Geel/oranje vlekken muur slaapkamer
18 mrt 2019
In 2023 heb ik het huis gerenoveerd. Op de slaapkamers enkel primer laten schilderen. 1 jaar later zag ik op bepaalde plekken gele vlekjes in 2 van de 3 kamers. Mijn kamer het meest.
Ze waren toen makkelijk te verwijderen met azijn en water.
Nu, zie ik er weer en ze zijn moeilijk te verwijderen.
Voor renovatie woonde ik hier al 7 jaar. Geen problemen gehad ook al verwarmde ik de kamers amper...
Sinds 2024 worden ze zelfs verwarmd omdat ik een kindje heb en het toch koud kan worden op de kamers. op zijn kamer geen vlekken ook al is die stukken kleiner...
Ventileren: raam open zetten 's morgens. In het weekend lang open.
Wat zou dit kunnen zijn?
Geen opstijgende vocht issues. Gevel sinds 2024 geisoleerd, betonnen muren (prefab bungalow).
    64,8 KB · Weergaven: 47
- al eens met een vochtmeter gemeten wat de vochtigheidsgraad is?
- betonnnen muren met wat en hoe geisoleerd?
- dus die vlekjes kreeg je weg terwijl de muren geprimerd zijn?........dan lag het OP de verf?
- welke primer is er gebruikt?
Gisteren 39-40.
Vanmorgen 65
Raam open en terug naar 40. Chauffage stond niet aan.
Nu chauffage aan en is 50.
Isolatie gevel: 14 cm eps
Maar voor het isoleren al vlekken gehad.
Geen idee wat voor primer de schilder gebruikt heeft. Allesinds niets uit de gamma of zo
Gisteren 39-40.
Vanmorgen 65
hoe ventileer je deze kamer?
Off Topic.
Volgens sommige bronnen is het slapen in een niet verwarmde kamer voor een kind gezond.
Sommige kindercrèche of kinderopvang zou deze techniek toepassen zelfs bij vriesweer om een kind even buiten te slapen te leggen.
En militairen slapen ook buiten in hun slaapzak.
Welk bouwjaar van de bungalow?
Welke dakbedekking is er heden op het dak en is deze ook tijdens de renovatiewerken vernieuwd?
Is er toen nieuwe isolatie geplaatst op het dak?
Waar grenst deze hoek (binnen- of buitenwand)?
Voor mij zijn het condensatie vlekken.
Deze vlekken benevelen met zuiver ammoniak (deze die je kan kopen in de verfhandel) en laat deze effectief 24 uren op deze plaats. Daarna alles mooi afwassen met klaar water en laten drogen.
In feite is het niet de bedoeling om een primer langdurig bloot te stellen, deze gaat verpoederen.
Off Topic.
Uiteraard condens
Daarom dat ventileren belangrijk is
Off Topic.
Bouwjaar 1969. Prefabwoning dus betonnen muren.
zolder: Dakpannen. Vloer van zolder is geisoleerd met 18 cm cellulose. Dit in 2020. Heb alles geleidelijk aan gedaan....
Moet ik dan bvb geen condens op de ramen zien? Ze zijn altijd droog en de problemen zoals gezegd na de renovatie begonnen. Er voor niets van verkleuring en woon hier al sinds 2015. Nu luchtvochtigheid: 52. Moet het niet hoger zijn voor condensatie? In 3de kamer heb ik tot 2024 altijd mijn kleren laten drogen. Daar ook wel van die oranje puntjes maar echt niet zo erg als mijn kamer. En mijn kamer wordt het meest geventileerd en deuren zijn behalve 's nachts altijd open...
Off Topic.
Uiteraard condens
Ramen worden open gezet 's morgens zo'n 30 min.... en als ik thuis werk nog langer.
@ Stefan: Het staat er toch ?
dat is niet ventileren maar verluchten
ventileren doe je 24/24
Maar bon. Heb nu geen ventilatie en kan ook niet investeren daar in. Vroeger zette men ook ramen open he... ventilatie bestond niet. En toch raar dat ik niets van vlekken zag VOOR de binnenrenovaties. Doe al 10 jaar hetzelfde.
Omschrijf eens wat er juist tijdens de renovatie in deze kamer is gedaan?
- ramen en deuren?
- isolatie?
- beleistering?
- schilderen?
dat is het nu net... Je hebt een aantal renovaties gedaan langs de binnenkant... Dus de vraag van @m1chaelm is zeer belangrijk.
Met een deel van de renovaties ga je de woning luchtdichter maken waardoor je minder "natuurlijke" ventilatie krijgt ten opzichte van vroeger. Spleten en kieren worden gedicht, dus je gaat automatisch minder ventilatie krijgen, je vochtige lucht kan niet weg, en dus krijg je condens.
Dus het is helemaal NIET raar dat je voor de renovaties niet van vlekken zag, want "ongewenst/ongeweten" werd er manueel geventileerd...
Zijn de ramen vervangen?
Waar vroeger condens op de (slecht isolerende) ramen stond, gebeurt het dat het dauwpunt en aldus de condens zich verplaatst naar de muren als de isolatiewaarde van de ramen sterk verhoogd wordt.
- ramen en deuren?
- isolatie?
- beleistering?
- schilderen?
Ramen : 2020, vervangen raam, ug waarde 1.0
Isolatie: 2020: zoldervloer
2024: gevel
Primer: 2023
Geen vloerisolatie.
Moet mijn luchtvochtiheid dan niet hoger zijn?
Laat ook alle deuren open. Zou denken dat er wel ventilatie is aangezien 1 kamer deur heeft naar garage en er tocht is (voelbaar). ook in die kamer zie ik vlekken, minder maar aanwezig.
Tocht kan oorzaak zijn van schimmel
Lage temperatuur en als vochtigheid dan nog hoog is …
Zien er mij toch condensatiespotters uit hoor... wij hebben een ongeisoleerde buitenmuur, en daar stond een kast voor, als we die weghaalden zagen we dat ook op de muur.
Lijkt me zo goed als zeker condensatie van vocht te zijn.
En wat hebben jullie gedaan?
Subject
Comments
