gevel langs buiten isoleren
8 feb 2009
Wij hebben een huis verbouwd.
Het gaat over een huis van 1956 ongeveer waar we een groot stuk hebben aangezet. Nu zouden we de bestaande gevel willen isoleren en bekleden.
De aanbouw bestaat uit
* bezet-14cm snelbouw-verticaal 6cm glaswol-horizontaan 8cm glaswol-celit-eternit operal gevelplaten.
Voor het bestaande gedeelte dacht ik aan een 12cm isolatie en een bepleistering. Crepi is blijkbaar duur dus dacht ik aan leem of iets dergelijke. Geen idee of dit goedkoper is.
Leem kan ik misschien zelf aanbrengen? of de isolatie toch.
Iemand nog andere tips of ervaringen?
10 okt 2008
Geen idee of je kan lemen op 'klassieke' isolatie, maar je dakoversteek is gewoonweg te klein. Leem en water is geen goede combinatie.
Waarom ook geen opbouw (balken/isolatie/platen) zoals in de uitbouw?
Kan je allemaal zelf doen als je wat handig bent...
8 feb 2009
Zo goed als alles is zelf gedaan als ook de platen.
Nu volledig in die platen is wat overdreven.
Nu ik zie op sommige sites toch bepleistering in Leem. Of zie ik dit verkeerd?
van het merk claytec.
Robin
9 jan 2007
Ik dacht dat bepleistering met leem enkel voor binnen bedoeld was, bijvoorbeeld in strobalen-huizen,
of in een HSB constructie waar er direct geleemd wordt op de binnenste (houtvezel)platen.
Buiten denk ik dat je naar crepie moet gaan, en als je dat laat doen op 12 cm isolatie (EPS 0.032 bv.),
dan moet je toch rekenen op > 100 EUR/m2 ex-BTW, vrees ik (+ iets als oversteek voorzien inderdaad)
8 feb 2009
traskalk was ik inderdaad tegen gekomen. Ik dacht dat dit hetzelfde was als leem. Maar blijkbaar niet.
Oversteek maken is niet zo een ramp daar zorg ik wel voor.
enig idee wat zoiets kost per M²
Of iemand ervaring mee?
Robin
8 feb 2009
Geen probleem.
Ik heb mijn epdm ook zelf gelegd en hermaak de dakkapel ook nog in september.
8 feb 2009
zou het niet mogelijk zijn om eerst isolatie te zetten en dan celit plaat of pavaterm te zetten en daar op te lemen?
8 dec 2008
Leem = in principe een soort slijk, dat na uitdrogen hard wordt. Als je er terug water bij doet wordt het echter ook terug slijk. Dus voor buiten lijkt me dat niet aangewezen.
W1
15 feb 2007
Als je goedkoop wilt werken, kan je 2 de keus thermisch behandeld hout gebruiken.
Wij hebben 2 de keus platowood gekocht aan 12 euro /M2 (via marktplaats.nl en kapaza of 2De hands zijn er enkele die 2 de keus platowood verkopen)
27 dec 2006
Ik heb net op de 3 websites gezocht naar Platowood maar niets gevonden. Is het misschien gekend onder een andere naam?
8 feb 2009
hey W1
Bedankt voor de tip. Ik had je verbouwing al eens met veel bewondering bekeken. Gisteren iemand uitleg komen geven over cellulosevlokken voor isolatie. Dit lijkt wel iets. Alleen eens bekijken wat alles kost.
Het dak dat moet zeer zeker. De gevel dat zal afhangen van de prijs. Ik wil zoveel mogelijk zelf doen. Hout daar twijfelen wat over na het vergrijzen toe. Ik weet ook niet of het wel mooi gaat zijn om heel de zij en voorgevel in hout te doen. Misschien dat het handigste nog is om een nieuwe gevelsteen ervoor te zetten. De ouder verwijderen is geen optie omwille van stabiliteit. Eerst geniet van 12 dagen perpignan.
blijf ondertussen maar komen met de tips.
mvg
Robin
