gorgel geluiden
14 jun 2011
Ik heb op de badkamer 2 wastafels staan met ook elk een eigen afvoer.
De 2 afvoeren komen samen met die van het bad vooraleer ze naar buiten gaan.
Twee weken terug zat der eentje verstopt, dus ik heb even met de ontstopper zitten soppen.
So far so good, alleen merk ik nu dat de afvoer (die eerder verstopt zat) nu gorgelgeluiden geeft bij het leeglopen van het bad of de andere wastafel.
Wat kan de oorzaak zijn ?
Nog niet volledig zuiver of...?
koebeest
15 aug 2009
bij het weglopen van het water komt de lucht tussen het weglopende water en het water in de sifon dat aanwezig is in de andere wastafel vast te zitten. Het water dat weg loopt zuigt als het water de lucht mee terwijl het wegloopt en het volume waar de lucht eerst zat wordt bij het weglopen van het water groter dus gaat de druk voor hetzelfde volume lucht verlagen en ontstaat er onderdruk. Het water in de sifon van de andere wastafel wordt mee gezogen.
Ik weet niet of die uitleg technisch juist is maar zo begrijp ik het. Op het forum hier zijn er een aantal posts over onderdruk, die kan je eens bekijken.
10 okt 2008
die gorgelgeluiden kunnen -naast de 'gewone' onderdruk - ook de voorbode zijn van een verstopping, ergens verderop.
wouterk
14 jun 2007
Inderdaad vorige week hetzelfde meegemaakt.
Gorgelgeluiden in de keuken als ik water liet lopen. Buiten eens gaan kijken naar de afvoer naar de riool.
En deze stond mooi helemaal vol met weter, verstopping dus.
Even rioolrat erin en klaar was kees.
Dus kijk eens afwaarts naar de leidingen of er daar geen verstopping zit.
8 aug 2008
Een rioolrat is zo'n hulpstuk dat je op een hogedrukreiniger kan plaatsen. Meestal is dat zo'n kop met 15m hogedrukdarm, de stralen zijn achterwaarts gericht zodat de kop van de rioolrat zichzelf doorheen het buizenstelsel voortbeweegt.
29 jun 2010
Je kan ook voor de verstopping is een fles afwas middel (van de aldi) bv door de afvoer gieten (van alle lavabo's) dit kan al veel problemen voorkomen ;)
