Heeft er iemand ervaring met bokashi ballen in de filter zone van een zwemvijver?
  • Tags buitenleven tuin water waterbehandeling zwembad
    22 aug 2023
    Heeft er iemand ervaring met bokashi ballen in de filter zone van een zwemvijver? Wat is jullie ervaring? Advies van toedienen?
    Alvast bedabkt,
    Kim
    ik gebruik liever lukiaansewijze.
    Zorg dat je oppervlakte in verhouding staat met het watervolume. Een vijver van 1 m² wateroppervlak op een diepte van 10 meter gaat veel kouder zijn dan een vijver van 20 m² met een diepte van een halve meter . En nochtans beide hebben een volume van 10.000 liter water.
    Zorgt voor een filtersubstraat zoals lava porieen waar veel bacterien zich in kunnen nestelen.
    Filterzone is cc 1/4 tot 1/5 van het totale wateroppervlak.
    Zorg ervoor dat de watercirculatie op zen punt staat. Voor een vijver met siervissen en planten zit de return van het water tussen de 4-6 uur .
    Zorg ervoor dat er een evenwicht is in het visbestand. En tel het aantal meter vis, niet het aantal stuks.
    Zorg ervoor dat er , zeker in het begin, er weinig organisch afval in je vijver komt. De planten moeten eerst groeien en nitraat verwerken.
    Wacht dus zeker een jaar met vis uit te zetten.
    Overdrijf in planten !!
    Beter te veel dan te weinig. Zij zorgen ervoor dat alle organisch afval wordt opgenomen .
    Dus organisch materiaal rot, wordt omgezet in ammoniak ( giftig) en ammonium ( niet giftig en vervliegt)
    Ammoniak wordt omgezet door bacterien naar nitrieten ( giftig) maar deze worden omgezet naar nitraten ( opneembare stikstof voor planten)
    Die ballen die werken enkele uren/dagen en stellen je zogezegd gerust maar ze pakken de oorzaak niet aan.
    Ook iets waar ik me de torrekes aan stoor. Een vijver moet helder zijn.
    Nee dat moet niet.
    Een heldere vijver is geen INDICATIE dat deze biologisch in evenwicht is en gezond.
    Javel is ook helder maar niet gezond.
    Bedankt voor de snelle deskundige reactie. Mijn vijver is geïnstalleerd door Watelle in Oedelem in 2014 en heeft volgende zaken en afmetingen.
    10x4x1m in totaal
    Zwemzone 7x4x1m
    Filterzone 3x4x1m
    Vijversubstraat
    Downflow
    Gele lis
    Messner ecotec 20000
    Een 20tal goudvissen en 3 goudwindes
    3jaar geleden zijn we hier komen wonen.
    Water is nu proper. Net gestofzuigd.
    Vanaf morgen zet ik er een robot in. Genoeg geschept en gestofzuigd in 3 jaar.
    Gele lis uitgedund.
    Ik gebruik nooit producten. Water is helder maar veel zweefvuil na de winter op de bodem e filterzone.
    Nu mijn vragen:
    - u zegt hoe meer lis des te beter. Maar ik heb de indruk dat de bovenste 10cm van mijn substraat gewoon verzadigd is. De gele lis doet het verder uitstekend.
    - wat bedoelen ze met lis uitdunnen. Is dat wortels scheiden? Wat is een vuistregel per m2 enz...
    - is het niveau van de scheidingsmuur en het waterpeil niet te hoog met bijna 20cm?
    - is de collectorbuis/put niet te laag en niet beter verhogen want staat onder water.
    - de robot die ik ga aanschaffen is een zodiac alpa iq 63 bio.
    Bedankt alvast voor jullie advies.
      321,8 KB · Weergaven: 37
      204,7 KB · Weergaven: 34
      321,8 KB · Weergaven: 34
      306,3 KB · Weergaven: 35
      348,2 KB · Weergaven: 34
      319,8 KB · Weergaven: 34
      361 KB · Weergaven: 37
      581,6 KB · Weergaven: 38
      323,4 KB · Weergaven: 37
    10x4x1m in totaal
    Zwemzone 7x4x1m
    Filterzone 3x4x1m
    Filteroppervlakte zit goed
    Vijversubstraat
    welke ?
    Downflow
    Gele lis
    Alleen gele lis ?
    Pomp van 20.000 liter per uur op een vijver van 40.000 liter is tijdens de zomermaanden bij gebruik van zwemvijver in orde . Maar kun je deze regelen naar 10.000 liter per uur ? Want voor je filter en planten is dit wel noodzakelijk in de andere seizoenen
    Van 1 meter elk of van 10 cm ?
    Aantal speelt geen rol wel hun grootte.
    Je zit dus met stof in de vijver , vanwaar komt dat ?
    Is het water biologisch in orde?
    Want proper water is , nogmaals, geen indicatie voor gezond water.
    Gele lis uitgedund.
    Dit is juist de bedoeling om in de filterzone vuil op te vangen.
    Nu mijn vragen:
    Ik heb nergens gezegd meer lis.
    Je moet biodiversiteit in je vijver brengen door verschillende soorten planten er in te zetten.
    Glanzend fonteinkruid bv, is heel vroeg in het voorjaar aktief en neemt dan een groot deel van de nitraten op.
    Daardoor minder of zelfs geen algen.
    Lis uitdunnen is een deel verwijderen .
    Vuistregel is er niet , je moet kijken naar verschilende factoren en groeiomstandigheden maar ook naar voeding .
    Waar zijn de stroomversneller op die scheidingsmuur?
    Meeste denken dat die stapstenen op zo'n scheidingsmuur dient om er over te lopen maar die dienen eigenlijk om de waterstroom te versnellen zo dat het water dieper instroomt in de filterzone
    Waar zit in dit geheel de waterinlaten ?
    Zit er in de lava drainbuizen,
    Zit daar een verzamelbuis
    En waar zit de pomp?
    Kun je eraan zonder te veel poespas ?
    Mag onder water staan
    Laat die maar even achterwege.
    Ik zou eerst die vijver op punt zetten.
    Een robot dient NIET om extra te filteren maar om de aanslag in de zwemzone te verwijderen
    Watelle weet wel wat ze doen, dus technisch zal dit in orde zijn
    Ik zou alvast andere soorten planten als toevoeging aan de gele lis (lijstjes zijn hier recent aan bod gekomen)
    En als je gele lis over hebt: ik heb er binnenkort nodig, kom er met plezier om (woon 10km verder) ;-)
    • Leuk
    Waarderingen: Kida
    Wij zijn 4 jaar geleden (ongveer) begonnen met deze soorten... Als er tips zijn voor andere soorten die het mogelijks goed zouden doen ter aanvulling ben ik atlijd nieuwsgierig
    Gele Lis -> doet het goed
    Pijlkruid -> verdwenen
    Wit Moeras vergeet me nietje -> verdwenen
    lidsteng -> verdwenen (denk ik)
    Fijne waterranonkel -> doet het... maar wel magerkes
    Witte Moerasaronskelk -> verdwenen
    Witte Dotterbloem -> doet het redelijk maar nu ook niet echt uitbunding
    japanse lis -> doet het goed
    interessant! benieuwd naar feedback van @lukanar over waarom de meeste het mogelijks niet goed hebben gedaan!
    Hey Doddel,
    Had ik dat geweten je kon er achter gekomen zijn :-)
    Niets houdt je tegen om eens langs te komen en over de vijver de babbelen.
    Ik woon in Sijsele.
    Gr,
    Kim
    Nog een fototje van de huidige situatie :-)
    • Leuk
    Waarderingen: Kida
    wat is je bovenste laag lava? 16/32 of fijner?
    8/16 en de overgrote meerderheid (eronder) is 16/32
    Die stenen van de scheidingsmuur van waar heb je deze? Wat zijn de afmetingen?
    Je gele lis ziet er nog jong uit. Hoe lang staan ze er al?
    Planten zitten erin van September 2021 denk ik.
    Stenen van de scheidingsmuur zijn oude borduren. Beke uitgezocht op formaat want die zijn wel grillig van vorm. Die zijn in principe allemaal eerder konisch dan vierkant. Maar ons stoort dat niet. Hebben we van een handelaar die daar in doet. Afmetingen zullen 30x30 op 15 zijn ofzo ruw geschat.
    • Leuk
    Waarderingen: Kida
    10x4x1m in totaal
    Zwemzone 7x4x1m
    Filterzone 3x4x1m
    Vijversubstraat
    welke ?
    Ja welke ...fijne witte 3 a 4mm. Zie foto's van de wortels van de gele lis.
    Downflow
    Gele lis
    Alleen gele lis ?
    Ja enkel gele lis. Maar sterke geworteld....dus immens diep geworteld.
    Nee tenzij ik er een frequentieregelaar zou tussen zetten. In de winter doe ik de pomp maar halftijds draaien.
    gemiddeld 7cm.
    Zandgronden van de akkers, bomen, hagen, gras ....Damme is heel landelijk ;-)
    Met meetstrips ziet dat er allemaal deftig uit. Ik zal nog eens meten vandaag.
    Gele lis uitgedund.
    Ok maar je zou toch je substraat een beetje moeten zien he.
    Nu mijn vragen:
    Dan zal ik eens kijken naar Japanse Lis dat schijnt ook goed te gedijen.
    Er zijn er nooit geweest. Vandaar dat ik dit ook raar vond.
    Recht tegenover de filterzone aan de andere kant van de vijver.
    Ja
    Ja die buis van 40cm op de foto
    In die collector buis
    Ik kan daar gemakkelijk aan ja
    Ok
    Fijne witte 3 a 4 mm ?
    Meen je dat ?
    Geen lava er onder ?
    Dit is ofwel zeolith of cliptoniet. Zogegezegd om nitraat te binden maar geeft achteraf problemen.
    Lava van 6/16 of zelfs tot 36 geeft veel meer ruimte voor bacterien en het verwerken van organisch afval.
    Alleen gele lis is maar armtierig hoor. Je biodiversiteit in deze kleine vijver is onbestaand en daardoor krijg je problemen met je verwerking vna nitraten. Goed dat deze diepgeworteld is.
    Heb je op een of andere manier een ' handleiding' gekregen over de return die je moet instellen?
    Dus een 1.60 meter vis ,
    met een inhoud van 40.000 liter zit je daarmee goed.
    Stof van rondom. Zorg dus voor de stroomversnelling op de scheidingsmuur dan zal het oppervlakte water sneller in de filterzone geraken.
    Meetstrips zijn niet zo betrouwbaar maar geven wel een indicatie.
    Geef even de resultaten weer voor PH, Hardheid ( Kh en Gh ) ijzer, nitriet en nitraat, ammoniak en ammonium en als je toch bezig bent fosfor en koper
    Waarom moet je substraat kunnen zien?
    Biodiversiteit ga je niet krijgen met japanse lis en de gewone lis er in te zetten. Die hebben nagenoeg dezelfde cyclus.
    Zou die blokken zo snel mogelijk plaatsen.
    Inlaten tegenover de lava zo ver mogelijk is al goed. Hoeveel zijn er en hoe zijn deze gepassioneerd?
    Drainbuizen in de lava is ook goed
    Ai , pomp in die collector buis ?
    In een zwemvijver ?
    hopelijk 24 volts pomp want een 220 mag niet meer van 2023
    Nee geen lava er onder. Dateert van 2014.
    Ik wil gerust meer diversiteit maar vb lelies heb ik er ook in staan maar groeien heel traag. Ik heb ook geen kennis van vijverplanten dus ik zou graag advies hebben.
    Zoals gevraagd net even een test gedaan van het water.
    Enig advies waar ik zo van die blokken kan kopen/vinden voor die versnelling? Muurtje is maar 10 a 15cm breed en blokken moeten er los opgelegd worden. Metselen/lijmen is geen optie meer vrees ik.
    Ik heb 1 inlaat diameter 50mm
    Is wel degelijk een 230v type. 24v pompen heb je daar een link voor? Messner is heel kwalitatief maar die hebben dat niet dacht ik.
    Alvast bedankt,
    Kim
      140,4 KB · Weergaven: 18
    Bekijk bijlage 110288
    Welke zijn de maten van je borduren?
    Iemand reactie op mijn watertest en mogen blokken ook beton zijn ivm cement of zo?
    watertest... ik ken die kleurcodes nu echt niet van buiten hoor.
    Misschien eens de moeite doen om te noteren welke kleur over eenkomt met welk getal voor welke parameter ?
    Bij betonblokken die deels boven en deels onder het water liggen wordt het water in de blok gezogen. Meer verdamping en ook mosgroei op die blokken.
    Stapstenen liggen er in. Nogmaals bedankt voor de tip. Nu kijken wat het resultaat geeft binnen een paar weken.
    De waterwaardes zijn:
    Nitraat en nitriet = 0
    GH tussen >7 >14
    KH 6
    PH 7.2
    Chlorine = 0
    Ik heb bij de gele lis ( nadat ze uitegbloeid waren) ook al de zaaddozen verwijderd.
    Nu wil ik zoals @lukanar aangaf meer diversiteit qua planten en ga deze week eens ten rade bij de Watertuin in Oostkamp.
    Ik zit zowieso met een plantdiepte van 20 a 25cm. Dus graag jullie advies uit eigen ervaring.
    Kim
      226 KB · Weergaven: 14
      347,3 KB · Weergaven: 14
