Je ziet nog geen 17 uur later... wonder boven wonder: ik zie een groene schijn en echt, dat gras begint door te komen!
Je ziet, hier op t forum we weten wanneer we moeten zeggen : geduld.
En dat er aan de zijkant nu wat minder doorkomt, is gans normaal. Iemand met ervaring zoals je tuinman, weet dat hij aan de zijkanten iets dikker het zaad moet gooien om juist er voor te zorgen dat de zijkanten 'dik' staan. Bij het zaaien, water geven, temperaturen worden de zijkanten soms wat verwaarloost. Maar dit gaat ons te ver leiden.
Deze zijkanten komen wel goed... als je na 2 weken nog geen gras hebt dan heeft je tuinman hier tegen de 'regeltjes ' gezondigd en niet 'dikker' gesmeten. Maar dan zaai je dit even door, duurt nog geen uurke.
Volgende stap is er nu voor te zorgen dat je zo weinig mogelijk stapt op die gazon, en als het moet , steeds met een platte voet je stappen zetten. Opletten met water geven dat de jonge plantjes niet verzuipen.
Wachten tot het gras circa 6-8 cm hoog staat en dan afrijden met een maaier tot op een hoogte van cc 4 cm. Kan zijn dat je dit niet meer kunt voor de eerste winterdag. Gene paniek , in het voorjaar dan. Opletten tijdens vorst, sneeuw zeker niet over de jonge gazon gaan, lopen, voetballen, ravotten.
Maaier; de natte droom van elke tuinarchitect- aannemer: Maai met een ransom kooimaaier. Deze snijdt het gras netjes op gilettemeskes af. Meer voor ieders bek zal het met een cirkelmaaier moeten, deze rukken het afgesneden deel af. Zeker niet met een zelftrekkende of zitmaaier afrijden voor de eerste keer !!!
Ik haat dit : wij hebben dan bloed zweet en tranen gestort om voor onze klant een pelouzeke te leggen zo zacht en zo egaal als hetkontje van een blondje en dan staat het gras 10 cm hoog en zet dien oelawapper een zitaaier erop van pakweg 300 kg tegen volle vitesse. De klotten vlogen alle kanten uit. BLIJF WEG met de zitmaaiers!
Na de eerste maaibeurt wordt er geweld met een GESLOTEN rol, weet je nog dat ik in de eerste berichten sprak van en openrol? Awel nu , dat het gras pakweg 6 cm haag staat en goed geworteld mag je wellen met een gesloten rol. Dit is om het gras beter te laten uitstoelen maar ook om de wortels vaster te drukken.
Na deze bewerkingen mag je het gras maaien op de gewenste hoogte. Ik raad 3-4 cm hoog als minimum aan. Bij extreme droogte in de zomer wordt er dauw opgenomen via de bladsteel en zo getransporteerd naar de wortels. Dus groener gras in de zomer.
luk
green is the color om het zo maar eens te zeggen.
