albarius
- 6 mrt 2008
- 2.792
- 1.083
- 113
Ik ontving volgende vraag via privébericht. Graag antwoord ik in de publieke zone omdat wel meer (ver)bouwers geconfronteerd worden met deze problematiek. Heel dikwijls is het ook zo dat andere (ver)bouwers andere ervaringen hebben en dit misschien ook willen posten zodat het probleem ook breder belicht/geduid kan worden, of als er mensen zijn met bijkomende vragen...
Vandaag ben ik heel de dag bezig geweest met voegen op te vullen tussen de knaufplaten en de houten balken van mijn plafond. Plezant is dat! Ik heb de laatste dagen nogal wat gelezen over dit onderwerp, waaronder ook uw bijdragen. Hartelijk dank daarvoor!
Toch had ik nog een vraag. Ik ga daar niet onmiddellijk een topic voor starten,...ik ga even mijn ervaringen van vandaag neerschrijven.
de dikte van de voegen: ofwel zaag ik mijn platen nauwkeurig met een voeg van max 2 à 3 mm, of ik zaag minder nauwkeurig met een voeg van 5 tot 10mm. Welke voeg zou de voorkeur hebben? Even mijn gedachten:
voeg van 1mm of minder(gipsplaat raakt het hout): beetje raar om daar nog een papieren voegband voor te gebruiken, ik heb dat toch gedaan.
voeg van 2 à 3mm: moeilijk op te vullen, ik heb dat zo veel mogelijk gedaan, maar ik vroeg me af of deze voeg in 1 keer kan afgewerkt worden: gips erover en er een beetje induwen, daarna papieren voegband, beetje afsmeren en klaar. Zou deze voeg wel stevig zijn? Weinig contact met het hout, dus minder kans op breuk.
voeg van 5 tot 10mm: plezanter werken, omdat de gips er gemakkelijk tussen gaat. Wel veel meer werk, 2 tot 3 maal gips induwen en pas daarna papieren voegband. Hier gaat de voeg veel dikker en steviger zijn, met veel meer contact met het hout. Zou er dan misschien meer kans op voegbreuk zijn?
Ik had dus graag even van uw geweten, welke is voor u de perfecte dikte van voeg tussen gipsplaat en hout, en in hoeveel keer vult u dat dan op?
Met vriendelijke groeten
