Vraag hier je BOUWGIDS aan
Grote regenwaterput
  • Tags regenwaterput
  • Stefke_00
    10 jan 2012
    Binnenkort starten we aan onze nieuwbouw.
    We bouwen een volledig gelijkvloerse woning, waardoor we een groot dakoppervlak hebben.
    Door het grote dakoppervlak moeten we 20.800 liter regenwater kunnen opvangen.
    De grootst verkrijgbare prefab regenput is 20.000 liter, net niet voldoende dus.
    De architect stelde voor om 2 kleinere putten te koppelen. Hier ben ik echter niet zo'n fan van, wegens het risico op lekkage.
    Een hevel is een optie, maar kan ook voor problemen zorgen (lucht, waardoor het hevel niet werkt).
    Ik dacht er over na om een grote regenput ter plaatste te laten gieten, echter heeft dit een hoge kost.
    Eén put van 20.000 liter en eentje van 2000 liter zou ook een optie zijn, waarbij de grote put overloopt in de kleinere. De kleinere loopt dan over in de wadi.
    Het voordeel hiervan is dat, bij een eventueel lek, niet al het regenwater weglekt.
    Welke opties kunnen we eventueel nog bekijken?
    Ik ben ooit een Waterkelder tegengekomen.
    Geen idee hoe zich dit verhoudt qua kostprijs tegenover een regenwaterput.
    Ga je de woning onderkelderen?
    Zoja kan je hierin ook een volume spenderen voor waterrecuperatie.
    Wordt bij appartementen al wel eens toegepast.
    Van al die opties zou ik precies toch ook kiezen om een put van 20 m3 te laten overlopen in één van 1 of 2 m3. Of andersom, de kleine put als bezinkput gebruiken zodat er minder vuil in de tweede terecht komt.
    ==>dan kan je met de peilen een beetje spelen. De grote tank zo hoog mogelijk, overloop zo hoog mogelijk naar de kleine put. En deze voorzien van een overloop naar de wadi.
    Ofwel twee gelijkaardige putten van bvb 15 m³ elk, één voor elke dakhelft met elk een overloop. Dan moet je niet koppelen of hevelen.
    Put iets dieper ingraven en een keelstuk opmetsen tot je een een volume van 800L extra hebt bereikt . Wel nagaan bij de leverancier of de citern die extra ballast bovenop kan tolereren .
    2*10000 en een put van 3000liter, die van 3000gebruikt je als 1eput die overloopt in de 10k putten
    DERDE OPTIE:
    Ne plastieken platte put van 25 000 liter van bij Bollaert Wetteren : Kost wat , maar je hebt geen grote graafmachine nodig voor de plaatsing (in tegenstelling tot een betonnen 20 m3 waar een 30 ton graafmachine aangewezen is, wegen gewicht en de grotere graafdiepte)
    VIERDE OPTIE :
    Ne plastieken put van Deschacht (DS plastics) idem als hier boven , maar gaan tot tanks van 60000 liter . en zijn iets dieper te graven
    onbetaalbaar aan extra grondafvoer en stabilise aanvoer. Rekening eens gemaakt om een 5000l bij te steken vanachter, nee bedankt...
    Bij een opstelling met meerdere putten, dien je ook na te denken over uit welke put je gaat aanzuigen.
    OK, kost wat, maar een betonnen put van 20 m3 plaatsen kan op sommige plaatsen is ook niet overal mogelijk
    als je een nieuwbouw zet heb je carte blanche he voor regenputten, zeker als je 200vierkante meter bebouwt
    Niet altijd,
    Het waterpeil kan hoog zitten waardoor bronbemaling noodzakelijk is, met alle nodige risico's vandien
    In een bosrijke omgeving kan de vergunning voor het kappen van het aantal bomen beperkt zijn , plaatsgebrek dus
    De plaats waar de putten moeten komen moet toegankelijk zijn voor zwaar verkeer
    200 m2 kan je ook nieuw bebouwen als rijwoning in het stad bijvoorbeeld
    Put laten graven, betondek gieten, stepocblokken stapelen en volgieten, deksel gieten en je kan een put maken met een inhoud zo groot als nodig. Eventueel binnenkant put afwerking met een waterwerende mortel (zoals thoroseal fc).
    de prijs van 1 10000liter citerne ben je al kwijt aan die 2 keer dat een betonpomp moet komen
    je kan dat ook tesamen met de rest van de bouw laten doen he, als die pomp daar toch al staat.
    @Stefke_00: mijn vader heeft de kruipkelder doorgetrokken onder zijn terras van 30m²; mee opgemetst met de rest van de kruipkelder, waterdicht gemaakt met cementering (met wachterdichtingsproduct) en heeft daar zijn regenwaterput van gemaakt; > 30m³.
    De afgelopen 30 jaar heeft die daar geloof ik nooit een lek ofzo in gehad. Het blijft natuurlijk hoger risico dan een vrijstaande put. Maar goedkoper ga je het niet krijgen denk ik (helft van de muren gedeeld met kruipkelder, betondek gebruikt als fundering voor terras, ondertussen veranda). Mijn klasse B 10m³ put was 3 jaar geleden al €1500.
    Sommige tuinarchitecten zullen je wel waarschuwen dat terras (tegels) op beton ook zijn risico's en nadelen heeft. Collega heeft iets gelijkaardigs bij zijn terras en daar is dan EPDM over gedaan als waterdichting/afvoer.
    geen, stepoc moet je laag per laag betonneren
