Herstellen van een deur
19 dec 2024
In mijn woonkamer heb ik een deur die naar onze gang loopt, aan de kant van de gang zelf heb ik lambrisering geplaatst, aan die kant van de gang is de deur afgewerkt met een mdf omkadering (groen). Echter aan de kant van de woonkamer had ik het idéé om een blokdeur afwerking te doen. Dus het pleisterwerk mooie laten aansluiten bij de deur.
Enkele maand geleden waren we aan het stofzuigen en hebben we per ongeluk aan de kabel getrokken, resultaat was dat de kabel dus via de opening naar de gang was en dus kracht zat op de hoek van de deur, dus het latje is toen gebarsten. Ik had dit niet direct door en voor we het wisten was dus de lat zelf gebarsten over de volledige lengte naar boven.
Nu als we de deur gebruiken kunnen we de deur dus ook open doen aan de foute kant. (wat je niet mag doen)
Mijn vraag is op welke manier kan je dit herstellen? De dikte van het uitsteeksel (die je kan zien op de foto van de linker kant die er nog aan zit) is ongeveer 8 mm. Mijn eerste gedacht was om een latje van 8 mm hardhout (slaglat) in te monteren in de opening, en op meerder plaatsen met een nagel vastmaken in de mdf. Echter vertrouw ik dit niet.
Mijn 2de gedacht was om een lat te laten maken van 204 cm lang en 4 cm breedte, en 8 mm dik, om vervolgens voor de stevigheid dit over de volledige lengte van beneden naar boven te monteren. Echter zoals je ziet op de foto moet ik dan wel eerst 8 mm van de pomkadering boven en rechte deel verwijderen om dan vervolgens een nieuwe lat in één stuk te monteren in hardhout. Op die manier denk ik dat dit dan ook het stevigste is.
Dit moet ik dus ook doen zoals je ziet op de foto's aan de bovenkant van de deur.
Echter om een deur die er al zit gewoon maar even 8 mm er van te doen is ook niet evident. Ik dacht via een multitool voorzichtig en vervolgen weer vlak zetten. Dus eigenlijk 8 mm van de mdf verwijderen. 4 cm breedte, en 204 cm hoog. (stapje per stapje) En dus vervolgens één lat er op zetten. die het zelfde visueel resultaat heeft als de linker kant die nog in orde is.
Ik had volgende lat in gedachten... is wel geen slaglat.
Graag jullie advies op welke manier ik dit aanpak met het meeste kans op slagen voor de toekomst.
Bedankt alvast voor de hulp.
Mvg,
Frederik
    71,1 KB · Weergaven: 22
    62,4 KB · Weergaven: 22
    89,2 KB · Weergaven: 21
    104,6 KB · Weergaven: 22
