Gyproc en isolatie in houtskeletbouw
13 mrt 2012
Hoi allemaal,
Wij gaan een houtskeletbouw laten zetten door Livingwood. Daar we ook nog zelf de handen uit de mouwen wilden steken, hebben we uiteindelijk gekozen om hem slechts ruwbouw winddicht te laten zetten.
Maar tot onze grote verbazing zat er geen binnenisolatie, osb en gyproc in de offerte dan!
We zijn dus al op zoek gegaan naar isolatie, osb en gyproc met dezelfde waarden dan die oorspronkelijk in het lastenboek waren voorzien. Maar de vragen stijgen met de zoektocht!
Hoe bereken je hoeveel gyproc je nodig hebt? Is dat gewoon de oppervlakten van de muren en plafonds berekenen of zie ik het nu te simpel?
Hetzelfde voor de isolatie?
Is er misschien iemand die ook met Livingwood ruwbouw winddicht gebouwd heeft?
Iemand die dit al gedaan heeft?
24 sep 2010
Ik denk dat uw architect hier 't nauwkeurigst, snelst en makkelijkst een antwoord kan op geven...
VVS
11 jul 2008
Ofwel architect, ofwel zelf berekenen.
Als je gewone gyproc gebruikt, maakt het niet dat je eventueel wat te kort hebt, dat haal je snel bij. En veel snijverlies heb je niet bij gyproc, want de meeste stukken kan je altijd ergens opnieuw gebruiken. Dus ik zou geen marge op je berekening nemen.
archiklusser
20 sep 2007
Snijverlies is inderdaad zeer klein: 1-2%. Wel goed uitzoeken welke lengtes je bestelt...
12 aug 2009
Ik weet niet vanwaar je bent maar al ik jou was zou ik eens een offerte vragen bij Mobau in Aken. Die hebben heel scherpe prijzen voor Gyproc en als het niet te ver is leveren ze voor 45 € tot op de werf.
Wij hebben inderdaad gewoon zelf de oppervlaktes berekend, komen we dan iets te kort halen we bij.
Ook de isolatie voor de binnenwanden hebben we bij Mobau gehaald, deze heet Isover Ultimate dacht ik. Nuja ze helpen je daar wel vooruit hoor, er wordt veel houtskelet gebouwd in Duitsland dus ze hebben er wel ervaring mee. OSB kan je daar ook bestellen.
En inderdaad, ook je architect zou hiermee moeten kunnen helpen.
21 jun 2011
Zie het als een kans om nog wat verbeteringen aan te brengen: Eventueel fermacel ipv gyproc overwegen (voor wanden) voor betere vochthuishouding? Je gebruikt ventilatiesysteem D neem ik aan? Zelfde voor isolatiemateriaal, kijk eens naar vochtbufferende isolatie om een beetje in te spelen op droge lucht in de winter.
albarius
6 mrt 2008
Tientje86 wrote:
...Hoe bereken je hoeveel gyproc je nodig hebt? Is dat gewoon de oppervlakten van de muren en plafonds berekenen of zie ik het nu te simpel?
Je bekijkt alle muur- en plafondoppervlaktes en je ziet hoeveel hele platen je nodig hebt en je bekijkt alle stukken die overblijven en ziet hoe je ze meest economisch uit zo weinig mogelijk platen kan snijden.
Archiklusser wrote:
...Snijverlies is inderdaad zeer klein: 1-2%. Wel goed uitzoeken welke lengtes je bestelt...
klopt, maar hangt af of je huis veel hoekjes en kantjes heeft, of allemaal rechte muren. In de punten onder een schuin dak wil dit wel eens tegenslaan. Ook hangt het ervan af hoeveel ruimtelijk doorzicht en creativiteit je hebt in het herbruiken van de stukken. En soms loont het om meer plaatafval te maken, maar met minder stukjes te werken en dan nadien sneller en sterker af te smeren....
