Grundfoss RMQ-B pomp: dagelijks in alarm
4 dec 2006
Onze regenwaterpompt geeft elke dag wel minstens 1 keer een alarm.
Als ik dan een vebruikerspunt openzet (wc doorspoel) dan stopt het alarm.
Hij doet dit zowel op regenwater- als stadswaterstand.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Grts,
Roel
11 mrt 2006
Brand er een LED? Filter reinigen? Leeg?
4 dec 2006
Awel ik had net weer da probleem. Dus een foto voor en na genomen van de pomp:
http://www.roelenkelly.be/linkedfiles/pomp/
De pomp maakt precies ook een lekkend geluid ergens?
En die afvoer van de pomp? Waarvoor dient die eigenlijk? Daar komt praktisch niets uit?
Grts,
Roel
11 mrt 2006
Wat is dan precies volgens jou het alarm?
De gele led naast de knop geeft aan dat er leiding water wordt gebruikt.
11 mrt 2006
De afvoer is een overloop, moet normaal aangesloten worden op je regenwaterput.
4 dec 2006
Awel, da'k het eigenlijk niet weet. De pomp geeft een piep en dan gaat die gele led dus aan. Zodra ik de wc doorspoel en de pomp laat draaien stopt het alarm ook...
25 nov 2006
Wat is de waterdruk op je stadswateraansluiting van de pomp. Meer dan 3,5 bar en je hebt prijs. drukregelaar zetten vlak voor de RMQ en het is opgelost
30 nov 2007
Awel, hier hetzelfde voor gehad.
Pomp gaat in alarm omdat uw vlotter aan de kant van het leidingwater niet 100% afsluit en dat reservoir voor leidingwater is na een tijd te vol.
Bij ons hebben ze de vlotter vervangen (er is wel iets aan verandert). Nieuwe uitvoering van deze vlotter zou meer druk kunnen afsluiten...
Is nu ongeveer 2 maand vervangen, geen probleem meer gehad
11 mrt 2006
Wij hebben ook zulk probleem gehad met onze RMQ-A pomp alsook veel lawaai.
Steeds correcte service ontvangen van Grundfoss en uiteindelijk hebben ze zelf voorgesteld om onze pomp te vervangen door een nieuwe aangezien ze zelf weten dat een aantal oude pompen mankementen hebben qua vlotter en pomp.
Ik kan gewoon aanraden een mail te sturen naar Grundfoss en vriendelijk het probleem aankaarten.
4 dec 2006
Ok thanks, woensdag komt onze verkoper langs om de opstartproblemen te bekijken. Ik zal het aankaarten.
Grts,
Roel
5 nov 2006
Idem hier. Aansluiting stadswater sluit onvoldoende af door te grote druk. (één of twee keer per maand alarm)
Drukregelaar plaatsen was antwoord van grundfoss. Toch jammer dat een pomp van die prijsklasse zo'n mankement vertoond. Verder wel heeeeel tevreden van die pomp.
Drukregelaar ligt klaar maar nog niet aangesloten.
Wel niet goekoop zo'n drukregelaar.
