Gemetseld tuinhuis met houten overkapping
Jonas 12
1 okt 2017
Hallo iedereen,
Ik wil graag een tuinhuis maken, met afmetingen 3,5 x 6,5 meter.
Het rechts gedeelte (2,5 x 3,5 meter) zal een gemetseld tuinhuis zijn op een gewapende betonplaat en het linkse gedeelte (4 x 3,5 meter) zal een overkapping zijn om onder te zitten (hier enkel de steunpilaren in de beton gegoten en de rest later houten zwevende vloer).
Het tuinhuis zou ik dus willen metselen en de overkapping in hout.
Ik zit nog met enkele vragen hierover:
1. Heeft iemand ervaring met welk type snelbouw en welke PU-lijm best te gebruiken is voor een "beginner" (geen nood --> de gevelsteen gaan we laten doen door een professional. :) ).
2. Heeft iemand een idee hoe ik de berekening kan doen van de balken in hout die nodig zijn voor:
a. de beide steunpilaren op het einde van de 4 meter.
b. de overspanning van opligging op de snelbouwsteen naar steunpilaren.
c. de tussenstukken tussen de beide overspanningen, zowel in dikte als in h.o.h. afstand.
Bedankt alvast voor de feedback.
Mvg,
Jonas
minoeske
23 dec 2012
De PU-lijm wordt meegeleverd met de snelbouwsteen .
Elke fabrikant heeft zijn eigen (?) bussen PU
OK, zou de steunpalen niet mee in de beton gieten.
Steek daar beetje betonijzer 4cm naar boven om een sokkeltje erop te gieten. En steek 1 dik stuk betonijzer er een 10cm bovenuit. Dan kan je deze uitboren uit de paal en zo staat die stevig.
Ik heb palen van 12 X 12cm genomen.
Jonas 12
1 okt 2017
@Mario_ : welk type hout heb je gebruikt voor uw 12 bij 12 palen?
Gewone geïmpregneerde douglas.
Maar dat is maar voor een carport.
Je kan ook kiezen voor een andere houtsoort voor in de lounge.
Gewoon zorgen dat je de onderzijde een cm van de grond houdt, zodat deze niet nat kunnen blijven staan.
Jonas 12
1 okt 2017
Ok bedankt voor de feedback. ik ga ze achteraf nog bekleden met plaatmateriaal dus uitzicht is niet zo extreem belangrijk. Bestaan er ergens tabellen die bepalen hoe dik uw paal moet zijn? Want er gaat wel een liggen van 75x225 van 4 meter lang op moeten rusten ...
13 nov 2018
Ik heb de ruwbouw van mijn tuinhuis ook gelijmd, porotherm pls 500, met bijgeleverde lijm. Supergemakkelijk, de eerste laag pas metselen was het meeste werk. Vergeet je waterkering niet.
Jonas 12
1 okt 2017
@co2neutraal in welke mate dien je rekening te houden met de technische specificaties als het "maar" om een tuinhuis gaat? Ik denk dan aan DPC folie voor opstijgend vocht? spouw? waterkeringsfolie? stootvoegen?... heb je dit allemaal nageleefd of is dat niet zo nodig omdat het slechts over een tuinhuis gaat waar het allemaal niet zo een heel grote rol speelt?
Bedankt,
13 nov 2018
Ik heb alles gedaan zoals bij een nieuwbouw, waterkering, stootvoegen onderaan in de spouw, isolatie, ... ik ga de muren bezetten dus moet wel. Is ook een kleine moeite om dpc folie te steken eigenlijk
Jonas 12
1 okt 2017
Bij ons zit de "vaste grond" pas op ongeveer 1 meter diepte. Zou het ook nodig zijn om voor een tuinhuis effectief tot aan die diepte te graven en daar funderingszool te gieten? of zou dat wat overkill zijn gezien het geringe gewicht?
grandscenicman
4 dec 2011
Geringe gewicht ? Als je metst heb je toch al geen gering gewicht meer ?
Persoonlijk zou ik in de hoeken 1 x 1 meter uitgraven tot op de "vaste" en afhankelijk van de breedte en diepte kan je bvb +- 50 cm dikte voorzien met wapening om de resterende lengte te overbruggen.....dat is meteen ook voldoende als vorstrand.
Voor de vloerdikte/betondikte zou ik dan +- 12-15 cm voorzien met wapeningsnetten.
De resten van je betonnetten kan je gebruiken aan de buitenkanten , die kan je met ijzerdraad vastmaken en laten "hangen" in de geulen.
Wil je zeker zijn van genoeg ijzer : voorzie dan extra ijzers in de geulen....kost niet zo veel.
Ook belangrijk : voorzie je beton iets kleiner dan je tuinhuis, zo loopt het water in de grond en niet op het beton....
Wel een leuk klusje , een hele hoop graafwerk op verschillende dieptes , overal plastic in , bekisting rondom , .....en dan nog die netten er een beetje netjes op leggen ( en aan elkaar vastmaken) en in die geulen ook nog ijzers.....
Wel een hoop beton natuurlijk voor een tuinhuis , maar je doet dit maar 1 keer in principe hee.
Ben wel benieuwd naar andere reacties....
