GRATIS: Alle AREI-symbolen voor Visio en AutoCAD
28 aug 2006
Hi,
Bedankt Jyrun... blij dat je er iets aan hebt :D
Succes met de bouw of renovatie
Met vriendelijke groeten,
ShAdOwHuNtEr
8 apr 2006
allé nu ! ik vind die arei symbolen nergens :-(
8 apr 2006
heb ze gevonden via cache ! ze waren blijkbaar niet meer zichtbaar op de site...
6 sep 2006
Hallokes,
het is de eerste keer dat ik een eendraadsschema maak en ik heb een probleem.
ik heb al verschillende dingen geprobeerd die in deze topic staan, maar ik krijg verschillende symbolen niet zichtbaar.
Zo komt er bij de automaten en de leidingen wel tekst te voorschijnt maar geen lijnen.
Ik werk met Visio 2003, wat doe ik verkeerd?
Wie kan mij helpen?
28 okt 2007
Heeft er soms iemand een voorbeeld van een schema van een installatie met domotica?
22 okt 2006
Weet er iemand hoe je een klep tekent? Ik heb elektrokleppen op 230V op men collector staan van de verwarming en deze moeten er uiteraard ook op.
28 aug 2006
Hallo Blokker_1999,
Als ik me niet vergis is dat een zandloper 90° gedraaid.
Hopelijk kan je hier al iets verder mee.
ShAdOwHuNtEr
Den ouwe
24 sep 2007
Hallo allen,
Ik ben sinds augustus op zoek naar een betaalbare versie van Microsoft Visio (E-bay incluis), maar ben daar nog niet in geslaagd. Is er iemand diez een alternatief kent, of een manier weet om aan een betaalbare versie van MS Visio te geraken? Ik vind het wat overdreven om honderden euro's te spenderen aan een programma's dat enkel voor het tekenen van een eendraadschema zou worden gebruikt.
Niettemin chapeau voor het werk dat werd gestoken in het realiseren van de tekensets met de verschillende AREI symbolen.
Den ouwe :?
28 okt 2007
Downloaden jongen....downloaden.. ik gebruik de nieuwe versie en werkt perfect...
Den ouwe
24 sep 2007
Hallo traxx,
De tekensets heb ik al gedownload, maar als je MS Visio niet hebt kan je met de tekensets geen eendraadsschema maken.
Dus herhaal ik mijn vraag waar kan je (goedkoop) aan een MS Visio (2007, 2003 of 2002) geraken?
Groetjes,
Den ouwe
Den ouwe
24 sep 2007
Hallo Blokker_1999
Bij mijn weten is er momenteel geen symbool voorzien voor een klep in het AREI. (althans volgens de aanpassing van oktober 2005 die ik op het internet vond en die afkomstig is van AIB/VINCOTTE).
Het meest gangbare symbool is inderdaad een vlinder of zandloper 90° gedraaid als je verkiest.
8)
Valerius
23 jan 2008
Ik denk dat er geen universeel symbool bestaat voor "een ventiel". Er bestaan immers verschillende soorten ventielen, afhankelijk van de toepassing. (zoals er ook niet 1 schakelaar bestaat)
Kijk eens in een cataloog van vb FESTO, ASCO-joucomatic of MSM (voor zover dit beschikbaar is op internet). Daar kan je symbolen vinden voor verschillende types ventielen.
Voor zover ik weet zijn die zaken ook behoorlijk gestandardiseerd in de industrie.
Valerius
Valerius
23 jan 2008
Heeft iemand een plan (eendraadsschema) in VISIO beschikbaar van zijn installatie, gebaseerd op de symbolen van shadow hunter
Ik moet binnenkort mijn installatie laten keuren, en uiteraard moet ik dan een eendraadsschema in elkaar knutselen. Vermits de meeste installaties toch wel wat gelijkenissen vertonen, kan ik hiermee misschien een hoop tekenwerk mee uitsparen.
Valerius.
Den ouwe
24 sep 2007
Valerius.
Sorry Valerius maar ik moet mijn technisch dossier (eendraadsschema incluis) zelf nog maken.
Groetjes,
Den Ouwe
11 jul 2006
Valerius
Dit is het symbool voor een ventiel elek. aangestuurd door een spoel.
het linkse deel is de spoel met aansluiting 1 de fase, 2 de nulleider, het rechtse deel is de klep zelf
Hoofdletter Y staat voor ventiel zoals S staat voor schakelaar
Voor een dubbelwerkend ventiel staat aan de rechterkant nog een spoel
Den ouwe
24 sep 2007
Valerius
Is het symbool ook gehomologeerd en opgenomen in de lijst van de officiele symbolen zodat hij deeluitmaakt van het AREI?
Groetjes
4 dec 2006
naish wrote:
Shadowhunter,
Op basis van de mail heb ik kunnen vinden hoe het op te lossen!!! Je moet een edit stencil doen en dan het betroffen symbool editeren. In die edit zie je dat alle nodige lijnen er zijn dus geen probleem. Maar in de stencil moet je via de page setup (onder file) de volgende aanpassing doen: op het tabblad Page Size moet je ervoor zorgen dat Size to fit drawing contents gekozen is.
Bedankt voor de info!!!
Als ik dit probeer krijg ik bij wisselstroom geen 2 sinussen meer 1 piek en 1 sinus te zien. Hij rond de eerste sinus dus niet meer, maar vertoont gewoon 2 rechte lijnen?
2 jun 2008
iemand die weet waar ik deze elektrische symbolen nog kan vinden voor autocad 2004?
greetz
ebbeke
23 aug 2007
Moeten sensoren niet op dat plan misschien? Ik zie niet direct het symbool voor een buitensensor??
Heb gekeken in de visio 2007 versie..
