Gyproc plafond op houten roostering
15 jul 2008
Ons huis heeft geen gewelven maar houten roostering. Nu willen we beneden dus een gyproc plafond hangen. Waar bevestig ik mijn gyproc platen het beste op?
De ene zegt, je moet het allemaal uitpassen met volissen en daarop de gyproc (dubbele) bevestigen zodat er geen scheuren zouden ontstaan.
Dan is er iemand die zegt dat je het beste geschaafde plafondlatten neemt om daarop de gyproc te bevestigen.
Dan zegt er mij dit weekend iemand "waarom geen osb platen bevestigen tegen de houten roostering en daarop de gyproc aanbrengen?".
Ik zou het absoluut niet weten wat ik moet doen om het beste resultaat te bekomen (prijs/kwaliteit) en te voorkomen dat er na verloop van tijd scheurtjes zouden te zien zijn.
Wij zouden de gyproc laten bepleisteren (heeft onze plakker zelf gezegd dat dit het beste resultaat heeft).
Kan mij iemand helpen?
24 jan 2008
Als het wordt bepleisterd is het geen gyproc maar gyplat…..niet onbelangrijk.
Met een (eventueel dubbel) Plagyp systeem van Gyproc (zie website en doe-boek) vang je die spanningen van het hout wel op en zou ik met over scheurtjes niet te veel zorgen maken (mits goed uitgevoerd uiteraard).
Dat plafond volledig vol OSB hangen lijkt me echt wel overkill. Loodzwaar en het blijft hout hé….
15 jul 2008
Kunnen we echt geen hout gebruiken om de gyproc te bevestigen ipv zo'n metalen systemen? Heb ook gehoord dat die systemen nogal prijselijk zijn of vergis ik mij?
Ivm met de gyproc om te bepleisteren. Onze plakker zei dat het gewone gyproc mocht zijn omdat er toch maar een paar mm pleister zou opkomen. Ik ben natuurlijk niet op de hoogte maar zal vooraleer ik alles ga bestellen toch wel nog eens bellen voor de zekerheid. Is er qua prijs veel verschil tussen gyproc en gyplat?
10 okt 2008
Geschaafde latten (bv 2.5 o p 4cm) haaks op de balken vijzen. Of wel plagyp met afhangers of metalstuds.
Gyproc kan enkele mm pleister wel aan.
24 jan 2008
Ach zo "pleisteren" (afwerken over de hele oppervlakte) dat kan ja...
Bwah, de kost zit toch meer in de platen dan de profielen vind ik, hout is ook niet goedkoop.
+ Metalstuds of plagyp = metaal en ontkoppelt van de balken, houten latten op hout is hout op hout = werken op werken....kans op scheurvorming is dan ook wat groter.
21 okt 2010
Wij hebben een vals plafond gehangen met geschaafd schaliberd, per gyproc plaat van 2 x 1m20 (?) hebben we een kader op maat gemaakt en in de hoek begonnen en dan kader per kader ophangen. Als uw kader goed hangt kan je de Gyproc dan perfect bevestigen.
Dan hebben we de afwerking laten doen door een plakker, hij heeft dan alle naden afgewerkt met Uniflott. Eén keer schuren en het is perfect egaal.
17 sep 2010
Ik heb gyproc plafond bevestigd met houten latten op houten roostering en daarna afgewerkt met een laagje uniflott (of gelijkaardig - kan niet direct op naam product komen) over heel de gyproc plaat van ongeveer 2 mm. Is mooi egaal en tot nu toe heb ik geen scheuren :) Plafond hangt er echter nog maar 2 maanden. Prijsverschil tussen houten latten en metal studs is idd niet zo groot - houten latten zijn ook niet goedkoop.
12 feb 2008
Hier een volledig vrijhangend gyprocplafond met metalstuds...ideale oplossing naar geluidsisolatie. zoals jij het zou doen hoor je iedere stap die je boven zet.
15 jul 2008
Die "metalstuds" is dat gemakkelijk te plaatsen? En qua overspanning? Heb er eigenlijk niet echt veel verstand van.
En hoe zit het met de prijs voor soortgelijke dingen?
En hoeveel lager zit je plafond dan? Probleem is dat we niet te laag willen komen.
ST5
11 okt 2010
Deze week ben ik te weten gekomen wat een spanplafond is.
Ziet er voor sommige toepassingen wel iets handig uit.
15 jul 2008
Het zullen in ieder geval profielen worden, dat is nu wel al beslist.
Vraag me nu af wat ik het beste neem.
