Geen aarding in woonkamer & bovenverdiepingen / Draadtrekken doorheen het huis
  • Tags bekabeling elektriciteit elektriciteitswerken elektrische installatie
    2 dec 2024
    Beste lezer,
    Recent heb ik een huis gekocht van 1980, echter werd er geen aarding voorzien in de woonkamer, noch de eerste en zolder verdiepingen. Aangezien ik hier toch wel wat apparaten zou op willen aansluiten (PC, televisie, surround sound, etc) zou ik die dus moeten aanleggen. Stopcontacten verwisselen is op zich geen probleem, maar het is eerder de bedrading trekken van de zekeringkast tot de woonkamer/boven verdiepingen.
    Even ter info - de zekeringkast zit achterin het huis zo'n 25 meter verder in de inpandige garage. De muren en plafonds doorheen het huis zijn in zeer goede staat en ik zou liefst deze zoveel mogelijk willen vermeiden als dat kan, want het budget is zo goed als op door onverwachte lekkages in het plat dak, vaarwel +20k euro wat niet voorzien werd in het budget. Ik heb al reeds de voorbije weken wat zitten opzoeken en de AREI proberen te ontcijferen, maar zit toch nog met een deel twijfels / vragen. Ik heb geprobeerd om een elektricien vast te krijgen, maar het is buiten hun zone of "het is de moeite niet", dan een paar zelfbouwbedrijven opgezocht, maar hun staan erop dat je het materiaal van hun overkoopt, echter ik heb al reeds zo goed als al het materiaal aangekocht (15tal stopcontacten, 7tal schakelaars, 50m XVB-CCA bedrading, 12m XVB-CCA in flexibuis, etc), dusja...
    Ik had een aantal ideetjes om de draden te trekken, maar ben niet zeker of dit allemaal volgens AREI mag/kan en ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen/bevestiging geven. Ik zou de twee kabels (eentje voor de woonkamer en de andere voor de bovenverdiepingen) in de garage via PVC buizen trekken op de muur/plafond en dan overgaan naar oftewel door de vloer of door de muur (achter de plint). De originele tegelvloer in de woonkamer, keuken, hal, etc ga ik laten liggen en nog een laminaat vloer erover leggen. Hieronder enkele vraagjes:
    - Mag de XVB kabel (zonder buis) in de vloer geplaatst worden, zoja op welke diepte doe ik dit best? En geldt dit ook voor de muren?
    - Mag ik horizontaal kabels leggen in de muren of is dit verboden van AREI? Sommige zeggen 'ja' en andere zeggen weer 'nee' en op AREI zelf vind ik geen specificatie dat horizontaal niet mag.
    - Indien de vorige vraag toch toegelaten wordt mag ik doorheen de hele 25 meter horizontaal de kabels leggen achter de plint of moet dit op een bepaalde hoogte liggen?
    - Moet ik een bepaalde afstand bewaren tussen de twee kabels of mogen deze elkaar raken (beide XVB kabels liggen elk op zijn eigen circuit)?
    - Is het toegelaten om de "hoofddraad" in de WCD te lassen van stopcontact naar stopcontact met zo'n lasklem (WAGO?) ipv een centraaldoos?
    - Zijn er afstanden die ik moet respecteren van een raam of koperen buizen van een verwarming?
    - Badkamer: ik wil een bestaande stopcontact en schakelaar+lamp verplaatsen naar een andere muur mag ik hiervoor rondom/in het kaderment van de deur gaan met zo'n XVB flexibuis?
    - Kan ik zelf een eendraads- + situatieschema opstellen zonder dat een elektricien hier bij de pas komt of moet controleren en die ik dan meteen kan overhandigen aan de keurder?
    - Is het toegestaan om de hele bekabeling en dergelijke bloot laten liggen voor de keuring of doen ze hier over moeilijk?
    Ik weet het zijn nogal wat vraagjes, maar ik ben ten einde raad en het budget is zo goed als volledig op (zelfs de buffer is weg) door alle onvoorziene problemen.
    Alvast enorm bedankt voor het lezen en hopelijk kan u mij (deels) verder helpen!
    Moest er nog vragen zijn stel ze maar gerust!
    Top! Ik dacht dat ik met aftakdozen moest werken en dan ook nog plaatsen wat ik persoonlijk niet zo mooi vind in een woonkamer :)
    Heb jij deze al,vaak gezien in andere huizen?
    Nee niet echt 😅
    Ik had ergens onderstaande afbeelding gevonden en ging ervanuit dat van stopcontact naar stopcontact doorheen de hele kamer niet mocht, maar ik zal het waarschijnlijk misverstaan hebben/uit context en dan ben ik de hele aftakdoos route beginnen te nemen wat ik niet meteen zag zitten.
    De drie opties zijn allemaal geldig, zolang alle verbindingen (zwarte punten) bereikbaar blijven.
    Optie 1 wordt het meeste toegepast.
