Dag,
Ik heb indertijd (2008) mijn terras in graniet ( 60x60x3 oude frijnslag) zelf geplaats en heb me daarvoor laten adviseren door het tegelbedrijf waar ik mijn tegels heb gekocht en een vriend van me. ( Deel1 )
Omdat de vorige eigenaar een betonplaat had gegoten om zijn terras op te plaatsen, deze hebben we volledig verwijderd.
Als fundering voor het terras hebben we stabilisé gebruikt van 250kg in een dikte van +/- 20cm (iets meer dan de dikte van de oude betonplaat) met chapenetten erin, in stroken van 3m breed van het huis naar het gazon. Deze stroken werden aangetrild en afgestreken en dan de volgende strook tot einde deel1. (In deze fundering zit geen uitzetvoeg)
Op deze strook werden iets later de tegels geplaatst door eerst 3cm losse stabilisé met daarop 2 cm voorgemaakte metselmortel van PTB Compactuna egacol. Er zitten uitzetvoegen tussen de tegels ( opgevuld met bijpassende silicone van het voegsel) enkel tot de op dikte van de tegel deze heb ik in het rood aangeduid op de schets.
Aan de randen van terras met gazon is er nog een strook van grind of kiezel voor het regenwater op te vangen ( deze loopt wel over bij hevige regenval in het gazon).
Een enkele jaren terug heb op dezelfde wijze deel 2 aangelegd ( zie schets in bijlage) en omdat de opgestreken randen van deel 1 hier en daar begonnen los te laten heb ik deze verwijderd en een boordsteen aan de rand van het terras geplaatst en ook meteen bij deel 2.
Gezien ik deel 2 nog moest voegen heb ook alle voegen van deel 1 verwijderd ( omdat sommige kleine barstjes vertoonden).
Dit met een flex voegmortel voor natuursteen.
Mijn probleem is nu dat bij deel 2 volgens iets verzakt is waardoor de boordstenen iets hoger kwamen te zitten.
Er bleef na een regenbui dus beetje water staan om dit op te lossen heb ik mijn boordstenen ingeslepen zodat het water alsnog weg kon.
Tevergeefs alle tegels van deel 2 liggen los en sommige van hen worden naar boven geduwd.
Ik zou graag deel 2 opnieuw leggen, maar kan ik de oude stabilisé gebruiken en leg ik die dan het best vol in de mortel ( ik zou terug voorgemaakte mortel nemen omwille van de exacte samenstelling) ?
Is de mortel van PTB Compactuna egacol het geschikte product?
Is het verschil tussen stabilisé van 250 kg en 150kg in waterdoorlatendheid zo groot dat ik deze beter ook verwijder?
Zitten de uitzetvoegen op de juiste afstanden want daar vind ik niet veel van terug om de hoeveel meter je een uitzetvoeg moet voorzien bij deze graniettegels en hoe diep moeten deze dan zijn gezien de hele fundering uit stabilisé bestaat.
Alvast bedankt om dit hele bericht te lezen
Mvg Michiel
Mvg Michiel
