Ik wil in mijn living het plafond vernieuwen. Nu zijn het lelijke latjes die op een houten kader gemonteerd zijn (verlaagd). Wat zijn de mogelijkheden? Mijn living is 5x6 meter. Ik dacht eerst aan een nieuwe met metal studs te maken maar ik heb gelezen dat de overspanning niet meer dan 5 meter mag zijn? klopt dit. Ook een mogelijkheid is op de bestaande houten frame waar nu de latjes tegen zitten maar ik vraag me af of dit stevig genoeg is omdat het denk ik 30 jaar oud is. Nog een mogelijkheid is een spanplafond. Heeft er hier iemand ervaring mee? Dank je wel!
Hoe gyproc plafond 5x6 meter plaatsen? of toch spanflafond?
- plafondafwerking plafondhoogte plafonds vals plafond
- 7 sep 2018
- 773
- 393
- 63
- 6 mrt 2008
- 3.826
- 3.193
- 113
- 5 dec 2009
- 16.603
- 4.191
- 113
- 6 mrt 2008
- 3.826
- 3.193
- 113
- 10 jul 2023
- 1.803
- 1.302
- 113
- 6 mrt 2008
- 3.826
- 3.193
- 113
- 6 mrt 2008
- 3.826
- 3.193
- 113
Onwetende doehetzelver
Wij hebben hier ook een spanplafond overwogen maar zijn er uiteindelijk toch van afgestapt. Van een dak van onze ruimte weten we nog niet wat we ermee gaan doen. Voor een spanplafond is dat een probleem want je kan niet zomaar even een lamp bij hangen. Met gyproc heb je dat probleem niet (minder). Maar qua kostprijs was het niet eens zoveel verschil.
En die vijf meter ... een extra draaglat ergens in het midden en dan kan je ook weer verder...
albarius
De bestaande houten kader kan in principe wel. Maar... die houten kaders voor planchetten zijn gewoonlijk veel lichter gedimentioneerd dan nodig voor gyproc. En voor die planchetten kunnen de overspanningen veel groter zijn dan voor gyproc. Voor gyproc is de afstand van de plaatdragende latten maximaal 50 cm, anders gaan de platen doorbuigen.
Post eens een foto, dan kunnen we dat onmiddelijk zien. Soms kan zo'n oude kader verstevigd worden en dan toch herbruikt.
Plafond van die afmetingen beter met plagyp hangen dan met metalstud. Waaruit bestaat het originele plafond. Beton, houten balken?
30jaar geleden werd er meestal steviger gebouwd dan nu, maar zonder foto van het frame valt er niet veel over te zeggen.maar ik vraag me af of dit stevig genoeg is omdat het denk ik 30 jaar oud is.
albarius
Een volledig metalstudplafond 7x9 verankerd in de bovenliggende vloer???...Ze bevestigen die metalstuds gewoon aan de vloer erboven...
Lijkt me een kunstwerk. Heb je foto's van dat latwerk?
s v p
Neen geen foto's. Enkel halfweg de 9meter zit een portret, al de rest hangt aan de zijkanten of erboven. Net zoals in het atelier ( is wel met hout en pvc plancetten). In de winkel zitten ook nog eens 40 lampenEen volledig metalstudplafond 7x9 verankerd in de bovenliggende vloer???...Ze bevestigen die metalstuds gewoon aan de vloer erboven...
albarius
Ah ja. Gecompartimenteerd halverwege met een stevige poutrel.Enkel halfweg de 9meter zit een portret
Eigenlijk heb je daar dus 2 keer 4,5 x 7.
Geen probleem om daar metalstud te monteren.
Profielen van 125mm mogen max 480 cm overspanning hebben.
Werkt dus perfect bij jou.
De oude plafond hangt er nog tegen omdat ik nog niet zeker ben. Ik weet wel dat dit ook een verlaagd plafond is want het andere zou 50cm hoger hangenDe bestaande houten kader kan in principe wel. Maar... die houten kaders voor planchetten zijn gewoonlijk veel lichter gedimentioneerd dan nodig voor gyproc. En voor die planchetten kunnen de overspanningen veel groter zijn dan voor gyproc. Voor gyproc is de afstand van de plaatdragende latten maximaal 50 cm, anders gaan de platen doorbuigen.
albarius
Het is niet altijd mogelijk om gyproc te plaatsen op een latwerk van planchetjes. Latwerk voor gyproc is veel zwaarder van uitvoering en er is een kleinere tussenafstand bij de plaatdragende latten. Te onderzoeken per geval. Soms kan het wel verstevigd worden, soms ook niet. Dan moet je afbreken en opnieuw beginnen.Wat is er mis met de balkjes die nu achter de latjes zitten? Waarom gebruik je deze niet?
En als je dan ook nog eens een boel spijkertjes of clipsen eerst moet gaan verwijderen waar die planchetten mee hebben vastgezeten.
Dan is voor mij de keuze rap gemaakt. Alles eruit en opnieuw.
Subject
Comments
