Hoe kan ik dikkere draden naar garagebox trekken van appartement
8 mei 2025
Denk je dat het mogelijk is? Het zijn draden van 14 meter lang denk ik.
Dat hangt ervan af of de draden in een buis zitten of los in de grond liggen.
als ze in een buis liggen zonder teveel bochten kan je soms een dikker kabel vastmaken aan de oude kabel en die dan langs de andere kant erdoor trekken. Dat is niet altijd eenvoudig, zeker niet als er veel bochten zijn.
Anders moet je een gleuf graven en een nieuwe kabel leggen.
je kan beter advies krijgen als je een foto of tekening post van de bestaande situatie (waar de kabel binnenkomt, waar die vertrekt, hoe de plaats tussen huis en garage er uit ziet... )
Afstand tussen twee hoogspanningsmasten is 100 tot 200m dus waarom zou jij geen 14m kunnen overbruggen door de lucht?
Ja heb nu stroomschema opgevraagd bij de aannemer dus even af wachten
Ik ben band dat het neit gaat lukken met alle bochten naar beneden
Maar hoe ga ik het oplossen als het niet lukt?
De meterkast zit op 3 hoog en moet naar het fietsenhok beneden
een gleuf? Ik woon op 3 hoog en moet dan door de buren hun woning
Als die er is kan je via de technische schacht.
Anders kan je een kabel in opbouw plaatsen (langs binnen of buiten).
Een goede elektricien vindt altijd een weg.
DOOR HARDER TE TREKKEN
Wel niet te hard anders rek je ze nog uit en zijn ze plots 15m
Ik ben niet zeker maar als je een kabel wil bij trekken door de technische schacht en gemeenschappelijke delen, moet je normaal toestemming bij de VME vragen? Of dit in elk geval voorleggen?
@TONNIE
Misschien kun je beter je shiftlock afzetten.
Gans de tekst in HOOFDLETTERS zetten is not done en wordt aanzien als ROEPEN
Of je nu HARDER trekt of zachter roept,
we lezen het wel
We kunnen nogal moeilijk advies geven zonder meer context.
Is het kabel of draad? Welk type, hoeveel aders en welke sectie?
We weten al dat het 14m is, ok.
We weten ook dat je appartement op niv.+3 zit, ok
Hoe geplaatste, in buis, in goot,...? Hoeveel bochten?
Waar zit je teller?
Waar zit je fietsenhok?
In zo'n situaties staat trouwens de teller vaak ergens in de kelder/glv en vertrekt er van daar een leiding naar je appartement op niv+3.
Het kan misschien veel makkelijker zijn om van aan de teller op niv.-1 een kabel te trekken naar je fietsenhok (vermoedelijk ook op -1).
Tussenkomst Moderator
Ik heb alle hoofdletters aangepast... Volgende reacties in hoofdletter duw ik gewoon op delete...
Waarom wil je “dikkere” draden trekken? Wat ligt er nu? Wat wil je aansluiten in de fietsenstalling? Misschien is het helemaal niet nodig.
Waar zit je teller?
nee mijn meter zit 3 hoog het 1,5 mm draad bruin zwart aarde zit in een pijp en ja hoeveel bochten kan ik nog niet weten of zien
Waar zit je teller?
het zijn appartementen
of moet ik het gewoon uitbesteden aan fattevall
Waar zit je teller?
fietsen hok beganegrond waar ik de laadpaal wil
Waar zit je teller?
Om je fiets op te laden?
