Geboorde put trekt zand
YanSyl
8 feb 2012
Op onze lokale voetbalclub willen we ons gras besproeien met water uit een geboorde put.
Deze put is 3 jaar geleden geboord tot op een diepte van 8-9m. De aanzuigslang is ongeveer 5m.
We hebben een pomp die tot 5bar kan geven met een automatisch bewateringssysteem.
Helaas zuigt de pomp steeds zand aan als deze in gang wordt gezet. Eens ze even aan het lopen is, wordt het water helder.
Als het bewateringssysteem zijn afstand heeft afgelegd, schakelt de pomp nog soms uit en soms weer aan. Bij gevolg dat er heel veel zand in de filter komt en die zelfs verstopt geraakt. Aangezien het heel veel zand is, hebben we de werking moeten stop zetten uit schrik dat de pomp en bewateringssysteem kapot gaan.
De filter komt na de pomp.
Het probleem situeert zich vooral op het moment van aanzuigen (in werking treden) en op het moment dat het karretje zijn afstand heeft afgelegd dat de pomp soms nog in gang schiet en zand aanzuigt.
Hebben jullie mogelijke tips of oplossingen?
* Aanzuigslang inkorten?
* 2 extra filters voor de pomp plaatsen?
Dank alvast voor het meedenken en jullie reacties.
Misschien toch maar eens een specialist er bij roepen want jullie en de gemeente klungelen maar wat aan.
Aan de hand van de beschrijving en de foto's moet ik denken aan volgende schimmelziektes :
1ste foto Voetrot veroorzaakt door een te hoge PH voor DIE grondsoort. Vochtige periodes na droge en warme periodes werken de schimmle in de and. Te kort aan kali en een teveel aan stiktstof.
Dus eerst PH metingen doen en dan een stuk of 5-6 grondstaalanalyses.
2de foto kan een indicatie zijn voor meststofgebrek en dan den ik aan kalium .
3de foto doe me ook denken aan voetrot.
4 de foto dan weer eerder aan rooddraad
5de foto : je moet maaien met geslepen messen niet met botte ijzers.
Het is van de pot gerukt om een bemestingsadvies te geven als je niet weet wat de noden zijn van de bodem.
Primair is weten welke grondsoort en welke PH deze meet.
Je moddert nu aan en je kan beter een bespuiting uitvoeren tegen roze olifanten en poolse waterkonijnen, gaat meer effecient zijn.
YanSyl
8 feb 2012
Dank voor jullie constructieve reacties.
We hebben de gemeente gecontacteerd. Volgens hun is er niet veel aan de hand, enkel wat zuurstof te kort door de vele regen van de voorbije dagen.
Ons is er toch wel duidelijk meer aan de hand doordat wij echt het veld dagelijks hebben opgevolgd en dit de laatste weken echt wel achteruit is gegaan.
De gemeente stelt voor om het nog twee weken af te wachten en dan eventueel nog een bemesting uit te voeren.
Wat is jullie conclusie? Meteen ingrijpen voor het te laat is of het ook nog twee weken afwachten?
disco stu
13 dec 2012
Maar wat net? Je moet toch eerst weten wat het probleem is, wat het tekort is voor je gaat bemesten.
Ik zou zoals Lukanar zei, toch eerst eens de bodem laten testen en dan pas kijken naar bemesting (dus veel doelgerichter).
Die grondanalyse gaat toch wel een pak goedkoper zijn dan meststoffen voor een heel voetbalveld? Dus om het daarvoor te laten?
Blijkbaar lees je onze reacties maar half, er is al diversen keren geadviseerd om een bodem analyse uit te voeren.
Zonder de resultaten ben je bezig als een blinde in het donker.
YanSyl
8 feb 2012
Klopt, maar dit is de taak van de gemeente toch? Dus in onze ogen gaan wij er ook vanuit dat de gemeente wel weet waarmee ze bezig zijn. Het is niet aan 2 vrijwillige medewerkers de taak om te zeggen wat de gemeente moet doen toch?
Zij onderhouden al meerdere jaren, meerdere terreinen. Wij hebben gewoon schrik dat ingrijpen binnen twee weken te laat gaat zijn...
YanSyl
8 feb 2012
Helemaal niet, maar zoals gezegd in mijn eerder bericht is dit de taak van de gemeente. Wij hebben het bericht van Lukanar doorgestuurd naar de gemeente. Ondanks dat wij er vanuit gaan dat zij de nodige kennis hebben van hoe en wat, hebben wij gewoon schrik dat ingrijpen binnen twee weken te laat is.
Wij gaan niet tegen de gemeente zeggen wat er moet gebeuren als wij gewoon 2 vrijwillige medewerkers zijn. Wij kunnen enkel kennis opdoen en eventueel het nodige uitvoeren wat we zelf kunnen mits beperkte middelen.
NicoP
17 feb 2008
Ik veronderstel de voetbalclub ook een eigen clubkas heeft? Wat kost zo een grondanalyse? 80€? 120€? Ik gok maar... betaal dat van de eigen kas en stap met het resultaat naar de gemeente zou ik zeggen
disco stu
13 dec 2012
Alle begrip ervoor dat het de taak is van de gemeente,, maar je hebt dan toch momenteel gedaan wat je kan zonder er als club zelf kosten of moeite in te steken, niet? Ofwel berust je je daarin ofwel niet.
Enerzijds zeg je dat je er vanuit gaat dat die mannen weten wat ze doen, anderzijds spreek je dat een beetje tegen want je hebt schrik dat hun plan van aanpak met 2 weken te wachten te laat gaat zijn.
De discussie is hier niet echt wat hier zuiver technisch het beste gebeurt, maar wie welke verantwoordelijkheid draagt.
Ofwel volg je de gemeente, en moeten zij het maar oplossen indien het veld binnen 2 weken nog slechter is dan vandaag. Je kan ze er dan fijntjes op wijzen dat ze jou advies (Luk zijn advies dat je doorgestuurd hebt) niet hebben gevolgd, in de hoop dat ze dan wel op de juiste manier in actie schieten.
Ofwel schiet je zelf nu in actie en bekostig je als club zelf een bodemanalyse (desondanks het eigenlijk jullie taak niet is). Dat is een keuze die jullie zelf moeten maken.
Hoedanook denk ik dat die bodemanalyse ook eventjes duurt en het resultaat een paar weken op zich laat wachten. Dus dan kom je sowieso uit op het gegeven dat je pas binnen 2 weken eventueel kan gaan bemesten.
Het verschil gaat gewoon zijn dat er binnen 2 weken
- maar wat op de wilde boef wordt bijgemest zonder te weten wat het tekort is
- er doelgericht bijgemest wordt met producten afgestemd op de exacte tekorten die uit de bodemanalyse komen
fido
15 jun 2006
De vraag bij deze posts is, wie is verantwoordelijk voor dat grasveld?
Zijn jullie dat of is het de gemeente of is dat gedeeld? Als ik het goed kan volgen doet de gemeente alles ivm onderhoud en geven jullie water? Met wie communiceren jullie, met de werkmensen die worden gestuurd (ik denk het aangezien niemand weet welke korrel er wordt gestrooid) of met de verantwoordelijke die zegt wat er gaat gebeuren?
Is dat een grote gemeente of een kleine? Dat is wel degelijk van belang, want de grotere gemeentes/steden hebben vaak gespecialiseerdere mensen in dienst.
Er zijn ook betalende adviesdiensten voor gras op sportvelden. Deze mensen werken breder en kan je eventueel vragen om eens langs te komen, er zijn er weinig die meer kennen van gras https://www.agrodedijn.be/
Onderwerp
Reacties
