Haag scheren... Wanneer & hoe
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
Eigenlijk zou ik de vraag ook rechtstreeks aan de tuinarchitect kunnen vragen, maar wat hebben anderen er dan aan dacht ik zo bij mezelf :).s
Voor mij als 'bureaumanneke' is het héél moeilijk om in te schatten wanneer een haag moet geschoren worden, en hoe dit moet gebeuren.
Is dat een vast tijdstip op het jaar, al denk ik dat het meer afhangt van welk weer het geweest is. Nu, zover zou ik nog durven gokken, en kijken wanneer de buren er aan beginnen natuurlijk.
Maar dan ... Hoe?
Hier gaat een verschil zijn waarschijnlijk tussen een jonge haag & een oude haag.
Iemand die hier een leuk antwoord op kan geven? ( ;))
Dus concreet :
  • hoe bepaal je wanneer er moet geschoren worden?
  • Hoe scheer je een net aangeplante haag?
  • Hoe scheer je een haag van 1 jaar
  • Hoe scheer je een haag van 2 jaar
  • Hoe gaat het verder ?
Zijn er regeltjes zoals : zolang ze niet hoog genoeg staat blijft ge van den bovenkant af? of is het net omgekeerd? Kortom : HEEEEEELP :D
supermasj
1 okt 2010
Hert;1731160 wrote:
Voor zover ik weet hangt het van de soort af.
Fagus moet je toppen anders groeit die onderaan niet mooi dicht.
Carpinus mag je laten doorgroeien.
Van de andere soorten weet ik het niet.
Volgens mij is het net andersom.
alle 2 mis,
Beide vanin het begin toppen om breedte groei te stimuleren zodat je een volle haag krijgt.
Kijk maar eens naar fagus en carpinus als boom, wat zie je? .... Just een majesteuse doorgaande stam van een snelweg breed aan de voet tot in de top.
26 nov 2007
lukanar;1732445 wrote:
Ook voorstander van
Kordaat terugzetten
luk
OK, bedankt! Zullen we doen dan! En mag/moet dat nu, of beter wachten tot in de herfst?
Ook voorstander van
Kordaat terugzetten
luk
Wanneer beginnen de planten te groeien? En wanneer gaan ze rusten?
Nu dus
flesjespa
5 sep 2006
Als ik 1 vd komende weken een haagbeuk (gene fagus dus) zet, scheer ik die toch pas ten vroegste volgend jaar hé?
Of misversta ik lukanar en dien ik die na het planten volgeden week meteen te snoeien?
maat 125-150
Kan er iemand mij zeggen hoe je aanbinddraad knoopt? Is daar een techniekje voor of maakt dat allemaal geen bal uit? Vind niet veel op google.
Heb van die flexibele gekocht en ik zie het al gebeuren dat ik 2x meer gebruik dan nodig is, omdat ik allerlei ingewikkelde knopen ga verzinnen.
flesjespa (enkel groene handen als hij spinazie gesmost heeft)
F-B
3 aug 2006
volgens mij scheer je een haagbeuk 2x per jaar.
Een keer in mei, en een keer in september. Althans, zo doe ik het toch ...
Ik denk zelfs dat ik 'onze' haag het eerste jaar na aanplant niet gesnoeid heb.
2 jan 2009
Lees eens goed wat Lukanar heeft gezegd: intoppen om de breedtegroei te stimuleren.
Dus ook het eerste jaar na aanplant.
Haagplanten beuk, haagbeuk, esdoorn, meidoorn, liguster ...)vandaag in de grond?
morgen met de snoeischaar ( geen haagschaar) intoppen.
Binddraad neem elastische rubberdraad van 2of 4mm dik. Je moet die kunnen uitrekken.
Je kan ook werken met een Max- tang, maar duur in aanschaf.
Om de plantjes te knopen , gewone knoop (enkel) is het gemakkelijkste.
D'er zijn er nog andere maar die krijg ik alleen op filmke uitgelegd, tekst zal paar blz zijn.
En ikke en film? dat zien ik niet zitten.
zie me echt niet als Roger van den Brico
flesjespa
5 sep 2006
Lees eens goed wat lukanar onder jouw post schreef als antwoord op mijn vraag:
De dag van aanplant ook al snoeien.
Dat wilde ik weten.
"Het eerste jaar na aanplant" zou betekenen dat volgend jaar in mei ook nog goed is, en ik wilde weten of ik mijn plantjes meteen al de kop mocht omdoen of niet. ;)
Bedankt lukanar!
2 jan 2009
Zou nochtans wel een snelle oplossing zijn hé Luk :)
Dikwijls al aan gedacht, waarom geen uitlegfilmke???
Zou beter marcheren dan hoe snoei ik mijn haag konisch of hoe zet ik een grote boom.
--- :rolleyes: misschien wil c00kie wel mijn filmpkes sponsoren?? --
@ allen.
Toch eens effe het verschil uitleggen tussen snoeien en toppen.
Toppen gebeurd enkel bij een nieuwe aanplant en alleen manueel met een snoeischaar. Met een snoeischaar werk je veel aandachtiger en snoei je correct boven een knop.
Is toppen belangrijk?
In mijn ogen wel, je bevordert de zijdelingse groei en krijgt sneller resultaat.
Ik ben het toppen vergeten?
Als je dit vergeten bent, kan niet zo direct kwaad. Je zal in het uitkomen sowieso de plant snoeien of scheren. Hou er wel rekening mee dat sommige planten ( ik denk aan liguster) dan de neiging hebben om onderaan kaal te worden.
Wat is ritsen?
ritsen is met een electrisch of benzine haagschaar de zijkanten en of bovenkant een klein beetje insnoeien. We spreken dan van een cm of 1 /2 afknippen.
Wordt gedaan bij loofgewassen om de zijdelingse groei te bevorden, maar in tegenstelling met de snoeischaar hebben we bitter weinig aandacht voor het behoud van de knoppen.
Ritsen wordt ook veel toegepast op coniferen. De meeste coniferen verdragen geen diepgaande snoei, een uitzondering hierop is taxus. Chamaechyparis, juniperis .... als je naar de twijgen kijkt dan bemerk je dat het jonge lot lichtgroen van kleur is , het lot van voorjarig jaar is donkerder en de tak is zelfs bruin. Als je nu snoeit in dat bruine takgedeelte dan lopen de meeste coniferen niet meer uit.
Wat is snoeien?
Je hebt de gemotoriseerde en de manuele toestelen.
Elk toestel heeft zijn voor- en nadelen. daar ga ik nu niet verder op in.
Bij het snoeien van hagen is het zeer belangrijk om steeds konisch te snoeien ( dus van onder is de haag breder dan van boven) Dit geldt voor een buxushaagje van 30 cm hoog als voor hagen van 4 meter hoog. door het konisch snoeien, zorg je ervoor dat onderaan het zijvlak net zoveel licht komt als aan de bovenzijde. Vergeet niet, planten willen steeds naar het licht groeien, en vanwaar komt het licht? Van boven.
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
misschien een klein beetje off topic, maar Lukske, zie uit met zo'n uitspraken van 'misschien wil c00kie mij filmpkes wel sponsoren', want misschien wil c00kie da dan ook wel effectief :p
eerste filmke
'Hoe meet ik een tuin op.... en donder met men klikke en klakke de gracht in ''
luk
Volledig in off-topic modus in de strijk en plat positie
Tokke1976;1882518 wrote:
Hier hangt een Youtube-kanaal in de lucht :)
Ja dag Jan
Dan zal het eerder BOUWTUBE zen
Lap, stommerik da'k zen, wedden dat c00kie na naar youtube crost om daar bouwtube vast te leggen?
Hoveel % zou ik daar op mogen vragen?
Marburg
13 mrt 2006
Ik zal een bijdrage leveren in de vorm van:
Hoe opent men een flesje bier met:
- de zijkant van een truweel
- een klauwhamer
- de zijkant van de bak bier
Pffff is dat dat maar :D
Onze Gust, kraanmachinist zie foto's van grote bomen, degene die in de grote kraan dus zit.
Awel met die kraan opent hij een fleske bier.
luk
En ik pak dan direct dat pintje weg, want tijdens de werken , geen bier. Ben ik keistreng in.
2 jan 2009
Ja dag Jan
Luk, Luk, zou c00kie dat durven? :)
Volgens mij ligt dat al vast en is hij nu hard aan het werken aan je contract :)
