Op basis van vroegere experimenten met behuizingen voor mijn electonicaprojectjes (met fotokopies uit het kopie-center want ik had toen helemaal geen laserprinter)
Je kan laser-printer toner van papier op plastic overbrengen, maar het nadeel is dat sommige plastic sneller smelt dan de toner (+/-150°C). Je moet dus snel zijn en veel oefenen.
ABS plastic smelt al bij dik 100°C, maar de Niko toetsen zijn geen ABS (dat is PC/ASA, en dat is eigenlijk redelijk temperatuurbestendig ergens boven 200°C dacht ik)
Ik zou zeggen, koop een paar Niko toetsen, print jouw tekstje (in spiegelbeeld uiteraard) op een blad papier en ga aan de slag: papier met de tekst naar beneden op de knop, strijkijzer erop (ik zou hoogste stand nemen en vooral experimenteren met de tijd, eerder dan met de stand van het strijkijzer). Dan het spul onder water en zachtjes wrijven tot het papier weg is.
Al zou je met een contactloze thermometer de oppervlakte van het strijkijzer kunnen testen en dat tussen smeltpunt van toner en plastic regelen, dan hoef je niet op de tijd te letten.
Niet stomen
;D
Best het papier groter nemen dan de toets, want anders plakt de toets vanonder aan jouw strijkijzer.
Let goed op: de toets kan heet zijn wanneer je ze vastpakt om in het water te droppen.
Ik verwacht dat je voor een duurzaam resultaat daarna de toets met een lakvernis (geschikt voor plastic) zal moeten overspuiten.
Laat hier eventueel eens weten hoe het gegaan is...
