Ik ben van plan een geitenstal te bouwen en zou graag advies krijgen ivm de constructie hiervan.
Om een idee te geven : Lengte = 420cm , Breedte = 240cm , Hoogte = 240-200 ( 1 zijdige helling). ( +-10m²)
Er zullen pannen opkomen die ik hergebruik van afbraakwerken hier in de tuin, en de 'gevels' zullen bekleed worden in rabathout.
Vandaar mijn vragen ivm constructie, het moet stevig zijn.. Maar er hoeft ook niet overdreven te worden, die stal hoeft er geen 100 jaar te staan. En er komen uiteindelijk gewoon een geit of 4 en een paar kippen in.
Vandaar dat ik geen betonplaat of iets dergelijks wil storten, lijkt me overkill ( en sowieso geen leuke ondergrond , liever gewoon grond)
De achterzijde/wand zal tegen een grote garage/schuur van de buurman komen. Hier kan ik deze ook nog eens extra aan bevestigen.
Mijn plan :
-Geschaafd & Geimpregneerd houten balken van 9x9 , 1/3 in de grond zetten dmv grondboor.
Ik neem vooral maten wat ze bij mij de lokale houthandel hebben, is gewoon makkelijker en zo moet ik enkel hier en daar wat stukken zagen ivm afval.
Dus bv:
- aan de achterkant (hoogste punt) balken van 360cm , 9x9 dik geimpregneerd. 1/3 in de grond = 120cm diep (min of meer, als ik zo diep geraak). = +- 240cm hoogte.
- aan de voorkant (laagste punt) balken van 300cm 9x9 dik geimpregneerd 1/3 in de grond = 100cm diep. Restwaarde = 200cm hoogte.
-Dan heb ik een afloop van +- 40cm als ik alles precies zo diep in de grond krijg zoals gepland.
- Over die lengte van 4,2m zet ik 4 palen = om de 140cm 1 steunpaal , telkens 1/3 in de grond ( voor + achter 4 palen = 8 palen) GROEN EN BLAUW
- In de breedte van 2.4m zet ik 1 paal = om de 120cm 1 steunpaal, 1/3 de grond. ( tweemaal zijkant = 2 palen) ROOD
Totaal = 10 palen 9x9 die als steunpilaar zullen dienen.
De vragen :
- Bevestig ik vanboven op de palen nog een balk van 9x9 over de hele constructie ( 420 x 240cm)?
En dan hieraan beugels om de spanten in te leggen?
- Of bevestig ik de spanten rechtstreeks op de steunbalken a/d voor & achterzijde? Deze staan om de 140cm.
De spanten hangen dan in dit geval vast aan de voor en achter steunbalken (door bv infrezen waar de koppen komen)
- Lieft zou ik graag een kleine oversteek hebben in het dak aan de voorzijde (kleine meter +-)
Mij lijkt qua draagkracht dit wel doenbaar. Het is hier stevige grond en het gewicht zal over 10 palen verdeeld worden.
Het moet natuurlijk wel een dak van pannen + de bekleding van hout dragen.
Zit nog vooral met twijfels ivm de constructie van het dak, hoe de spanten bevestigen enzovoorts.
Hopelijk niet al te ingewikkeld, vrij lange tekst.
Foto 1 :
Voorbeeld van een kapschuur, kan ik die overkapping van 240 cm zo infrezen in de spanten bijvoorbeeld?
Foto 2 :
Mijn paint skills haha. Groen is achterzijde, rood zijkant en blauw voorzijde.
Geel zijn spanten voor het dak
Foto 3 :
Of het dak gewoon apart maken zoals op deze foto?
Rest van de steunpalen allemaal op dezelfde hoogte zetten, balk vanboven erop, en dan het dak apart maken & later hierop bevestigen?
Alvast bedankt!
Mijn plan :
Dus bv:
De vragen :
Foto 1 :
Foto 2 :
Foto 3 :
Alvast bedankt!
