Geboorde put trekt zand
YanSyl
8 feb 2012
Op onze lokale voetbalclub willen we ons gras besproeien met water uit een geboorde put.
Deze put is 3 jaar geleden geboord tot op een diepte van 8-9m. De aanzuigslang is ongeveer 5m.
We hebben een pomp die tot 5bar kan geven met een automatisch bewateringssysteem.
Helaas zuigt de pomp steeds zand aan als deze in gang wordt gezet. Eens ze even aan het lopen is, wordt het water helder.
Als het bewateringssysteem zijn afstand heeft afgelegd, schakelt de pomp nog soms uit en soms weer aan. Bij gevolg dat er heel veel zand in de filter komt en die zelfs verstopt geraakt. Aangezien het heel veel zand is, hebben we de werking moeten stop zetten uit schrik dat de pomp en bewateringssysteem kapot gaan.
De filter komt na de pomp.
Het probleem situeert zich vooral op het moment van aanzuigen (in werking treden) en op het moment dat het karretje zijn afstand heeft afgelegd dat de pomp soms nog in gang schiet en zand aanzuigt.
Hebben jullie mogelijke tips of oplossingen?
* Aanzuigslang inkorten?
* 2 extra filters voor de pomp plaatsen?
Dank alvast voor het meedenken en jullie reacties.
Op de eerste plaats nooit geen filters voor de pomp zetten.
Wat gebeurd er als je minder debiet vraagt?
Is er gereken aan het debiet van de put en wat de pomp geeft?
NicoP
17 feb 2008
Waarschijnlijk is dat een combinatie van (te) veel waterverbruik in verhouding tot de capaciteit van de put, een verlaagde grondwaterstand en een te groot debiet van de pomp.
Soms kan het inkorten van de aanzuigslang soelaas bieden ofwel verminderen je drastisch het waterverbruik.
Als de club persé hunne plein groen wil houden denk ik dat de voetbalclub beter geïnvesteerd had in een degelijk geboorde waterput (60m+ diep) en een degelijke diepwaterpomp met voldoende debiet (kostprijs +/- 10.000€+).
Bij een droge zomer zakt het water en komt je put wellicht droog te staan, daar heb je dus niets (of weinig) aan.
Zenikda
23 jan 2021
Nieuwe put laten boren, maar dan door een professioneel die werkt met filterbuis en gecalibreerd zand .
voetbalveld cc 7000m²
Kortgemaaid dus geen dauwreserve
Waterbehoefte bij intensief maaien 4-6 liter /m² dagelijks bij temperaturen boven de 25°
7000x4 = 28.000liter water per dag
Voor deze hoeveelheid voor 1 veld MOET u in het bezit zijn van een oppompvergunning.
Practisch gezien: een put die zand trekt heeft te weinig water op die diepte van 8-9 meter. Deze diepte is te gebruiken voor sporadisch gebruik in een privetuintje en dan nog maar niet voor openbare watervoorziening.
Ofwel - mits de nodige vergunningen - een diepere put boren
Of , en daar ben ik voorstander van: je maaibeleid drastisch aanpassen en op punt zetten.
Inwerken in de bodem van vochtvasthoudende stoffen en het gebruik toepassen van Water Agens .
Grondwater daar laten waar het zit, in de grond.
Het openbaar nut van water trekken om een voetbalveld water te geven voor een zondagse voetbalmatch is een beetje van de pot gerukt in dit huidige klimaatbeleid.
Even de regelgeving erbij halen
Oja
illegaal grondwater wegtrekken wordt nogal zwaar beboet .
YanSyl
8 feb 2012
Oja
Dank. Het huidige klimaatbeleid is dan ook gewoon volledig van de pot gerukt? Niet?
Al het materiaal is door de plaatselijke gemeente geleverd. Dus die zijn er van op de hoogte en willen dus ook dat het plein voorzien wordt van water.
Met de huidige geboorde put lukt het dus gewoon niet denk je?
NicoP
17 feb 2008
Oja
Nee, dat marcheert niet.
YanSyl
8 feb 2012
Oja
Ik geloof jullie zeker. Maar ik kan onmogelijk geloven dat voetbalclubs uit 3de-4de provinciale over deze installatie beschikken.
Oja
Niet sproeien
veel beter voor iedereen
Zenikda
23 jan 2021
Ondergronds bewateren zoals in de paardensport . Daar gebruiken ze een eb en vloed systeem om de piste op de juiste vochtigheid te brengen .
Ja wat wil je, gemeentes krijgen rapper stemmetjes geronseld als ze een voetbalclub wat stroop smeren maar ojee als je bij hen aankaart dat hun put eigenlijk illegaal is.
Been there.
Pas jullie grasvelden aan.
Zoek maar eens op wateragens. Dit zijn stoffen die ervoor zorgen dat water gestockeerd wordt in de bodem en langzaam wordt afgegeven.
Verander het maaibeleid. Maai langer en kom nu niet af dat dit slecht is voor de speellijn in de voetbal want dat is quatch.
Stop met maaien in de ochtend maar maai savonds of snachts maar zeker niet smorgens want je maait de dauw weg.
Pas je gazonzaadmengsel aan aan de bodem karakteristieken. Kom nogal veel gazons tegen waar er knijt aandacht is geschonken aan welke grond heb ik hier.
Net voor de bodemverbetering: klagen dat de mat niet droog is maar vergeten dat ze op klei- of leemgronden zitten.
Met andere woorden : stel een specialist aan.
YanSyl
8 feb 2012
Been there.
De info betreffende het maaibeleid kan zeker doorgegeven worden. Dit zijn goede tips. Maar om het huidige graszaad te laten ontkiemen moet er water zijn natuurlijk 🙂.
YanSyl
8 feb 2012
Oja
Niet sproeien
Er is water nodig om gras te laten ontkiemen natuurlijk…
je moet wel weten wanneer je best inzaait he.
Zaaien in het voorjaar vroege zomer, nu dus is steeds gokken op voldoende water
Zaaien in het vroege najaar is het best van al.
je mat moet ook voldoende uitgehard zijn voor er voetballers de ziel uit hun lijf lopen voor een bal.
Aangezien er enkel vanaf nu tot midden de zomer niet gevoetbald wordt, kan er enkel nu ingezaaid worden. Gemeentes moeten werken met wat ze kunnen, daar is niet altijd ruimte om de dingen te goei te doen. Infrastructuur wordt vaak zeer intensief benut en er is weinig down-time.
Je weet ook hoe dat gaat: liever om de 5j herdoen voor x euro, dan 1 keer deftig voor 3x euro. die heraanleg krijgen ze in een 5-jarig bestuursbudget, die deftige aanleg niet.
TS moet uitvoeren wat de gemeente voorzien heeft. Zeggen dat het anders moet heeft geen zin.
Volgend jaar verkiezingen. De club zal tegen dan bijna een jaar op een prachtige nieuwe grasmat gespeeld hebben, en ouders en bestuur zullen daar door de sportschepen tijdig aan herinnerd worden.
Dat daar wat grondwater voor verspild moet worden, dat stoort die niet.
YanSyl
8 feb 2012
Dank voor je reactie.
Nooit geen filters = dus altijd filters?
Of bedoel je effectief geen filters en is dit foutieve uitdrukking in de volksmond?
YanSyl
8 feb 2012
Dank voor je constructieve aanvulling. Je bent blijkbaar op de hoogte hoe het inderdaad werkt bij een lokale voetbalclub.
Roeien met de (beperkte) middelen die er zijn dus. En daar proberen we het beste uit te halen.
YanSyl
8 feb 2012
Voetbal is een wintersport. (Volledig) inzaaien kan dus jammer genoeg enkel in de slechtste periode mei met de nodige besproeiing.
Judoclub. Maar de omstandigheden zijn hetzelfde. Drukbezette zalen en áls er iets moet gebeuren dan kan het enkel in de zomerpauze, na lang zagen en zeuren.
De uitdrukking is niet fout. Dubbele negatie is een versterkende stijlfiguur. Maar dat is Vlaams voor gevorderden (moedertaalsprekers dus).
Onderwerp
Reacties
