Gekantelde arduinen dorpels
31 aug 2020
Beste
We zijn sinds 12 juni verhuist naar onze nieuwbouw woning.
Eind juni hebben we gemerkt dat de dorpel aan een groot raam (3895 x 2340) met dubbel glas naar binnen gekanteld is (de dorpel is aan de zijkant niet ingemetst in de muur).
We hebben hierover contact opgenomen met de plaatser van de ramen alsook met onze metser.
De plaatser van de ramen schuift onmiddellijk alle verantwoordelijkheid van zich af. Hij vermeld dat de metser er dient voor te zorgen dat alles stevig genoeg is. Zij moeten dit niet controleren.
 Er is nog een openstaande schuld van 3.500 euro aangezien er nog een aantal andere zaken niet in orde zijn.
Na lang aandringen heeft de ramenfirma telefonisch contact opgenomen met onze metser, hier hebben ze voorgesteld om een deel van de dorpel af te schaven zodat deze terug naar de juiste kant afhelt. Dit had onze metser ook reeds voorgesteld.
Er is een plaatsbezoek voorgesteld op 14 september, maar ze willen niet komen indien de openstaande schuld niet werd betaald voor deze datum.
Op foto's is duidelijk te zien dat er geen voetjes werden geplaats onder het raam. Dit is volgens hen ook niet nodig.
Wat denken jullie hiervan?
Alvast bedankt voor jullie mening en opmerkingen
Pierre88
5 aug 2017
Ik denk dat je de foto vergeten bent?
31 aug 2020
Hierbij twee foto's
Eentje van de binnen zijde en de andere de buitenkant. Twee stenen zitten ook duidelijk los, je kan ze er niet uittrekken, maar je voelt dat ze los zitten. De lijm is ook op diverse plaatsen gebarsten.
    1,9 MB · Weergaven: 16
    727,6 KB · Weergaven: 16
Ramen rusten toch niet 100% op de dorpels ???
Ramen worden gedragen langs de zijkanten zodat de druk op de dorpel minimaal is. Dacht dat  dit hier eens naar voren is gekomen door .. marnix ?
En hoe denk je dat ze die dorpel gaan afschaven ? Ze gaan wat kunnen bijwerken maar in de hoeken geraakt die slijpschijf niet hoor.
Wat zegt de architect ? Die weet toch hoe dit in detail moest uitgewerkt worden.
31 aug 2020
Onze architect heeft zijn twijfels of het afschaven voldoende is. Aangezien niemand met zekerheid kan zeggen of de dorpel niet nog verder wegzakt. Volgens hem moet ook de ramenplaatser controleren of de ondergrond stevig genoeg is om een dergelijk raam op te plaatsen. Zoals je kan zien zijn de ramen aan de zijkant vastgemaakt aan de kolom, mogelijk is dit niet voldoende.
Zoals gezegd is er nog een openstaande schuld van 3500 euro aangezien er nog een aantal zaken niet werden voltooid. Deze zijn ondertussen uitgevoerd. Het punt is dus ook dat de ramenplaatser enkel wil komen kijken indien dit bedrag gestort is aan hen.
Des al niet te min vinden ze dat ze niet ze betrokken kunnen worden bij dit probleem aangezien in hun offerte vermeld staat dat ze niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden wanneer een dorpel verzakt.
Ik vrees dat wanneer ik de gelden overmaak er tijdens het plaatsbezoek geen oplossing uit bus komt waarin iedereen zich kan vinden en wij zodoende blijven zitten met een verzakte dorpel.
minoeske
23 dec 2012
Piron1945 zei:
Bij welke zeveraar heb jij uw ramen gekocht zeg ?
Gewoon raam eruit, dorpel terug op zijn plaats, raam terug erin met steuntjes., alles op kosten van ramenvent.
Dergelijke ramen moeten altijd onderaan voorzien worden van steuntjes, die hangen gewoon teveel over de dorpel . Het gewicht achter de dorpel is veel groter dan het gewicht op de dorpel.
Zoals die nu zijn vastgezet op de Ytong steen ????
Vraag anders ook even aan die raamenvent of hij geen problemen verwacht met waterinfiltratie ?
Tomvdw
28 jun 2017
Alles hangt natuurlijk af van welke eisen de ramen man gesteld heeft. Heeft u geen instructies gekregen voor plaatsing van de ramen: positie waterkeringen, hoogte's, ondersteuningen,...
V
Verwijderd lid 178789
Guest
lukanar zei:
Of was het botoxbuilder ? Of misschien Englishdude ?
Ik heb in ieder geval toch wel het idee dat een dorpel zo zou moeten gelegd worden dat het raam daar al minstens tijdens de plaatsing op zou moeten kunnen steunen. Zo niet dan lijkt mij de plaatsing niet gemakkelijk.
Piron1945 zei:
Wat staat er op de detailplannen !? Want ofwel is dit een ontwerpfout, ofwel is dit een uitvoeringsfout. Als de architect getekend heeft dat de dorpel voor 1/3 wordt ondersteunt door de muurplaat en het raam rust op 1/3 van de dorpel dat NIET of onvoldoende wordt ondersteund????
Als de aannemer of ramenman heeft nagelaten om de plannen te volgen ????
Ramen moeten aande zijkant volledig dragend worden uitgevoerd . Je zou principeel bij een geplaatst raam deze kunnen laten staan en de dorpels  kunnen weghalen .
Juridisch gezien is dit probleem niet vermeld in de oplijsting van gebreken waarvoor je 3500,00€ hebt achtergehouden. Vanuit dit standpunt zal hij zeggen eerst de schuld voldoen die openstaan voor gebrek A enzo voort . Het gebrek aan het raam is nieuw.
Rare situatie maar juridisch -- zover mijn ervaring-- correct . Dusje zal een AS moeten sturen waarbij je hen voor het raam / dorpels in gebreke stelt.
 Tsja, dan stopt het eigenlijk. Ze plaatsen in de offerte dat ze daarvoor niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Indekking noemen ze dat. Jij tekent voor akkoord dat ze de ramen plaatsen en als de dorpels toch zakken dat jij ze  niet kunt verantwoordelijk stellen. Wat denk je dat de rechter tegen jou ga zeggen ??? Maar natuurlijk meneer , stel hen maar verantwoordelijk !? Denk het niet.
Zo werkt  de rechtbank niet.
Stel een gezamelenlijke tegensprekelijke installatievergadering voor met  jouw architect, de aannemer ruwbouw of dorpelzetten, de rameninstallateur, uw verzekeringsagent van de ABR ( bouwrisico's) en een door u aangestelde onafhankelijke expert bouw. Bepaal duidelijk dat het verdict van deze expert bindend is voor alle betrokken partijen met de sop, de kool en de kosten erbij. Doe deze uitnodiging met aangetekend schrijven ... ben je daar niet in thuis dan zal je hulp moeten zoekn bij een advocaat.
Het gaat geld kosten, sowieso maar je moet zien dat de peer niet allemaal uit jouw zak komt , maar uit alle zakjes .
Opmerking dat jij instructies moet geven , hoogtes , waterkeringen , plaatsing .... Is de taak van de archtect , zeker niet de taak van de opdrachtgever! Integendeel , laat architect maar met een oplossing komen want dan draagt HIJ de verantwoordelijkheid. Niet zelf als leek afkomen met oplossingen !!!
 Waarom minoes ga jij er zomaar van uit dat de ramenman een fout heeft gemaakt en dan nog eens moet opdragen voor alle kosten ??? Hij heeft die dorpels niet geplaatst , hij heeft niet voorgeschreven dat het raamprofiel op die achterkant van de dorpels moet rusten , hij heeft niet bepaald dat het raam niet vol gedragen moet worden lags de zijkant.  Trouwens die steuntjes onderaan..... ik zit nog al veel op nieuwbouw en daar zie ik zelden die steuntjes, ik zie dat een raaamkader op een ytongblok rust. Het raam zelf staat niet op de buitendorpel . Enkel een klein profiel wordt ingeket in de overgang raamkader /dorpel.
31 aug 2020
Tomvdw zei:
Dit werd door onze architect allemaal in het lastenboek beschreven. Deze was gericht op de ruwbouw, over het buitenschrijnwerk werd er geen lastenboek opgemaakt. We hebben wel een apart plan waar de ramen opstaan, maar hier staan enkel de afmetingen (deze werden uiteraard na gemeten door de ramenplaatser), rolluiken..
8 mrt 2017
cement onder dorpel voorzichtig wegkappen, dorpel goed leggen en terug opvoegen.
Ramen moeten idd met pootjes geplaatst worden, maar onze ramenboer vertelde me ook andere dingen..
Anyway, zeg tegen uw metser (of doe het zelf) dat ze de dorpel loskappen en tegoei plaatsen.
Is het goedkoopste, 5min werk en opgelost
31 aug 2020
lukanar zei:
Piron1945 zei:
Ik heb uiteraard geen instructies gegeven mbt waterkering, plaatsing dorpel ed. dit werd allemaal beschreven in het lastenboek van de ruwbouw opgesteld door onze architect.
Wie voor dit probleem verantwoordelijk is en wie er voor een oplossing zorgt maakt voor mij niet uit. Zoals gezegd twijfelt onze architect of de dorpel afschaven een blijvende oplossing biedt. Dit is iets wat niet te voorspellen valt. De ramenman heeft telefonisch aangegeven dat het raam verwijderen dorpel eruit halen niet gedaan zal worden. Dit leverd ook heel wat breekwerk op, plekkerij, vloer, chape..
In de offerte melden ze inderdaad dat ze niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor dorpels die wegzakken, maar wat indien de ramen niet geplaatst werden volgens de regels van de kunst?
31 aug 2020
BM96 zei:
het wegkappen ga ik nooit zelf doen, indien het raam dan nog verder wegzakt heb ik helemaal niets meer te vertellen. Onze metser die al is komen kijken was ook niet echt te vinden om dit eenzijdig te beslissen zonder medeweten van architect of ramenplaatser.
31 aug 2020
charel zei:
lukanar zei:
ik kon zelf niet aanwezig zijn bij de plaatsing dus of men het raam eerst op dorpel heeft gezet en daarna bevestigd aan de muur weet ik niet. Ik veronderstel dat de ramenman mij dit kan zeggen aangezien hij toch dient te weten hoe zijn werkmannen ramen plaatsen.
Hurmie
14 apr 2010
Wel raar dat het na de verhuis pas is opgemerkt. Bij mijn weten gebeurt zoiets met ofwel het raamkader op de dorpel te zetten ofwel met het glas in het raamkader te plaatsen.
De raamplaatsers hadden inderdaad wel beter pootjes gebruikt ter ondersteuning want de traditionele ankers die ze naar onder hebben geplaatst bregen geen extra meerwaarde. Maar van pootjes ben ik persoonlijk ook geen heel grote voorstander. Als je bijvoorbeeld om de 40cm er één zou plaatsen ga je nog de kader van je schuifdeur zien doorbuigen tussen de pootjes als de vleugel gebruikt wordt als deze aan de binnenzijde schuift.
Nog beter zou zijn om aan de binnenzijde van de dorpel een ytong te metsen tot bovenkant dorpel. Op u foto van in de ruwbouwtijd is precies wel te zien dat er onder het rechtste raam (vast raam?) wel een ondervulling is over de volledige lengte van de raam? Heb je misschien hier ook een foto van voordat de ramen zijn geplaatst?
8 mrt 2017
Piron1945 zei:
BM96 zei:
Zoals ik aan de foto van de binnenkant zag is dit een vrij groot raam, die naar alle waarschijnlijkheid op meerdere stukken dorpel staat.
Ik heb precies hetzelfde aan de hand gehad en heb dit zelf weggekapt en opgelost. Omdat de ramenboer de schuld op de metser van de dorpels stak, en de metser stak de schuld op de ramenboer..
minoeske
23 dec 2012
 Waarom minoes ga jij er zomaar van uit dat de ramenman een fout heeft gemaakt en dan nog eens moet opdragen voor alle kosten ??? Als een vakman zijn werk niet naar behoren kan uitvoeren wegens een fout van een ander, dan mag hij zijn werk niet doen, maar moet hij de opdrachtgever/architect verwittigen en eerst voor een oplossing zoeken. Hij heeft die dorpels niet geplaatst , hij heeft niet voorgeschreven dat het raamprofiel op die achterkant van de dorpels moet rusten Klopt, maar normaal gezien heeft hij wel de afmetingen  en de plaats van de dorpel doorgegeven aan de metser of architect (x aantal cm achter slag , met af zonder opstand, juiste hoogtepeil t.o.v vloerpas)  een metser met een beetje verstand zal altijd eerst een detailtekeing vragen aan de ramenleverancier.
, hij heeft niet bepaald dat het raam niet vol gedragen moet worden lags de zijkant.  Trouwens die steuntjes onderaan..... ik zit nog al veel op nieuwbouw en daar zie ik zelden die steuntjes Ik zit ook veel in nieuwbouw en komm wel regelmatig steuntjes tegen, al zijn er natuurlijk ook andere oplossingen
@Lukanar
zoals je zelf zegt:
Klopt, maar normaal gezien heeft hij (ramenman)  wel de afmetingen  en de plaats van de dorpel doorgegeven aan de metser of architect (x aantal cm achter slag , met af zonder opstand, juiste hoogtepeil t.o.v vloerpas)  een metser met een beetje verstand zal altijd eerst een detailtekeing vragen aan de ramenleverancier.
Zoals ik zei: wie is er in fout ? de ramenplaatser ? De metser ? of de architect ?
En dat heb ik willen aantonen.
Ben eigenlijk benieuwd naar de detailplannen.... of zijn die er niet?
En waarzit de architect ? Die zou TS moeten bijstaan met zijn technische kennis.
31 aug 2020
Hurmie zei:
Hier in inderdaad een soort van isolatie gestoken tussen de facadesteen en de ytong om een koude brug te vermijden (zie foto)
    13,1 KB · Weergaven: 6
31 aug 2020
lukanar zei:
zoals je zelf zegt:
in bijlage detailplan architect en ramenman
welke onze metser gevolgd heeft weet ik natuurlijk niet, ik ga ervanuit deze van de ramenplaatser
    95,9 KB · Weergaven: 17
    95,9 KB · Weergaven: 13
