Grasmaaier na 100m2 niet meer in gang te krijgen
Toti1234567
5 sep 2016
Hallo
Ik heb vlak voor de lockdown mijn benzinemaaier na onderhoud opgehaald bij de winkel. Na 100m2 stopt hij en is niet meer in gang te krijgen. Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
deco1966
16 sep 2008
Als dienen carbu vuil/verstopt is na een onderhoudsbeurt........wa hebben ze dan gedaan?
Als TS nu eens zou reageren.....
Wat doet de machine als je probeert te starten ? Branden er lichtjes ? Draait de starter rond ? .....
Want als bv Stoelsensor gelost is, valt machine ook stil
Tom DV
29 aug 2009
deco1966 zei:
Tijdens een gewoon onderhoud wordt volgens mij nooit de carbu nagegeken. Maar Mario zijn idee (stoelcontact) kan ook een grote kanshebber zijn. Maar de kans is nog groter dat TS maandag  naar de firma gebeld heeft die het onderhoud gedaan hebben en dat het reeds opgelost is. (Aangezien hij de vraag op zaterdag avond gesteld heeft)
31 mei 2021
Ik heb hetzelfde probleem met een Honda zitmaaier. Luchtfilter en carburateur al uitgekuist.
Wat kan ik nog doen?
Wat doet hij wel/niet ? Welke lampjes branden ?
31 mei 2021
Alle lampjes branden zoals normaal bij starten. Elektriciteit is er dus wel. Koud startte hij wel zonder problemen. Hij slaat precies zo niet aan.
Niet aanslaan, zoals in starter draait wel rond ? Of doet die niets ?
1ste, dan kan je de bougies eens nakijken. Zouden nat kunnen staan. Carburator niet goed afgesteld en geeft te veel benzine.
2de geval moet je de contacten eens nakijken . Stoel, messen (werpbak) zijn contacten die ok moeten zijn, anders kan die niet starten.
31 mei 2021
Vandaag aan druppellader gehangen om zeker te zijn.
Lampjes branden, maar precies geen klik.
Staat nu nochtans al eventjes stil.
Stond wel in de zon.
Contacten nakijken .
31 mei 2021
Contacten zijn het niet, denk ik. Startte in de garage wel
Als hij geen klik geeft en dus de starter zelfs niet probeert rond te draaien, dan is er ergens een contact dat niet werkt. (Batterij is vol, dus daar ligt het niet aan)
Kan vanalles zijn. Alle contacten nakijken. Bedrading nakijken, zekeringen nakijken.
31 mei 2021
En plots startte hij terug...
Zal toch eens zetelcontact moeten checken
Enk
23 mrt 2011
Of contact op rempedaal indien van toepassing.
Wij moeten met onzen Iseki op rempedaal duwen om te kunnen starten, daarnaast is er inderdaad het stoelcontact ook.
Is inderdaad belangrijk om door te geven wat er wél werkt. Want er zijn tientallen dingen die kunnen tegenzitten.
Ook belangrijk: is hem stilgevallen, of heb je hem stilgelegd en kan je dan niet meer starten? Is het een diesel of benzine? ...
Tommie1
15 apr 2011
Mijn grasmachien draaide ook onregelmatig. Eerste vraag die ik kreeg: welke nafte en hoe oud is die;
Ik 95 en "waarschijnlijk" een jaar oud.
Antwoord: altijd minstens 98 gebruiken, en nog beter Aspen4.
Vermits ik maar een liter of 5 nodig heb per jaar... toch maar een bus Aspen gekocht.
Draait veel mooier, en die blijft 3 jaar goed.
