- 20 feb 2014
- 9
- 0
- 0
Ik ben met een projectje van lange adem bezig nl dus stap voor stap domotica introduceren in ons huisje. Bij een van deze stappen is mijn kennis nogal wat onvoldoende dus om mijn kleine speelgoedje (lees raspberry pi) niet op te blazen zou ik graag hier even informeren.
Situatie :
Ik heb zelf de elektrische installatie in onze verbouwing voorzien met alle verlichting op 4-voudige eltako teleruptors die gestuurd worden door een 24vac trafo.
Werkt perfect en dit systeem blijft zo, maar de volgende stap is een extra layer hierbovenop bouwen met een raspberry pi + Piface. Deze zou naast de standaard drukknoppen ook de teleruptors kunnen schakelen.
In eerste instantie zal ik dit doen met het programma "domoticz" dat gemakkelijk de Piface kan bedienen.
Mijn idee was om de verbinding tussen de Piface en de eltakos realiseren door gebruik te maken van een Opto-triac meer bepaald de MOC3063. Ik zou dan de interne led sturen door de 5v met een resistor vanuit de Piface. En dan aan de andere kant gewoon mijn 24vac draad hangen die naar de eltako gaat alsof het gewoon een extra drukschakelaar was.
Initieel zou ik gewoon een breadboard willen volhangen met zo een Opto triac voor elke uitgang van de Piface.
Gaat dit? Ben ik hier iets aan het vergeten? Iets zoals een extra resistor aan de 24v kring of een zwaardere triac om de 24v kring te schakelen? Ik neem namelijk aan dat het verbruik van een eltako laag genoeg is om gewoon rechtstreeks aan de Moc3063 te hangen.
Reeds bij voorbaat dank,
Sent from my HTC One X using Tapatalk
Situatie :
