hallo beste mede forummers
Ik heb een vaillant ecotec pro 286/5-3 (met doorstromer) in gebruik sinds 2019 onlangs verbouwing laten uitvoeren,
nu het rare is, als ik de warm water kraan aanzet, triggert hij niet het warm water van mn ketel (op 4 verschillende kranen in huis idem)
enkel als je de ketel opnieuw opstart dan krijg je even warm water , (als warm water kraan al loopt ondertussen...ik vermoed dat hij door een self test gaat en toevallig dan de 3 weg klep even op sww staat?) geen idee maar dat is het dan . hij gaat dan ook maar max naar een 50c en uit de kraan komt niet echt super heet water
eens de kraan dicht doen en opnieuw warm water aandraaien, geeft enkel koud water( je hoort de water door de ketel zoeven ) ketel geeft geeft geen reactie , geen icoon te zien dat sww in gebruik is.Gewoon lekker niets aan de hand
de rest van de installatie af te ronden.. nu hij vrij laat in de avond gedaan had met werken, zei hij dat hij verder zal zien wat het probleem is wanneer hij
terugkomt binnen een paar weken
ik dacht mischien is er al iets dat ik zelf kan opzoeken of afregelen?
Enigste mankement dat ik gehad heb is anderhalf jaar geleden de 3 weg klep die lekte, blijkbaar een gekend probleem met deze modellen, redelijk veel youtube filmpjes van gezien, heb deze dan ook ergens gekocht en vervangen, dankzij online documentatie , geen moeite gehad met het te vervangen
iemand ervaringen of ideeen?
ps: ik had eerst de topic in de verkeerde subforum geplaatst. Ik krijg het niet verwijdert
- Alle water en afvoer leidingen zijn vervangen Radiatoren op gelijkvloer weg en nieuw vloerverwarming op gelijkvloers
- Radiatoren boven zijn behouden.
- sww is ingesteld op 59c
- heen en retour staan tijdelijk gelust voor druk te hebben
- radiator staat op zomermodus (off)
- thermostaat stond eerst niet aangesloten (afgehaald om muren te verven), ondertussen terug aangekoppeld. hij laat mooi de temperatuur van de living zien, maar geen verandering wat ik wel verwachtte
- comfort staat aan. maar met off setting het zelfde resultaat
- de ketel laat wel de temperatuur zien van 50c bijvoorbeeld op het scherm, dat is de actieve water die er van binnen inzit denk ik ?
- bij de opstart zie je ook dat hij even tot de ingestelde 59C opwarmt en dan terug naar standby te gaan.
