Ik heb een systeem c+ geïnstalleerd in het huis, waar ook een kachel staat. SInds de installatie van de ventilatie, heb ik toch echt wel wat geurhinder van de kachel. Ik heb zo de indruk dat er inderdaad te weinig lucht kan binnengezogen worden, en dat de schouw van de kachel dienst doet als toevoer. Verre van ideaal dus. Het stoken van de kachel (met later een fijn stof filter), is anderszijds wel goed gezien het het huis wel aardig droogt. Een oude boerderij kan dat soms wel gebruiken.
Nu dacht ik een kachelklep te installeren tussen de kachel en de schouw. In het geval dat ik niet stook, kan dan de klep toe zodanig dat lucht uit de schouw niet kan aangezogen worden. Zou dit moeten helpen, of lijkt dit een rare oplossing.
Ik kan, als het echt moet, ook een buis installeren die rechtstreeks naar buiten gaat en de luchttoevoer dus van buiten halen. Op die manier is het circuit volledig extern (cf. lucht naar en van buitenuit), en zou het misschien ook moeten helpen. Nadeel is wel dat de lucht van binnen niet opgezogen wordt als je aan het stoken bent, en dus de vochtigere lucht niet meer weggezogen wordt door de kachel.
Enfin, mensen met kennis of ideeën altijd welkom.
