Goot zichtbaar langs binnenkant, gevaar spouwwater?
WBA
9 jul 2018
Hoi allemaal
Mijn dakwerker heeft (in overleg) de verticale plaat in bijlage weggelaten, wegens esthetische redenen.
Nu is het zo dat ik langs de binnenkant van het zadeldak de goot kan zien, deze is net hoger dan de gevelrand.
Ik heb wat schrik dat als de goot zou overlopen naar de verkeerde kant (evt door breuk) het mijn spouw zou inlopen.
Bestaat er iets dat ik op de gevelrand zou kunnen plaatsen om dit te voorkomen?
Soort rubberband met een afschot/opkantje?
Alvast bedankt voor jullie tijd en moeite!
    296,5 KB · Weergaven: 0
    123 KB · Weergaven: 0
WBA
9 jul 2018
charel
9 apr 2010
Volgens mij vergis je je met die doorsnedetekening. Dat je de achterkant van de goot kan zien van binnenuit geloof ik, maar dat de achterkant van de goot lager zou zijn dan de voorkant geloof ik niet direct. Zulke goten worden door de fabrikant altijd gemaakt op een manier dat de achterkant iets hoger is dan de voorkant, zodat bij verstopping de goot altijd langs de voorkant (de buitenkant) afloopt. Zie uw tweede tekening met de halfronde goot.
WBA
9 jul 2018
Hoi, bedankt voor je respons
Deze is perfect geplaatst hoor, de achterkant ligt hoger als de voorkant.
Ik heb enkel schrik bij breuk of zware omstandigheden dat er water in m'n spouw terecht zou komen.
WBA
9 jul 2018
Die eerste snede is niet van mezelf trouwens.
Maar daar staat inderdaad wel een goot waarbij de voorkant hoger is.
De mijne hangt af naar voren toe
charel
9 apr 2010
WBA zei:
Ik zou daar geen schrik voor hebben. Het grote voordeel van een hanggoot is net dat die aan de buitenkant van het gebouw overhangt. Bij zware omstandigheden zoals een wolkbreuk of een totale verstopping kan de overvloed aan water zeer gemakkelijk langs de voorkant van de goot aflopen. Bij een eventuele lek in de goot heb je nooit die overvloed van water en zal dit, zelfs indien het lek aan de woningkant is, recht naar beneden sijpelen. Dat water kan nooit in de spouw terechtkomen.
Je kijkt nu van binnenuit tegen de dakgoot? Ik vraag me dan wel af hoe groot die doorkijk is en ik zou dan niet bezorgd zijn om binnenlopend water maar eerder om binnendringende dieren zoals vogels op zoek naar nestplaatsen, vleermuizen op zoek naar slaapplaatsen, muizen op zoek naar van alles .......
Je zou die spleet dan misschien ook langs binnen kunnen afdichten.
Keon
14 nov 2015
Wat voor isolatie komt er tussen de spanten? Ga je voor iets wol-achtig dan zal je die opening luchtdicht moet en zien af te werken. Plus, de kans bestaat dat de waterdamp vanuit de spouw gaat condenseren in de dakisolatie (bij gebruik van wolachtige isolatie)...
Wat zit er als onderdak?
Wat voor materiaal heb je als spouwisolatie? Kan je de spouw bovenaan niet helemaal dichtmaken? Of zelfs open in de zomer en dicht in de winter (interessant voor zuidelijke en westelijke gevels)?
D'Haese
4 nov 2013
Keon zei:
Al een praktische oplossing gevonden voor dit probleem dan?
WBA
9 jul 2018
Ik heb er een doek tegenaan geduwd ,1 zijde rechtop tegen goot en andere zijde plat op de gevelsteen, en vervolgens die paar cm opgepurd.
Keon
14 nov 2015
Bedankt voor de update...
Maar wat bedoel je met 'doek'? Stukje onderdakfolie?
