Herkent iemand dit materiaal?
3 jul 2024
We komen een soort vezelplaat tegen bij het plafond (plat dak) en de tussenplafonds.
De woning is gebouwd in 1936 en vermoedelijk een paar keer verbouwd.
Opbouw plat dak (van binnen naar buiten): gipskartonplaat - de betreffende vezelplaat (lijkt op Heraklith, maar ook niet, veel ruwer, niet echt vlak, 2-tal cm, en donkere dunnen vezels) - balken - onderdak planken
We vinden hetzelfde materiaal ook terug bij de tussenplafonds, maar daar is 'gewoon' op gepleisterd:
Opbouw (van beneden naar boven): gips laag (+/- 1 cm) - betreffende plaat - vermoedelijk balken + plankenvloer
de gipslaag lijkt los te zitten van de plaat (of komt er heel goed van los). De gips hebben we wel los getrokken (hier zit stro / haar / plantaardig materiaal in).
We hebben de plaat nog niet doorboord, omdat we niet zeker zijn of hier asbest in zou zitten.
Als we een vezeltje met aansteker testen, brandt deze wel en verast hij (gloedt, brandt op en verdwijnt dus).
Kent iemand dit materiaal?
Weet iemand of hier asbest in zit?
Weet iemand waarvoor het werd gebruikt / wat het nut is?
Bedankt!
    1 MB · Weergaven: 28
    1,1 MB · Weergaven: 28
Dubbel plaatsen hoeft niet hoor 1 topic is genoeg
Dat zijn plaasterplaten van vroeger. Moderne uitvoering hiervan nu is Gyplat.
Er waren 2 systemen om plafonds te pleisteren. Houten latjes enerzijds en de plaasterplaten anderzijds. Daarop werd bruine kalkmortel aangebracht en daarop een dunne witte afwerklaag.
Bestaat uit helemaal uit gips. De donkere vezels is paardenhaar. Geen asbest.
Dit is een zeer sterk produkt. Niet altijd makkelijk af te breken. Werd genageld op die houten balkjes met nagels met grote platte koppen. Miserie om af te breken. De wapening tussen verschillende platen - om scheurvorming tegen te gaan - werd gedaan met stroken jute gedrenkt in zuiver gips.
Opletten bij afbraak: dit weegt loodzwaar. Zorg dat je er niet onder staat als het naar beneden komt. En heel veel stof: masker opzetten om je longen te beschermen.
Veel succes er mee.
