Die goothaken kan je dan toch gewoon plooien op maat van het koord tussen de eerste en laatste haak?
Inderdaad, maar je kan die gootstaart niet al buigen onder de hoogte van de achterkant van de goot.
Dus de achterkant van de goot gaat bij jou veel te laag zitten waardoor de gehele goot uiteraard te laag gaat zitten.
Dat plooien op maat is ook niet om de hoogte van de goot te regelen maar om de schuinte aan te passen aan de schuinte van het dak en dat is bij elk dak verschillend.
Je zou uw voetplank op de kepers moeten bevestigen. Indien de ene keper wat hoger zit dan de andere dan moet je die voetplank bij de lagere kepers wat uitvullen. Enkel op die manier kan je de goot perfect in een rechte lijn plaatsen en zal ook de onderste rij pannen perfect in lijn liggen.
Denk er ook aan dat de onderste panlat ter ondersteuning van de onderkant van de eerste rij pannen hoger in het vlak moet liggen dan de rest van de panlatten. Het verschil in hoogte is afhankelijk van de dikte van de pannen. Immers alle pannen liggen onderaan op een onderliggende pan plus een panlat. Bij de onderste rij heb je geen onderliggende pan en dus moet je die dikte hoger komen. Doe je dat niet dan krijg je een onderste rij pannen die niet in lijn ligt met het dakvlak en wat meer naar beneden knikt. Een fout die je regelmatig ziet bij zelfbouwers of bij knoeiers van dakwerkers.
