Vraag hier je BOUWGIDS aan
Hoe potentiële scheuren voorkomen bij een doorlopende tegelvloer ter hoogte van de pui?
  • Tags chape pir
    6 jan 2025
    Beste medebouwers en -klussers,
    Ik zit met een vraag over de vloeropbouw ter hoogte van een pui (2,4 meter breed) met vaste zijlichten en een loopdeur in het midden. Ik ben bang voor toekomstige verzakking of scheuren in mijn afgewerkte vloer en hoor graag jullie expertise.
    Op de foto is de situatie te zien:
    Tegen de kopse buitenkant van de breedplaatvloer staat in de deuropening een strook verticale PIR-isolatie (140 mm dik en ongeveer 30 cm hoog). Hier overheen komen straks de horizontale vloer-PIR-platen (140 mm) te liggen die over de rest van de breedplaatvloer lopen. Daarop komt de opbouw van de zandcementvloer (8 cm), vloerverwarming op krimpnetten en de uiteindelijke tegelafwerking.
    Het kozijn en de deur vallen precies over de overgang van de binnentegel naar de buitendorpel heen. Tussen de tegelvloer en de buitendorpel zit de randisolatie als kleine koudebrugonderbreking; alles valt dus onder het kozijn. De buitendorpel zelf rust puur op de buitenmuur. Omdat de overgang van de vloer wordt verborgen onder het kozijn en het deurprofiel/strip onderzijde.
    Nederlandse kozijnen, komen dus van buiten er in en vallen tegen het witte stelkozijn aan met een aanslag.
    Mijn angst is dat de verticale PIR onder de deuropening op termijn kan gaan doorbuigen of indrukken door het gewicht en het loopverkeer. Als dat gebeurt, ben ik bang voor scheuren of barsten in de cementdekvloer en de tegels ter hoogte van de dorpel.
    Nu twijfel ik over deze 2 opties:
    1. Laten zitten: Is 140 mm dikke PIR (verticaal) constructief sterk genoeg om de dekvloer en belasting bij een veelgebruikte deuropening te dragen? Of ben ik terecht bang voor scheuren?
    2. Ik haal de verticale PIR weg en vervang deze door hoog-drukvast XPS. Maar deze mag dan ook niet gaan kantelen oid.
    Alvast bedankt voor jullie advies!
      368,8 KB · Weergaven: 28
      220,1 KB · Weergaven: 28
    EDIT / Extra optie die ik overweeg:
    Aangezien ons peil een meter boven het maaiveld ligt én de buitendeur volledig onder een 4 meter diepe veranda hangt, hebben we hier waarschijnlijk geen last van vocht van buitenaf. Hierdoor dacht ik aan een alternatieve Optie:
    Optie 2: De spouw lokaal volstorten met beton
    Wat als ik de 180 mm brede spouw ter hoogte van de deuropening gewoon gedeeltelijk (140mm) volstort met beton (eventueel verankeren aan de kopse kant van de breedplaatvloer)?
    XPS heeft grotere druksterkte dan PIR, maar dat gaat ook maar een beetje helpen, die kan nog steeds bewegen. De krachten worden wel gespreid door de chape die er nog tussen komt. Meestal steekt daar wel iets van isolatie, bij ons denk ik 10cm of minder. Als de onderliggende PIR meegeeft, gaat je XPS ook eerder belast worden op trek door het buigmoment en worst case afbreken.
    Wij hebben voor de ondersteuning van grote ramen, de isolatie vervangen door ytong over de hele lengte, of om de meter een rechtstaande ytong tot op de betonvloer. (Maar dan spreken we over een gewicht van 500 à 1000kg over 3 à 4m dat op de 12cm uitkragende dorpel kwam te staan met anders nul ondersteuning.) Ik denk dat dat bij jou onmogelijk is aangezien de beton niet zo ver doorloopt?
    Ik heb voor zo'n situaties (of een betere oplossing voor mijn situatie) al eens iets tegengekomen dat op omgekeerde geveldragers lijkt, maar dan voor raamkaders. Soort omgekeerde L die dan aan de snelbouw wordt bevestigd. Als je twijfelt aan stabiliteit, zou je ook zo'n metaalconstructie kunnen (laten) maken? Misschien komt je al toe met simpelweg wat extra wapening in de chape die in de bestaande beton is verankerd?
    nadeel: koudebrug
    Als je dit al zou doen, zou ik die alsnog niet op volledige spouw-breedte maken, maar nog ruimte laten voor 5cm XPS ofzo.
    Als ik het goed begrijp komt er dus geen extra gewicht op de dorpel? Puur het gewicht van personen op de vloer waar je je zorgen over maakt? Komt er ook geen chape meer óp de vloerverwarming? Dat is toch al heel wat centimeters chape die de krachten verspreiden.
    Heb je een vloerder waar je advies aan kan vragen? Eventueel ook eens horen bij de chapper?
    Bedankt voor je reactie! Er komt op de breedplaatvloer dus nog 140mm PIR plaat horizontaal en dan pas de chape van totaal 8cm dik met daarin de krimpnetten en vloerverwarming.
    Dat wil zeggen dat als ik de spouw met beton volstort waar nu dat kleine beetje PIR verticaal staat dat daar dus ook nog 140mm PIR horizontaal over gaat. Dus die koudebrug valt dan wel mee toch?
    Ik ga de chapper dit ook voorleggen, maar die zal wellicht wat minder op de hoogte zijn van koudebruggen ed. en misschien puur alleen kijken naar de uiteindelijke vloer sterkte.
    We moeten nog offerte aanvragen bij twee bedrijven en dan wil ik deze vraag meteen stellen.
    Onze kozijnen plaatser zegt dat de kozijnen ophangen in de muur via de spouwlat en dat er tussen de chape en de onderkant van kozijn en deur een spleet gaat komen waar ik de tegels in door kan leggen en dan kan afwerken met kit. Dus ik neem niet aan dat het kozijn dan rust op de chape.
    Dus het voet verkeer is inderdaad hetgeen waar ik me druk over maak
    Maar ik zal onze kozijnen plaatser nog eens opnieuw de vraag stellen of het kozijn op de grond leunt, want het kan goed zijn dat ik hem verkeerd begrepen heb. Ik zelf nam namelijk vooraf wél aan dat deze erop zou leunen.
    Of hij steunt alleen op de buitendorpel…
    Normaal plaats je een schuifraam of pui om het op zijn Nederlands te zeggen ;-) op een arduin. Deze arduin wordt geplaatst op uw buitenblad, de schuifraam wordt dan daarop gedragen. Je vult dan de ruimte onder de schuifraam met isolatie en de vloeropbouw loopt daar tegen, tegels er net onder of er tegen.
    Verder bestaan er allerhande mogelijkheden om een (schuif-)raam te ondersteunen.
    merci! ik heb geprobeerd deze situatie te schetsen in een detail. Hoe kan het dat de arduin niet los komt en gaat kantelen? En zijn er verder nog op of aanmerkingen over deze schets?
      47,3 KB · Weergaven: 18
    Omdat de schuifraam gedeeltelijk in de dagkant van het parament staat, zeker in jou geval.
    Gebasseerd op jou schets: Je kunt altijd op regelmatig afstanden een kozijnsteun plaatsen ter extra ondersteuning. Vraag aan diegene die jou ramen produceert wat er nodig is bij het gebruikte profiel om de schuifraam te dragen zodat een goede werking wordt gegarandeerd. Een goede constructeur (constructeur als in iemand die de ramen maakt, ik weet dat in NL de naam constructeur gebruikt wordt voor iemand die mechanisch constructie tekent dat bedoel ik hier niet) kent de materiaal eigenschappen.
    Voorbeeld: Ik heb in mijn woning een raam van 6m x 2m80 dit bestaat uit links en rechts een vleugel en in het midden een vast gedeelte. Op de vleugels werd er geen garantie gegeven op hang en sluitwerk wegens te groot.
    Dankje! Onze kozijnen plaatser is komen inmeten en heeft toen aangeboden dat hij het arduin zelf vooraf plaatst zodat hij goede aansluiting met het kozijn kan garanderen, en wij zijn hiermee akkoord gegaan. Dus dat stukje moet ik dan maar op vertrouwen. De volgende keer dat ik hem zie zal ik de vraag over extra ondersteuning voor de zekerheid nog even stellen.
    Maar nu terug naar mijn eigenlijke vraag. Over die verticale PIR die ik tegen de kopse kant van de breedplaatvloer (predal) heb gezet en waar dus de horizontale PIR nog een keer op komt en dan de chape. Ik ga deze vraag ook aan onze potentiële chapper stellen. Maar ik heb zelf deze PIR geplaatst samen met de metselaar en ik twijfel nu over deze keuze.
    Stel je voor dat ik de verticale PIR zou vervangen door beton en daar op ligt dus de horizontale PIR. Zou dit dan sowieso prima zijn in die deuropening, of blijft het daar een zwak punt met kans op barsten?
    Marnix of was het general dude indachtig.
    Elk raam wordt vastgemaakt aan de dagkanten, nooit rust dit vol op de dorpel.
    Of je zou het raam zo groot moeten maken en dan steek je voetjes .
    Je gaat duidelijk voorbij aan de kracht van optrekkend vocht. Tot 1 meter hoog!!!
    Als je die platen ga verwijderen en beton gaat kappen , gegarandeerd dat binnen een 5 tal jaar je last hebt van opstijgend vocht
    Je kan in je chape ook een chapenet plaatsen over die PIR platen heen.
    Hoe breed is het kader? Stel 14cm en het staat 4 cm op de arduin, je hebt 2cm spouw dan heb je 8 cm chape over. Ik zie niet meteen een probleem. Zelf al kraagt uw chape 14cm uit dan zie ik nog geen probleem.
    Als jij dat wel ziet kan je altijd een metalen plaat vastboren op je beton, niet helemaal tot voorbij de isolatie (wegens koudebrug) en die kan dan de rest ondersteunen. Echter lijkt me dit overkill.
    Fijn dat het voetverkeer mijn verticale PIR (onder de horizontale PIR) niet kan laten kantelen/ inzakken.
    Goed om te horen dat chape zelfs 14cm oversteek zou kunnen hebben zonder problemen.
    Ik had niet moeten gaan twijfelen over mijn oorspronkelijke aanpak, ik laat het mooi zitten, goed nieuws!
    Dank!
