Hoe lucht lucht warmtepomp laten werken
  • Tags warmtepomp
    2 jan 2016
    Hi
    Mijn rijhuis is van 1935 en in 1994 is beneden de vloer van keuken en badkamer vernieuwd.
    Tussen 2002 en 2004 is ook de vloer beneden vervangen van de living middenplaats en 3de plaats .
    Alle oude plafonds zijn vervangen door een latten plafond. In het huis zelf dus niet de aanbouw is er tussen de houten vloer van 1ste verdiep een verlaagd plafond geplaatst op +-45 cm. De achter bouw is onder een platdak van 32m² gestoken doen en een koepel in de 3 de plaats en een groot schuifraam geplaatst. Het platdak kreeg toen 4 cm pir en edm.
    De keuken heeft een raam en achterdeur.
    Op het eerste verdiep in de slaapkamers zijn toen ook alle oude plafonds vervangen en de huurder heeft op de houten vloer laminaat geplaatst.
    Tussen ongeveer half weg de jaren 90 en 2004 zijn bijna alle ramen vervangen door pvc ramen van Kommerling 5 Kamer profiel en glas van 1.1
    Behalve aan de trap naar eerste verdiep en en kleine slaapkamer was alu raam en enkel glas.
    Het pannendak op zolder heeft 2 grote veluxen en is geïsoleerd met 6 cm rockwool door de huurder.
    De huurder verwarmde enkel de beneden met 2 gaskachels.
    Ik heb in 2024 het huis overgenomen om er zelf in te gaan wonen.
    En heb volgende werken laten uitvoeren in 2025
    Het zolderdak extra geïsoleerd met 14cm pir + 6cm rockwoll =20cm isolatie toch?
    De veluxen moesten vervangen door veluxen in polycarbonaat.
    Op het eerste verdiep de 2 alu ramen vervangen door 5 kamer profiel van kommerling en dubbel glas 1.1
    Plat dak heeft extra 12 cm pir +epd gekregen. dus oude 4 + nieuwe 12 =16cm pir.
    ook de koepel is vervangen door een 3 wandige.
    De buiten muren zijn geïsoleerd vooraan 12cm eps en crepi onderaan antracietkorels.
    Alle andere buiten muren met 14 cm eps en crepi en beneden ook onderaan antracietkorels.
    Als verwarming is er een lucht lucht warmtepomp geplaatst van daikin:
    De buiten unit is een 4mxm80à
    Beneden hangen er 2 binnen units op een verlaging tussen 2 de en 3de plaats
    De ene verwarmd 3de plaats keuken en gangetje naar badkamer en de andere middenplaats en living.
    Deze zijn 2x 2.5 kw
    Op de 2 slaapkamers 2*2kw
    Hoe zou ik nu beneden verwarmen snachts en werken uit of naar 18 à 17 als ik verwarm op 20°
    En boven enkel indien het nodig is of als ik in de kleine slaapkamer /bureau ben op 20°
    Wat dan met de beneden
    Of beneden 24/24 aan maar de temp verlagen
    Ik laat ze altijd 24/24 op dezelfde temperatuur draaien, geeft het hoogste comfort (geluid, warmte, luchtstromingen) en ik denk dat het verbruik ook niet echt hoger ligt omdat de unit altijd met een hogere efficiëntie werkt. Als je het huis 's nachts laat afkoelen en het 's morgens weer gaat opwarmen, gaat de warmtepomp net op het koudste moment van de dag aan hoger vermogen moeten gaan werken, wat de efficiëntie onderuit gaat halen.
    en heb ook nog 10 x 455 wp zonnepanelen en 10.24 kw batterij
    @ebe is het een lucht lucht warmtepomp en hoe is uw isolatie?
    Ik een L/W warmtepomp en 3 airco's in een ob woning van de jaren '60, weliswaar met upgrade van de isolatie maar zeker niet op niveau van een moderne woning. De 3 airco's - 2 in leefruimte, 1 in slaapkamergedeelte - worden gebruikt in de tussenseizoenen, maar sinds 2022 ook in de winter. Het nadeel van de airco's is dat de badkamers niet verwarmd worden, wat minder aangenaam is als het hard vriest.
