hoe blauwe steen kleven
Wellicht zijn er nog andere merken die voldoen, bv Rock van Tec 7
(-->alleszins naar iets op zoek gaan dat geen vlekken geeft)
NicoP
- 17 feb 2008
- 2.874
- 1.306
- 113
semo zei:Wellicht zijn er nog andere merken die voldoen, bv Rock van Tec 7
Innotec Adheseal of eender welke kit zonder weekmakers. Of met epoxylijm indien de mortel/beton voldoende droog is.
- 27 mrt 2007
- 21.888
- 6.536
- 113
Je mortel is niet geschikt voor blauwe steen. Afbikken dus.
Maak je mortel met 3 delen zand op 1 deel cement verrijkt met water en compaktuna . Op 15 delen mortel meng je 1 deel kleefcement. Blauwe steen insmeren met compaktuna ( zuiver ) en zo metsen.
Indien je wil lijmen dan zeker met een lijm zonder zuur in . Wij werken met Adheseal .
Tec 7 blijft te elastisch.
Allen bedankt voor de hulp!
Ondanks het feit dat die ik in een mortelbed van 3 x zand + 1 x cement en gemengd met water en compaktuna zoals lukanar hierboven aangaf had gelegd, wou de dorpel niet kleven.
- 27 mrt 2007
- 21.888
- 6.536
- 113
bosmanp zei:Allen bedankt voor de hulp!
Dit heb ik niet gezegd !
alles lezen
op 15 delen mortel meng je dan nog eens 1 deel kleefcement
Steen insmeren met zuivere kompaktuna .
Dat vergeet je en dat heb je zeker niet gedaan.
Even aantakken op deze vraag.
Deze week werden de dorpels voor de garage geleverd. In dit bericht werd reeds beschreven hoe deze dorpels kunnen worden geplaatst:
Steenkapper sprak van aanvulling tegellijm i.p.v. kleefcement. Is dit hetzelfde of is dit een waardig alternatief?
De dorpel van de garage heeft een hoogte van 8cm en wordt op de bestaande betonplaat geplaatst (beton werd tot tegen fundering van voetpad gegoten).
Aan de straatzijde sluit de dorpel aan tegen het voetpad, waarbij de dorpel slechts beperkt boven voetpad zal uitsteken (een deel van de 8cm hoogte zit verzonken t.o.v. voetpad). De tuunmuur van de garage heeft een aanzienlijke breedte waardoor dorpel 50cm breed is.
Hoe voorzie ik best waterkering voor deze dorpel?
1) Waterkering noodzakelijk? Steenkapper zei dat dit niet nodig was en er enkel t.h.v. de naden tussen de verschillende dorpeldelen een DPC onder de dorpel diende te worden geplaats?
2) DPC in dit geval een waardige manier om waterkering te voorzien?
3) toch aangewezen om ook t.h.v. de volledige onderzijde van de dorpel een dpc te voorzien?
4) dient t.h.v. de voorzijde van de dorpel (aansluitng met voetpad) een waterkering te worden voorzien? Zoja tot waar voorzie je deze? Het kan vermoedelijk niet de bedoeling zijn dat deze boven voetpad uitsteekt en kan bijgevolg dan de vraag niet gesteld worden wat het nut van deze waterkering zou zijn?
5) waterkering achter de dorpel te voorzien? echter, gelet breedte van dorpel, welk vocht zal deze waterkering tegenhouden?
Bedankt!
Bedankt!
Tomvdw
- 28 jun 2017
- 4.469
- 3.020
- 113
Even hierop inpikken, kan je een dorpel die losgekomen is van z'n mortelbed vastleggen met chemisch anker? Of os een tegellijm beter?
Mortelbed is in goede staat, beenhard, dorpel ligt er perfect vlak op.
NicoP
- 17 feb 2008
- 2.874
- 1.306
- 113
Ik denk dat je bij het gebruik van chemisch anker na verloop van tijd vlekken gaat zien indien die dorpel niet dik genoeg is.
Eventueel terug lijmen met Adheseal van Innotec ofwel mortelbed er terug uit en de werkwijze van Lukanar hanteren.
Met een degelijke tegellijm (de witte, niet de grijze) zoals een pl85 (eventueel de ES) van omnicol moet dat ook wel mogelijk zijn, denk ik. Tenminste als je er een voldoende dikke lijmlaag kunt onder aan brengen en misschien ook best de dorpel inlijmen.
rdr2180
- 18 mrt 2006
- 2.674
- 566
- 113
chemisch anker zal wel werken, maar afhankelijk van het merk kan dat inderdaad vette vlekken in de dorpel veroorzaken - met een goeie flex tegellijm (dunbedmortel) werk je een stuk makkelijker (en hoogstwaarschijnlijk goedkoper), je hebt wat langere open tijd en de lijm trekt door het vocht ook beter on de ondergrond
Onderwerp
Reacties
