Goede UTP kabel tester... ervaring met een bepaald toestel?
Gielleke
30 jun 2009
Hallo iedereen,
Vraagje,...
Ik ben opzoek naar een goed werkend toestelletje waarmee ik:
1. UTP kabel kan testen waarop ik zelf 2x RJ45 connectoren heb op geplaatst (op goede werking)
2. Waar ik een UTP kabel kan zoeken uit een ganse kabelboom met verschillende UTP's
Ik merk dat er veel toestellen zijn die dit kunnen, en van verschillende merken...
Is er iemand die ervaring heeft met een bepaald merk of type?
Alvast super bedankt!
Mvg,
shutterfreak
22 okt 2008
De geodkoopste tester kan je daar al mee helpen. Die stuurt telkens over 2 aders een stroom in een vaste sequentie. Hierdoor kan je zien of de connectoren correct geknipt werden. Zolang de LEDs gelijkmatig knipperen van 1 tot 8 zit je dan goed. Fouten vind je als de volgorde afwijkt van 1-2-3-...-8, als er eentje ontbreekt of als er meerdere LEDs gelijktijdig aangaan.
NicoP
17 feb 2008
Goh, ge hebt van die goedkope toestellen van 10€, die doen ook hun werk en ik gebruik die ook.
Ik heb ook een digitaal toestel, eentje van Delock, die heeft dezelfde functie als zo een goedkoop toestel en je kan er Poe-verbindingen mee testen maar die wordt minder gebruikt.
Fuss
14 sep 2016
Iets prijsvriendelijker dan Fluke:
* Om UTP-kabels te testen (basis) gebruik ik een utp cable tester, kan je vinden voor minder dan €15
* Om kabels te zoeken heb ik al jaren een Greenlee 701K-G en ben daar erg tevreden van
boran
6 aug 2007
Wat ik doe is zo een goedkope kabeltester en vervolgens iPerf3 tussen 2 machines over de kabel sturen om te controlerne of ik de nodige snelheid haal.
Zeker niet zo gedetailleerd als een fluke oid, maar vele malen goedkoper.
V
Verwijderd lid 172838
Guest
Met iperf meet je eerder de snelheid van je switchen en machines dan de bekabeling Want je zit op laag 3 (IP) met veel overhead in de pakketten.
Tomvdw
28 jun 2017
Utp testen heb ik iets simpel van conrad gekocht. Dat werkt om te zien of je aders allemaal goed zitten.
Voor kabels te zoeken heb ik de Laserliner CableChecker eens op ibood gekocht voor 20 euro. Werkt goed en is spotgoedkoop.
Hallo iedereen,
Vraagje,...
Mvg,
Beide kanten een RJ45 fiche is niet zoals het hoort
Tomvdw
28 jun 2017
Hallo iedereen,
Vraagje,...
Mvg,
Dat is toch standaard: switch naar access point?
Hallo iedereen,
Vraagje,...
Mvg,
Mjah… dat zijn patch-kabels.
Vaste netwerkbekabeling is in principe van keystone naar keystone.
Eendraadsschema
20 jul 2017
Hallo iedereen,
Vraagje,...
Mvg,
Je hebt tegenwoordig ook de MPTL plug voor vaste netwerkbekabeling.
Tomvdw
28 jun 2017
Hallo iedereen,
Vraagje,...
Mvg,
In een normaal huis zitten de utp toch vast (onder chape, in muren) die naar Ap's en Poe camera's gaan?
Dus daar moet je 2 connectors op zetten bij installatie?
V
Guest
Eigenlijk moeten die gepatched worden en vandaar naar de switch.
Maar ik doe dat ook niet hoor…
nim
22 jun 2021
Ik gebruik eentje van Trend Networks, ideaal in combinatie met deze opties erbij als je meerdere kabels wil testen in 1 keer:
Gielleke
30 jun 2009
Bedankt voor jullie vele reacties...
In tussentijd heb ik het volgende toestel aangekocht, waarmee ik RJ11/RJ45 en Coax kan controleren en opzoeken welke de juiste kabel is.
UNI-T UT685B KIT TDR
https://meters.uni-trend.com/product/ut685b-kit/
(bron: UNI-T)
Voor de experten heb ik nog graag volgende vraag...?
Het toestel hanteert de onderstaande draad opstelling bij RJ45 op de display
Waarom zou de keuze gemaakt worden om gebruikt te maken van de cijfers volgorde: 12 36 45 78 en niet 12 34 56 78
Ik wou het vergelijken met de kleuren combinatie van aansluiten maar dat is het niet...
Alvast bedankt voor de info
Mvg,
V
Guest
Beide schema’s zijn straight through en eigenlijk identiek.
Al is de A mss wel de meest aangewezen wegens teruggaande compatibiliteit.
kies er eentje en wees dan consequent. Goed merk trouwens, heb daar ook meettoestellen van.
rdr2180
18 mrt 2006
568-B is de standaard in gecertificeerde netwerken, voor thuisgebruik kan je inderdaad gewoon kiezen zolang je maar consequent blijft.
Die Uni-T is best ok, voor occasioneel gebruik of als je alleen je eigen werf moet uitzoeken omdat de bussels kabels niet gelabeld zijn (zowel UTP als elektriciteitskabels), is een goedkope (chinese) tester even bruikbaar.
Voor UTP gebruik ik deze, voor andere kabels (en voor UTP als ik de andere toevallig niet in de buurt heb) gebruik ik deze. Bij die laatste moet je de 9V batterijen wat vaker opladen dan bij Fluke, maar ze werken allebei heel goed.
Gielleke
30 jun 2009
Hoe zou de fabrikant UNI-T dan aan deze volgorde komen van kabels...?
En niet gewoon... 12 34 56 78
In het buitenland nog een andere kleurvolgorde van aansluiten?
Onderwerp
Reacties
