél klein beetje van nodig.
Daarom dat zo ne loctite55 handig is. Alles-in-1. Je kan, en mag, het bovendien ook voor gasleidingen gebruiken, wat niet het geval is voor hennep/vet.
marc.vv
19 sep 2008
Misschien nog een tip: ik zal altijd eerst zonder Loctide 55 de dingen in mekaar draaien en tellen hoeveel toeren er gedraaid worden tot einde schroefdraad. Dan weet ik hoe ver ik maximaal kan bij de defrinitieve montage, dit om te vermijden dat ik net niet geraak tot de juiste positie en dus moet terugdraaien ..
MarcMarc
20 okt 2012
Extra terugkoppeling. Ik heb ook een 300L boiler aangesloten en aanvankelijk gestart met teflon tape omdat het drinkwater betrof. Ondanks soms wel 7 omwentelingen met teflon, heel strak aandraaien, niet waterdicht. Vandaag toch maar Locktide 55 gehaald en uiteraard alles in 1x dicht.
Nu wachten op de elektrische heater voor het op temperatuur raken en morgen wordt de spiraal aangesloten op een warmtepomp die maandag geplaatst wordt. Elektrische heater is dan alleen nog nodig voor het anti legionellaprogramma.
Enk
23 mrt 2011
MarcMarc zei:
Teflon gebruik je als je kunststofkoppeling in elkaar moet schroeven.
bvb aansluiten van je kunststof RW-filter, overgang (HD)PE ofte socarex naar koper, ... etc ...
de mario
30 aug 2008
Handvast zal idd niet dicht zijn.
Wijzelf gebruiken in 99% van de gevallen toch ook gewoon hennep. Het is en blijft een heel goed product. Het is wat vatsig in gebruik, maar geeft het mooiste resultaat.
Hennep aandraaien, kolmat erover,na indraaien even rondgaan met een doekje en da geeft een heel net resultaaf.
Loctite 55 geeft wat een rommelig gezicht, kan je niet zoflexibel mee werken en een potje vliegt erdoor.met een pot hennep doe je 2/3 installaties. met die loctite daarentegen..
Voor kleine maten is dat handiger dan hennep. Vlas draaien op een 1/2 is een gedoe.daarvoor gebruik ik dan weer het liefdt vsn al de kolmat fibre seal.
In vergelijk met loctite55 is dat eenfantastisch rolletje. Zo handig als een teflon rol, maar veel beter.
